A A A A Автор Тема: Может из колец Сатурна собраться луна?  (Прочитано 1761 раз)
Оффлайн borisonАвтор темы
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
Могло ли быть так что луны образовывались из колец но теряли скорость в следствии торможения от соударения с веществом кольца и падали на Сатурн?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [21:53:01] от Deimos »
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Может из колец Сатруна собраться луна?
« Ответ #1 : 03 Фев 2015 [16:32:33] »
Нет. Кольцо находится целиком внутри пределов Роша. Значит силы разваливания спутников и конгломератов частиц будут выше, чем силы, которые собирают спутник.
Более того - отчего вдруг потери скорости, когда если будет падать скорость, то это приведет к тому, что частицы будут догонять  и вновь придавать импульс.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #2 : 03 Фев 2015 [16:37:00] »
Но столкновения-то неупругие. Значит энергия теряется. Вроде бы кольца должны потихоньку падать на Сатурн?
- Недостоин
« Ответ #3 : 03 Фев 2015 [16:39:54] »
Кольцо находится целиком внутри пределов Роша. Спасибо.
« Ответ #4 : 03 Фев 2015 [16:47:17] »
Энергия да-теряется. Но таки незначительно. Потому как взаимные скорости частиц кольца невысоки и энергия столкновения мала и еще меньше, та доля, которая теряется.
С другой стороны хоть и сильно-сильно разреженном варианте, но на высоте кольца должны быть следы атмосферы Сатурна. Значит должно иметься торможение. Может за миллионы или сотни миллионов лет упадет. Что там скажем модели говорят для каких-нибудь спутников ГСО?  Как долго спутник на высокой орбите может держаться на орбите вокруг Земли?  Слышал, что вроде на орбите МКС в зависимости от парусности - максимум лет 15. Но уже на несколько тыс. км доходит до нескольких сотен лет.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #5 : 04 Фев 2015 [10:13:43] »
Да, трение должно иметь значение, поскольку тела медкие, очень рыхлые и орбитальные скорости большие.
А вот имеет ли место эффект раскрутки вращением Сатурна за счет приливных сил? Как это делает Земля с Луной?
- Недостоин
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #6 : 04 Фев 2015 [19:03:26] »
По современным представлениям, кольцам Сатурна почти столько же лет, сколько самому Сатурну, а не всего 100 миллионов лет, как считалось прежде.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #7 : 04 Фев 2015 [19:40:51] »
Какая там Луна из колец. Их масса в тысячи раз меньше Луны. Могут собрать спутничек-снежную бабу радиусом 200км и то если лепить ручками. :)
« Ответ #8 : 04 Фев 2015 [19:50:09] »
Не придирайтесь к словам. Имеется ввиду не сколько тело, размером и составом подобное Луне - а просто монолитный и единый спутник вместо тонкого кольца.
Оффлайн konstkir
« Ответ #9 : 04 Фев 2015 [20:00:54] »
А я это и имею в виду. Так как для собирательства даже малой массы нужно материала сильно многократно больше и гуще. Была бы там масса снега и льда с Луну, возможно получилась бы снежная баба размером с комету, возможно и не одна. :)
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #10 : 04 Фев 2015 [20:59:02] »
Правда Пан, как ему и положено, насмехается над этим, окопавшись в делении Энке.
ТАЛ-250К
« Ответ #11 : 04 Фев 2015 [20:59:50] »
Ерунда. При отсутствии внешних факторов тело сформируется и из гораздо более редкого облака.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #12 : 08 Фев 2015 [22:12:50] »
Думаю, что нет. Кольца маломассивные и равномерно распределенные по окружности - от них не будет выраженного приливного горба, движущегося относительно поверхности планеты.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #13 : 08 Фев 2015 [23:32:50] »
Так приливные силы наоборот, тормозят вращение. А Вы пишите о раскрутке. Или я не так понял?
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #14 : 09 Фев 2015 [01:57:22] »
Речь шла о раскрутке Юпитером своих колец, его вращение быстрее. Но приливные силы не придают единого импульса нецелым объектам, наоборот, растащут на запчасти.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #15 : 09 Фев 2015 [12:12:12] »
Если угловая осевая скорость вращения планеты > угловой орбитальной спутника, то раскрутка. Если наоборот - торможение.
- Недостоин
Интересующийся Дед
« Ответ #16 : 09 Фев 2015 [13:35:11] »
То есть, спутники на орбитах выше стационарной испытывают раскрутку, а на орбитах ниже стационарной тормозятся?
P.S. Имеются ввиду орбиты, плоскость которых совпадает с плоскостью экватора
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #17 : 09 Фев 2015 [13:43:51] »
Интересующийся Дед, вроде так.
Но на практике в конце концов осевая и орбитальная должны уравняться и состояние системы более-менее застабилизироваться.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2015 [13:53:25] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #18 : 09 Фев 2015 [14:54:35] »
Чего-то мне кажется, что здесь какие-то недопонимания. Тогда ставим вопрос ребром: влияет ли вращение планеты вокруг своей оси на скорость обращения спутника вокруг этой планеты?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #19 : 09 Фев 2015 [15:04:31] »
Влияет.
В данный момент Луна от Земли отдаляется. Измерено ли реально - не знаю.
- Недостоин
