A A A A Автор Тема: HEQ5 и USB хаб  (Прочитано 1419 раз)
Оффлайн PropeLLeRАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
HEQ5 и USB хаб
« : 01 Фев 2015 [17:50:02] »
Ситуация такая:
Стационарный компьютер:
Подключаем напрямую через шнурок - работает (определяет COM порт)
+ удлинитель - работает
+ удлинитель + USB хаб 3.0 ( активный с собственным питание) - рабоатет
Нетбук ASUS eeePC
напрямую - рабоатет
+ USB хаб - НЕ рабоатет  (unknown device)
В чем может может быть причина?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [21:35:05] от PropeLLeR »
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #1 : 01 Фев 2015 [17:51:02] »
Наверное не хватает питания для хаба.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #2 : 01 Фев 2015 [17:59:41] »
Так у него же свое... вдобавок прочие вещи вполне нормально определяются
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #3 : 01 Фев 2015 [19:29:23] »
USB нетика не дает положенного питания в кабель.
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #4 : 01 Фев 2015 [19:38:20] »
Печально... Это я так понимаю не исправить?
Да и почему тогда работает через удлинитель?
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #5 : 01 Фев 2015 [19:46:57] »
Расскажу какая у меня ситуация: Есть кабель 5м USB A-B с "бочонком", подключаю через него камеру QHY-5 дома - всё нормально работает, включаю при нуле градусов на улице - работает. А вот при -30град. уже отказывается - даже не находит её :).
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #6 : 01 Фев 2015 [19:52:23] »
У меня все при комнатной температуре... На морозе даже не испытывал....(
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #7 : 01 Фев 2015 [23:02:43] »
Никто не мешает оторвать питание в кабеле и запитать внешним источником.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #8 : 02 Фев 2015 [06:36:17] »
Тогда я что-то не понимаю прикола.... Еще и кабель запитывать... А нахрен тогда питание в самом  хабе? Там кабель сантиметров 50, а то и меньше.
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #9 : 02 Фев 2015 [11:50:59] »
поставить еще один USB хаб около нетбука
как вариант попробовать.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #10 : 02 Фев 2015 [12:47:33] »
Так если он не воспринимает монти через 1 хаб (без удлинителя) как ему поможет 2 последовательно подключенных хаба...
впрочем попробую еще с другим... мало ли... может ему USB 3.0 не нравится.
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #11 : 02 Фев 2015 [13:17:12] »
Смените хаб. Если удлинитель слишком длинный, ставьте второй хаб и все будет ок.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #12 : 02 Фев 2015 [13:19:20] »
Электротехника батенька, смотрите пост выше)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #13 : 02 Фев 2015 [13:41:33] »
В посте выше разъяснений не вижу :) При положительной температуре то работает.  Для себя сделал вывод, что при отрицательной температуре идет падение напряжения, что сказывается на связи оборудования. В любом случае  кабель этот не использую, чисто одну ночь решил поэкспериментировать с одним разветвителем USB.
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #14 : 02 Фев 2015 [13:46:25] »
Да что ж вы все к этому удлинителю привязались...
напрямую к нетбуку я хаб подключаю.
вот поменять на другой попробую... чем черт не шутит.
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #15 : 02 Фев 2015 [13:52:34] »
У меня такая же история. Asus eepc 1201h вроде. Подключаю активный хаб и коробочку для гидирования - не видит вообще ее. Даже порты не активны. Почитал, что все таки дело в портах юсб на нетбуке, слишком маленькая сила тока.
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #16 : 02 Фев 2015 [19:17:15] »
Обновите драйверы USB.
SKP2001, DT1200X152
  • Благодарностей: 9
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #17 : 02 Фев 2015 [21:30:02] »
Поменял хаб на USB 2.0, все заработало.
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [21:37:55] от PropeLLeR »
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #18 : 02 Фев 2015 [21:33:19] »
А ларчик просто открывался...
Я видел всё небо !
Оффлайн pictor
Re: HEQ5 и USB хаб
« Ответ #19 : 03 Фев 2015 [01:49:22] »
Обновите драйверы USB, и заработает хаб 3,0.
SKP2001, DT1200X152
