A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 100mm Esprit ED Triplet APO Refractor - ?  (Прочитано 7589 раз)
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
Re: Sky-Watcher 100mm Esprit ED Triplet APO Refractor - ?
« Ответ #60 : 21 Янв 2022 [11:29:43] »
Если визуал, то за аналогичные деньги скай-вотчеровский ED дублет 150/1200 мм от ентого эсприта мокрого места не оставит.
Скажите, если пуститься во все тяжкие, этот объектив может сравниться или ED приговор?
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 649
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #61 : 21 Янв 2022 [20:19:00] »
Если взять 154/2254, то хроматизм будет 1.7 больше, но во всем остальном будет лучше.
Фильтры улучшат полиштрель. Так что не ясно в какой будет больше деталей на планетах.
Оффлайн может быть
« Ответ #62 : 21 Янв 2022 [20:54:51] »
Спасибо! А если не такую длинную, в идеале 750 с хроматизмом совсем будет беда? По чесноку смотрю на 210мм и там самое большое что могу себе позволить это 1200мм. У меня только один небесный объект это Луна, ну может что получится снять из звёздочек, Юпитер и Сатурн что-то не впечатляют, уж больно далеко(((
« Ответ #63 : 21 Янв 2022 [21:02:58] »
Не только хроматизм, там во весь рост полезут и геометрические аберрации. Се ля.ви, качество бюджетной продукции.
Оффлайн может быть
« Ответ #64 : 21 Янв 2022 [21:13:04] »
Геометрические нормуль, блин а вот хроматизм беда, цветные ореолы отбивают всё желание смотреть(( Эх, как жить...
Оффлайн может быть
« Ответ #65 : 22 Янв 2022 [00:42:22] »
Упс, то кажется было не бюджетное, бюджетное вот:
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #66 : 23 Янв 2022 [11:52:48] »
если вы только на луну смотрите-желтый фильтр хром полностью обрежет, берите сразу 310мм ахромат-к нему хромакор и будет счастье-главное должно быть место для наблюдений с хорошим периодически повторяющимся сиингом-кипр,крит,крым и т.д.
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн может быть
« Ответ #67 : 23 Янв 2022 [18:51:57] »
310 видел, но места под такую длину нет, максимум метр с хвостиком, да и диаметр подразумевает неподъёмную монтировку, не мой вариант((
Оффлайн может быть
« Ответ #68 : 31 Янв 2022 [11:23:52] »
берите сразу 310мм
Не хотите прокачать свою систему?
И не дорого)))
« Последнее редактирование: 31 Янв 2022 [12:11:24] от может быть »
