A A A A Автор Тема: i-optron smart-eq pro  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« : 13 Янв 2015 [01:17:30] »
Заинтересовала монтировка i-optron smart-eq pro как замена для EQ5 под дипскайное астрофото, уж очень много у меня с последней было проблем.
На EQ5 я пыталась снимать с гидированием (посредством коробочки Ивана Ионова, спасибо ему огромное за ее разработку!), вешала на неё свой MAK 127 от Интеса с редуктором фокуса 0.6x, то есть снимала где-то на фокусе 600-700мм.  Результаты были плохие по разным причинам, в основном по причине того, что моя монтировка часто ломалась по моей собственной вине, так как обращаться с EQ5 не очень удобно: в разные стороны торчат провода, в коробочку попадает роса, большое число периодических ошибок, итд.
Ну и очень доканывал вес монтировки.
Для фокуса 150мм (у меня есть Юпитер37а), и, может быть, фокуса 200мм в чуть отдаленном будущем думаю купить клон астротрака (может быть тоже от i-optron'а), но хочется снимать на более длинном фокусе!
Вот и интересно, насколько плохая идея повесить мой МАК на smart-eq? с гидом( переделанный искатель интеса и QHY5), Canon50d, и искателем получается всего где-то 4,7кг, а заявленная грузоподъемность монтировки 5кг.
Монтировка очень привлекает своим весом. Он у нее настолько хороший, что сценарии взять и голову и трубу в ручную кладь самолёта выглядят очень и очень реальными.
И что вы думаете про съемку на данной монтировке без редуктора? Реально ли почти 5кг метр сто фокуса? С учетом светосилы 1/9 и время снимков серии тоже возрастет... Минут 8, как думаете, с гидированием реально? Или утопия?
Прямо сейчас у меня на неё денег нет (а жалко, сейчас скидка), но хотелось бы заранее распланировать расходы, что бы посчитать, с какой з/п её примерно купить, если вообще это стоит делать.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Re: i-optron smart-eq pro
« Ответ #1 : 13 Янв 2015 [01:44:00] »
Ой, наверное, я ошиблась разделом (не формально, а с точки зрения цели, что бы тему прочитали те, кто поможет).
Можно ли попросить модератора перенести тему в астрофото? Ведь там обсуждают и оборудование, в частности, монтировки...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 13 Янв 2015 [02:07:39] »
300 мм фокуса - максимум, для относительно стабильной съемки.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3 : 13 Янв 2015 [08:45:22] »
Смарт еку про от Йоптрона это очень мало люминия и много пластика, она совсем не предназначена таскать что либо более 5 кг по паспорту а лучше 3 кг. Я использовал ее в связке с 5Д2, тяжелым цейсом 135мм и небольшим гидом, монтировка тащила это со скрипом, много было брака. Очень большая проблема то что скорость гидирования 1Х и не меняется, отсюда по Дек лезет раскачка и звезда расползается. Фактически она есть улучшенный трекер но правда периодика у нее очень большая.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #4 : 13 Янв 2015 [11:11:38] »
Пластиковые там только шестеренки. Все остальное как раз таки сплошной люминь.
3 кг на фокусе 200мм уверенно несет. Но очень важно выставить правильный зазор червяка и баланс по обеим осям.
500мм я бы конечно вешать не стал, но и особой раскачки по Dec не заметил.
Пример фото: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111212.msg2581771.html#msg2581771
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
« Ответ #5 : 14 Янв 2015 [02:54:34] »
600-700мм и 4,7кг нереально даже с гидированием?
спасибо большое за ответы.
А есть какая-то альтернатива? Для моих 5кг, что бы было не так много глюков как у EQ5, и вес был 5кг, ну и на фокус 650мм с минимальным весом головы монтировки?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #6 : 14 Янв 2015 [04:34:08] »
может, Vixen GP2?
Maximum Load Weight: Approximately 20 lbs
Weight: 9.4 lbs.(4.4kg), not including counterweight.
Или она вроде EQ5, не для астрофото, раз моторы в ней опциональные?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dimaz
« Ответ #7 : 14 Янв 2015 [07:55:21] »
Есть iOptron ZEQ25. Вес головы 4.7 кг. Несет до 12 кг. В фото режиме ваш сетап потянет.
Здесь дядька 15 кг повесил (+15 противовес) и всё крутится  :)
« Ответ #8 : 14 Янв 2015 [11:15:24] »
А может, есть что-то среднее между ZEQ25 и smart-eq? Или... ZEQ25 позволит снимать на метре? Тогда это будет аргументом "за" и очень весомым (если некоторые объекты я буду снимать на МАКе без редуктора, делая одиночные кадры по 5-10 минут..)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dimaz
« Ответ #9 : 14 Янв 2015 [11:29:37] »
Думаю, что если версия ZEQ25 на треноге с двухдюймовыми ногами, хорошо выставлен баланс и используется внеосевик, то 5-10 минут на маке вполне можно будет делать.
Вот пример 70 минутного одиночного кадра на фокусе 1 метр :)
https://flic.kr/p/ehvqrb
« Ответ #10 : 14 Янв 2015 [15:22:49] »
Ого :)  Он случайно получился? Или тестили монтировку? Кстати, думала, что на 70 минут был бы сплошной засвет... Вы на что-то не-светосильное снимали?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dimaz
« Ответ #11 : 14 Янв 2015 [16:02:37] »
Баян не мой. Это один американский ЛА забыл серию включить и получил одиночный кадр. Светосила была около F/6
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #12 : 14 Янв 2015 [16:56:33] »
Тут главный вопрос как осуществляется гидирование? Внеосевик или внешняя труба. Для МК, ШК и тп вопрос катания зеркала, гнутия трубы и т.п. весьма весом и монтировка может быть вовсе не причем.
« Ответ #13 : 14 Янв 2015 [20:22:16] »
Переделанный искатель интеса, в который вставлена QHY5. Всегда все было хорошо. Может, искатель заменить на более длинный ахромат? Внеосевик не хочется. У меня не было проблем с гидированием, только с eq5
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dimaz
« Ответ #14 : 14 Янв 2015 [20:45:15] »
Ну если вас устраивал внешний гид, то и с здесь всё будет хорошо. Главное жесткая тренога и хорошо выставленный баланс.
« Ответ #15 : 14 Янв 2015 [21:07:49] »
Совершенно непохоже на одиночку 70 минут. Скорее всего это обычная пятиминутка, просто заглючило зеркало, или что-то еще.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #16 : 14 Янв 2015 [21:38:28] »
Я руку на отсечение не дам, но и в Exif 70 минут, да и сам дядька очень известный любитель http://www.cloudynights.com/user/202714-astronewb/ и оснований не верить ему у меня нет.
« Ответ #17 : 14 Янв 2015 [22:09:15] »
Я руку на отсечение не дам,...............
Я тоже. :)
Но очень странный результат.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #18 : 14 Янв 2015 [23:06:40] »
Как он сам написал "I pulled the original raw file down 2 exposure stops so it wouldn't be so bright." Т.е. исходник был пересвечен и он сделал его темнее.
По этой же ссылке можно посмотреть другие его работы. Как раз на метровом фокусе и 5-10 мин выдержках.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #19 : 15 Янв 2015 [12:14:54] »
Ага! ну дак тут значит не в монтировке проблема. Я думаю вы зря нагоняете панику, на EQ5 в фокусе 600 мм снимать можно! вот на EQ3 будет уже сложнее. Вот например этот человек снимал на EQ5 через коробочку от Ивана: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;area=aevaitems;u=40664 И кстати в фокусе 750. С периодикой нужно бороться, искать причины и их устранять. Для этого нужно правильно балансировать трубу, регулировать червяк, возможно что-то перебирать, менять парамтры гидежа, усиления, коэффициенты и пр. Просто не нужно сдаваться и у вас все получится!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
