A A A A Автор Тема: Сервоприводы для телескопа  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн XanderАвтор темы
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
    • Сообщения от Xander
« : 01 Фев 2015 [15:22:12] »
Доброго всем дня!Являюсь счастливым обладателем телескопа Celestron OMNI с экваториальной монтировкой CG-4.А вот серво к монтировке никак не могу найти.Точнее в наличии как таковой двухмоторной системы управления нигде практически нету.На некоторых форумах видел,что многие находят альтернативу.Вот и хотелось бы узнать - имеется ли она у меня?Что можете предложить?
(Новую монтировку позволить не могу,пульт планируется модифицировать под подключение к компьютеру)
Рефлектор Celestron Omni XLT 150 (150x750)
Монти SW HEQ5 RPO | Celestron CG-4
Искатель гид 8х50 + QHY5R-II-C
Камеры ZWO ASI 1600MM Pro | Canon 550D
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: Сервоприводы для телескопа
« Ответ #1 : 01 Фев 2015 [16:02:10] »
Так есть готовое решение, правда стоит не дешево. https://astronom.ru/product/kompyuternaya_sistema_upravleniya_synscan_dlya_montirovki_eq3-2.html
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 01 Фев 2015 [17:05:01] »
Так позволить себе я не могу пока его!Ищу бюджетный вариант.Из модификации будет только припаять к кнопкам проводки.(Все остальное уже есть для подключения к компьютеру)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2015 [17:10:36] от Xander »
« Ответ #3 : 01 Фев 2015 [17:43:43] »
Может тогда кто-нибудь подскажет - можно ли использовать комплект моторов для монтировки EQ-3 + Пульт для двухмоторной системы управления монтировки EQ3-2 (CG4) на моей монтировке???
« Ответ #4 : 01 Фев 2015 [18:29:11] »
Вопрос не совсем понят, монтировки EQ3-2 и CG4 абсолютно одинаковы, за исключениям штативов.
                   С. П. Королев.
« Ответ #5 : 01 Фев 2015 [18:35:02] »
Я просто сомневался в идентичности этих двух монтировок.Если они и вправду одинаковы (за исключением штатива),то моторы для EQ3 должны подойти - так?Может ли быть погрешность?Пульт имеет порт для автогида - можно ли в этот порт подключить коробочку Ивана Ионова и через компьютер?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 01 Фев 2015 [18:48:36] »
Пульт можно такой https://astronom.ru/product/pult_dlya_dvuxmotornoj_sistemy_upravleniya_montirovki_eq3-2_cg4.html  я такой комплект на Астрофест привозил. В принципе для такой монти не обязательно двухмоторка. Есть комплект с одним мотором. Его достаточно.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 01 Фев 2015 [18:53:28] »
Именно о таком пульте я и говорил!Сам на него наткнулся в магазине Звездочет.Так можно ли к нему через порт подключить коробочку Ивана или придется модифицировать.Я просто наткнулся на двухмоторку для EQ3.Вот и думаю: заказывать или нет.Подойдут ли они к моей монтировки?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 01 Фев 2015 [18:55:39] »
Там уже есть порт автогида хотя вроде что-то ещё надо докупать. Я подключил двухмоторную систему к этому пульту - всё работает нормально . Монти EQ3
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [13:18:17] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 01 Фев 2015 [19:04:02] »
Ясно.Они встанут как родные на CG-4?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 01 Фев 2015 [23:10:46] »
Да встанут . Только на картинке пульт от одномоторного привода  ;D
 Звёздочка - team
