A A A A Автор Тема: Нет ли у кого нибудь фото, где совмещены садовая беседка и обсерватория?  (Прочитано 3638 раз)
Шмидт Кассегрен
Я не давно в инете увидел проект, где совместили и беседку и обсерваторию с куполом наверху. А нет ли у кого нибудь фото таких же решений? Буду благодарен.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Давно видел что-то похожее.Поиск по картинке вывел ещё на два решения.К сожалению не сохранилось ((
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vyuton
    • Сообщения от Vyuton
Я вот, пытаюсь, гараж и обсерваторию совместить.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ка-Дар вам в помощь в качестве базового дизайна!  ;)
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Круто. Vyuton можете описать технические подробности купола?
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн Vyuton
Обращаю внимание, что это не фото, а рисунок из проекта. Реально, сейчас это выглядит вот так:(см. фото). Купол сейчас в стадии производства. Диаметр 3,9 м. Сделана оболочка купола. Материал - стеклоцемент.
Шмидт Кассегрен
Всем спасибо, но немного не то, что хотелось
А что конкретно хотелось то? Если при словах :"Я недавно в инете увидел проект, где совместили и беседку и обсерваторию с куполом наверху. " понимается как то, что изображено на 3D моделях (см ссылку). То это проект и даже несколько неудачный. Надо делать стопудово колонну под телескоп или хорошо распределять вес по сторонам. Телескопу нужен по идее хороший фундамент. Дерево как силовая опорная конструкция-не очень. Ведет, гниет.... разбухает от влаги.
http://www.turbosquid.com/3d-models/max-gazebo-observatory/654353
Шмидт Кассегрен
Да именно это я и видел, но меня заинтересовала вообще идея совмещения полезного с приятным.
Если хорошо и монументально сделать, то будет неплохо. Тут многие идеи могут быть! Однако под куполом выгоднее помещение полноценное иметь для холодного времени года. Даже если не отапливаемое, то защита от ветра... чаёк там попить.... посмотреть карты, спланировать...  Беседка она хороша для югов.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
ED80, EQ6, SBIG 8300, OAG.
Одиночка 40мин на деревянном перекрытии.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Суть-то в том,чтобы одновременно при этом можно было ходить рядом спокойно..
Зачем? Суть как раз в том, чтобы не ходить рядом. ;) Настроил сетап и отдыхай, во всяком случае у меня так. Летом в комнате под обсерваторией, зимой в отапливаемом доме. Связь по WiFi.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [23:53:58] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Андрей_М42
    • Сообщения от Андрей_М42
Я ВОТ ТОЖЕ ДУМАЮ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ У МЕНЯ ЛЕВЕНГУК-200мм на добсоне нужно ли твёрдое основание под него типо трубы? высоко всё таки
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Может такой вариант заинтересует:
1. Первый этаж - чайный домик.
2. Второй - астро-этаж (кровля делится на две части).
3. Оборудование на колонне - видно на фото (пластиковая труба Д=400 бетонная)
4. Фундаменты домика и колонны естественно раздельные - то же видно...
Удачи!
Шмидт Кассегрен
Спасибо, но здесь больше хоз. блок+ обсерватория, чем место дли пикничка и место для телескопа.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Фото №2 - на стадии строительства. Сейчас там стол, мебель, телевизор, самовар и прочее... для отдыха и общения. Фото будет позже...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
У меня есть фото обсИрватории  :D  Я реально хотел сделать там душ и туалет, чтоб как говорится не отходя от кассы телескопа  ;D  В итоге тоже хозблок оставил. А вот давненько видел одну из передач "Дачный вопрос" по НТВ кажись. Там была беседка и наверху наблюдательная площадка. Теоретически там можно и купол поставить. А так - винтовые сваи, брус и вперёд  ^-^ Да вот нашёл  http://archiprofi.ru/portfolio/33865/42748/
 Звёздочка - team
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
У меня совмещено :)
Оффлайн serzg
Реально беда. >:(  Душ есть не отходя от телескопа, а с сортиром, будете смеяться, на участке 0.5га, никак не определюсь. Вернее, удобства есть, но, если приспичит, далеко бежать. Ладно самому, перед гостями неудобно. ;)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [00:52:02] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
1. Первый этаж - чайный домик.2. Второй - астро-этаж (кровля делится на две части).
обещанное фото
