A A A A Автор Тема: труба TS 6" F6 Newton Teleskop von GSO  (Прочитано 968 раз)
Оффлайн SerregaАвтор темы
    • Сообщения от Serrega
« : 19 Янв 2015 [14:05:37] »
Кто знает что за труба TS 6" F6 Newton Teleskop von GSO ? Чем она лучше или хуже F5 ?
altar5
Re: труба TS 6" F6 Newton Teleskop von GSO
« Ответ #1 : 19 Янв 2015 [22:49:53] »
Думаю, что нельзя сказать лучше или хуже.Просто светосила меньше, а фокус больше, труба длиннее. :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 19 Янв 2015 [23:03:15] »
Ну чисто теоретически F6 изготовть проще,а значит качество должно быть по выше. ньютоны ф6-ф8 в основном планетники.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 20 Янв 2015 [08:44:45] »
Я правильно понимаю, что F6 что-то среднее для планет и дипская? Для короткофокусных F4-F5 при планетных наблюдениях требуются более дорогие окуляры. Какие окуляры подойдут к F6 для планетных наблюдений? Есть-ли у них в этом плане преимущества с требованиями к окулярам?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4 : 20 Янв 2015 [08:53:15] »
Как раз планетные окуляры в целом дешевле дипскайных,  и в частности -  плесслы,  ортоскопы  -  одни из самых дешевых  окуляров  среди  встречающихся в природе, и подходят для любых труб , с любым относительным  ,  может быть кроме  сверх коротких, типа  1:3.
« Ответ #5 : 20 Янв 2015 [09:46:42] »
А фокусер крейфорда 1-скоростной при визуале заметно проигрывает 2-х скоростному или это актуально только при астрофото? Другими словами при визуале настолько-ли часто л/астрономы пользуются плавной подстройкой 2х скоростного фокусера? В общем стоит-ли при покупке телескопа обращать внимание на этот узел?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 20 Янв 2015 [09:48:50] »
Хорошие ортоскопы или планетники совсем не дешевле дипскайных шириков.
На светосиле f/6 думаю не так-то уж и сложно будет и 1-скоростным точно сфокусироваться. Двускоростные скорее для более быстрых труб и обязательно для астрофото.
Я видел всё небо !
« Ответ #7 : 20 Янв 2015 [10:34:16] »
При выборе для визуала предпочтительнее телескопы с F6 или F5 тоже пойдет? Влияет-ли это на четкость картинки? Или можно решить разницу окулярами?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 20 Янв 2015 [14:02:45] »
Тут уже отмечали выше, что в целом более "медленную" оптику легче изготовить. И окуляры к ней менее капризные. Но всё разумеется будет зависеть от конкретного экземпляра. Может и f/3.5 отличный попасться, а f/7 - плохой, так и наоборот. По-любому перед покупкой желательно проверять оптику.
Я видел всё небо !
« Ответ #9 : 20 Янв 2015 [14:26:47] »
Спасибо.
« Ответ #10 : 27 Янв 2015 [21:36:32] »
Я имел ввиду вот такую трубу:
Spiegel-Teleskop Newton 150/900 Crayford, mit Parabol-Spiegel, GSN1509OTAÖffnung / Brennweite / Öffnungsverhältnis:   150mm  /  900mm  /  1:6
Hauptspiegel:   parabolisch - mit zentraler Markierung zur leichteren Justage
Fangspiegel:   Durchmesser 50mm ( kleine Achse )
Okularauszug:   2" Crayford Auszug - Ringklemmung - Reduzierung für 1,25" Zubehör
Sucher:   optional - Sucherhalter vorhanden
Gewicht: .   Komplett mit Rohrschellen und Sucher - 6,2 kg
Tubus:   solider Metalltubus - Durchmesser 178mm - Länge 84 cm
Lieferumfang:   2" Verlängerungshülse mit Ringklemmung - Scharfstellung mit allen Okularen
В немецком я не очень, вернее вообще "0". Кто сможет пересказать вкратце?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 27 Янв 2015 [21:45:07] »
А думаете тут прям знатоки дойче сидят ? ;D
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 27 Янв 2015 [22:10:38] »
Вот этот чуть дороже стоит.
8" Spiegel Teleskop 200/1000 OTA, mit Spiegel-Lüfter, GSN2001OTA
