A A A A Автор Тема: Окуляр 10мм для туманностей  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« : 27 Янв 2015 [12:33:25] »
Посоветуйте хороший окуляр 10мм для туманностей?
Нужен:
-строго этого фокусного
-желательно не тяжелее 350грамм и формата только 1.25" без лишних адаптеров
-не дороже $200
Я смог найти только Celestron Luminos 10mm, Vixen SLV 10mm..
Первый смущает качеством просветлений (цена), второй полем зрения всего 50 градусов (на доб хочется побольше).
Есть еще претенденты?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2015 [13:05:29] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
altar5
Re: Окуляр 10мм для туманностей
« Ответ #1 : 27 Янв 2015 [12:36:42] »
Baader Hyperion 10 мм, Vixen NLV 10mm (или это Ваш же SLV). хотя я бы Люминос взял..
« Ответ #2 : 27 Янв 2015 [13:05:00] »
Hyperion пролетает по второму пункту, и обзор у них не фонтан.
NLV 10mm уже нет в продаже нигде.
У меня были X-Cel LX, просветления не понравились. Подозреваю у Luminos также дела обстоят с этим делом.
Мне важен контраст и минимум светорассеяния, коррекция по полю не сильно важна. Взял бы орто, но нет таких фокусных.
Смотрю на Pentax XW 10mm и Kasai Trading Co. Extra Wide View 10mm - вот то, что надо! Только цена и вес у первого, и цена и отсутствие второго в продаже.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #3 : 27 Янв 2015 [13:18:08] »
Есть еще Deepsky  ;D
 -  SWA 10мм black twist up 1.25" 70 град
 -  ED 9.5мм (56-58град)
Для туманностей качество звездочек не критично, а вот размер поля нужнее.
Если подороже - то взял бы Люминос, хотя у него неоднозначное качество (см. у Эрнеста).
А если фокусное туда-сюда, то еще лучше Meade 5000 8.8 UWA
SW ED80
« Ответ #4 : 27 Янв 2015 [22:20:55] »
Спрошу по-другому: на Ньютоне Ф/5 кто какие окуляры использует под 2мм вых зрачок и под 1мм?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #5 : 28 Янв 2015 [01:37:58] »
Обратите внимание на 82º окуляры Explore Scientific: 4,7мм и 11мм.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 28 Янв 2015 [08:05:19] »
http://www.ebay.com/itm/Meade-Series-5000-1-25-Mega-Wide-Angle-Eyepiece-10mm-607016-/121545291683?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4ca9f7a3
Должно быть то же самое что и ES100.
Нет, это не то же самое. На клаудях есть уже обзоры по мидам МВА. ХВА были лучше.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8 : 28 Янв 2015 [10:21:01] »
если замахнулись на пентакс -то можно и делос взять и никон нав св 10мм или такахаши UW 10mm -ценники правда у них не гуманные -но если найдете б.у. и отдадут за 200$  -смело можно брать...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #9 : 28 Янв 2015 [10:21:28] »
Да, смотрел на него. Не подходит, к сожалению, из-за веса.
делос
Вес, вес. И ценник(
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #10 : 28 Янв 2015 [19:07:46] »
Предложу ОКШ-15 с полем 82 градуса. Однако коррекция аберраций будет далека от идеала на коротком ньютоне.
P.S. Есть еще ОК1-10 с полем 65 градусов, но ОКШ-15 мне нравиться больше.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #11 : 28 Янв 2015 [22:00:08] »
Окуляр нужен 10мм фокусным, можно 9.5-10.5мм.
Я не хочу от 2мм выходного зрачка отступать сильно
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #12 : 28 Янв 2015 [22:03:22] »
Да, это самый логичный выход.
Но я на CN начитался, что Наглеры проигрывают Делосам по туманностям. Поэтому ES\82 оставляю как запасной вариант.
Может на барахолке что проскочит интересного
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 28 Янв 2015 [22:07:24] »
Вы же Делос из-за веса не хотели брать.
Я видел всё небо !
« Ответ #14 : 28 Янв 2015 [22:11:42] »
Я не спец по дипам, но интуиция и здравый смысл подсказывают, что на практически этой разницей можно пренебречь.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #15 : 28 Янв 2015 [22:51:36] »
ЕС 11мм. самое то. Пентакс с Делосом будут поярче и поконтрастнее, но поле маловато для дипов, размер, вес и цена вообще не вписываются в Ваши условия. У НЛВ поле вообще 50гр., он яркий хороший окуляр, но точно не по дипам, особенно альтернатив ЕС11мм. не найдете.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #16 : 29 Янв 2015 [11:41:24] »
Как дадут небо - сравню Vixen NLV 12mm и ES14\82 по М42 для понимания вопроса.
Цена тоже не особо воодушевляет! Я как раз и спрашивал про аналоги, может есть что полегче и подешевле.
Нашел Kasai Trading Co. Extra Wide View 10mm - вес всего 100грамм! Но сняли с производства похоже.
Пока склоняюсь к Pentax XL 10.5mm
Vixen SG 6.5x32
