A A A A Автор Тема: 16 Explore Scientific Waterproof, 68 град., 1,25''  (Прочитано 2510 раз)
Оффлайн Роман СоколовАвтор темы
    • Сообщения от Роман Соколов
« : 12 Янв 2015 [23:10:23] »
скажите, нормально будет работать на 2001 ньютоне?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: 16 Explore Scientific Waterproof, 68 град., 1,25''
« Ответ #1 : 12 Янв 2015 [23:11:54] »
А куда же он денется?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 12 Янв 2015 [23:12:24] »
Да, а почему бы и нет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #3 : 13 Янв 2015 [03:53:19] »
Есть такой. Хороший вариант для 2001-го.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #4 : 13 Янв 2015 [20:47:19] »
скажите, а где их можно увидеть в наличии с актуальными ценами. интересуют 82град
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн alfardus
« Ответ #5 : 13 Янв 2015 [21:10:40] »
agenaastro.com   optcorp.com    telescopes.net     highpointscientific.com    eyepiecesetc.com
« Ответ #6 : 13 Янв 2015 [21:23:59] »
скажите, в качестве первого(не считая штатных) какой окуляр из линейки ES82 по увеличению будет актуальнее на 2001 по дипам и рассеянкам ? думаю заказать 18мм(так как у Эрнеста о нем вроде положительный отзыв)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн alfardus
« Ответ #7 : 13 Янв 2015 [21:53:54] »
Понять насколько нужен тот или иной окуляр можно только купив и использовав его. Все индивидуально.
Оффлайн pictor
« Ответ #8 : 14 Янв 2015 [03:59:40] »
Очень хороший окуляр, стоит купить. Такой окуляр хорошо бы дополнть корректором комы. Однако изначально Вы интересовались 1,25" окуляром.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #9 : 14 Янв 2015 [17:12:21] »
изначально да, но разница в цене показывает, что стоить взглянуть и на 82град серию. по выводам  из прочитанного на Астроталкс, хочется взять 18мм82град. но на практике мне кажется он будет не востребован ни по дипскаю, и уж точно по планетам. вчера смотрел в зум 7.5-22.5 и понял что по планетам на этой трубе 7.5 не предел. но и для дипская 18 мне кажется будет не востребован. вот прошу у более опытных форумчан совета:)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн alfardus
« Ответ #10 : 14 Янв 2015 [17:17:49] »
Если Вы решили покупать 1 окуляр для всего, то это ошибочное решение. Нужно минимум 3 окуляра для разных увеличений и следовательно задач. Ближе к равнозрачку нужен широкоугольный для обзоров. Средние увеличения для дипов. И сильный для Луны и планет.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #11 : 14 Янв 2015 [17:28:59] »
У этого окуляра реальное поле меньше 82°, наверное что-то около 75°.
Оба окуляра хорошие, но на 200/1000 в них особенной необходимости мне не видится. Я бы выбирал из 6-7, 11 и длиннофокусный сверхширокоугольник 20мм 100° - 26мм 82°по вкусу. Это для звезд.
« Ответ #12 : 15 Янв 2015 [10:04:20] »
я тоже думаю между 8,8 и 11. и никто не говорил об одном окуляре. я сказал о ПЕРВОМ окуляре.
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #13 : 15 Янв 2015 [10:52:47] »
Очень зря думаете, пользую такой, окуляр суперский и на 750 фокусе и на 1000 и на 2100, единственное это вынос, ноя привык быстро. даже не думайте, берите.
А из этих 8.8 для планетарок. а также берите 4.5 мм из серии Плано, Мид, Хцелл лх, для планет. и все, больше и ненужно
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
« Ответ #14 : 17 Янв 2015 [12:59:12] »
мне не нравится то что в плано, изображение надо как бы "ловить" в окуляре. не знаю как это правильно называется. у меня был плано 9мм и я это хорошо помню. тоже самое и у окуляра 5,2ED DeepSky. думаю по планетам взять плесл виксен 6мм
SW2001EQ5, ES 100
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #15 : 17 Янв 2015 [13:08:20] »
Блэкауты.
У Meade HD-60 выкручивающийся наглазник помогает.
Я видел всё небо !
« Ответ #16 : 17 Янв 2015 [17:57:02] »
у плано тоже выкручивающийся. скажте, во всех окулярах "длинных" типо плано, ЕД, HD такая проблема? бывает ли такое с эрфле или плеслами?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн alfardus
« Ответ #17 : 17 Янв 2015 [18:11:35] »
Да это вообще не проблема, а особенность окуляров с большим выносом.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 17 Янв 2015 [18:28:23] »
Не во всех. Скажем в дорогих Делосах и Пентаксах XW с этим всё ок.
Я видел всё небо !
« Ответ #19 : 17 Янв 2015 [19:39:05] »
помогите ещё прояснить такой момент. из таблицы выложенной Эрнестом, выходит, что plano 6.5 лучше некоторых ES ?
цитата"Так что 3-4 минутные аберрации - это очень хорошо; до 10' - в общем-то неплохо; до 20' - посредственно"
Plano,      6.5   60           <4'    6'   9'
82°, E S   14   83(79)   <6'    13'   20'
82°, ES   18   80(76)   <6'    9'   11'
82°, ES   6.7   82(79)   <6'    10'   13'
82°, ES   4.7   82           <6'    8'   10'
100°, ES   9   100         <2.5'    7'   20'
SW2001EQ5, ES 100
