A A A A Автор Тема: Коллаж или фотография - вот в чём вопрос?!  (Прочитано 9447 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Комментарий модератора раздела Отделено из Астрономических пейзажей
   Вопрос к любителям снимать Луну. Это фотография Питера Лика. Он утверждает, что никакими программами не пользуется. То есть, Луна на горизонте снята одним кадром. Возможно ли?
Думаю, темой не ошибся, ведь на фото астропейзаж.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [12:00:54] от Aurorыч »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Совсем никакими не пользуется ?))) А почему тогда облака находятся за луной ? Прям вспомнилось детство, когда я думал что луна ближе облаков и ее можно достать, поднявшись по лестнице....
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
Влад, фотографии у Лика конечно замечательные, но откуда инфа о том, что Луна снята одним кадром? Где он это сказал?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Должна быть хотябы сплюснутой .
    Края больно ровные . У горизонта сие маловероятно .
    Неосвещенная часть Луны не может быть темнее неба .
« Последнее редактирование: 09 Янв 2015 [17:51:30] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Конечно. Даже если не обращать внимание на то, что Луна ближе облаков (как заметил astin), то освещение и форма спутника явно не этой высоты.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Без лоха и жизнь плоха. За огромной Луной сзади почему то звездный фон, снятый чуть ли не на широкоугольник. :)
Кстати и солнце светит откуда то из-за угла.....
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Я вижу здесь абсолютный композит. Он настолько очевиден, что как-то даже вот да...
1. Луна ближе облаков.
2. Луна у горизонта(а она у горизонта, заря) должна плыть и сплющиваться - тут она ровная.
3. Тёмная часть Луны  - чёрная - чернее неба.
4. Луна будет освещать пространство вокруг себя образуя сияние - тут граница резкая - как бритвой. Если Луна так проработалась, то должно было проработаться и область вокруг Луны. Этого нет.
5. Звёзды слишком маленькие для такого большого фокусного, об этом же говорят расстояния между звёздами.
6. Градиент от синего неба к заре - это вобще на широкоугольник снято.
Если именно эта картинка позиционируется автором как фотография, а не коллаж, композит, то плохи наши дела. Действительно плохи.
п.с. на сайте автора довольно сложно найти фотографию на которой бы не присутствовал загорелый подкачанный мужик(наверное это Питер Лик?..). т.е. просто я хотел посмотреть его работы. Таки получилось, хоть и с трудом. Везде в сети написано, что практически каждую картинку этот парень продаёт по миллиарду долларов минимум, победил(и побеждает(и будет побеждать)) чуть более чем во всех конкурсах во Вселенной, и фотографирует немного лучше Иисуса.
Нуу... хз
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
композит
Юра, еще один пункт добавлю к твоим 6-ти:
- резкие ветки!? на фоне светила - возможно, но только широкоугольником, но тогда и проработанной луны не будет
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
композит
Если удалиться от дерева на значительное расстояние, то дерево, как и Луна, должны быт в фокусе, в том числе и телевика.
А вот с экспозицией конечно же полный анрил. Выдержки у среднего и дальнего планов, должны значительно отличаться, если на вскидку, то 20" vs 1/200".
Canon 10x42L IS WP
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Меня на этом фото смутили несколько моментов:
1. Судя по освещению Луны, Солнце должно находиться слева. Но судя по освещению горизонта, оно находится справа.
2. Про резкие звёзды уже сказали.
3. Про облака ЗА Луной тоже.
4. Когда Луна находится у самого горизонта, свет отражённый от неё, должен пройти через толстый слой атмосферы. Из-за этого она смотрится более смещённой в сторону красного, чем при нахождении вдали от него.
Поскольку Луна не мой объект, решил спросил общее мнение.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
Я думаю, облака за Луной кроют все остальные аргументы  :D
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Влад, так как там с заявлением автора о том, что Луна снята одним кадром? Очень хочется посмотреть на источник.
Canon 10x42L IS WP
Если удалиться от дерева на значительное расстояние, то дерево, как и Луна, должны быт в фокусе, в том числе и телевика.А вот с экспозицией конечно же полный анрил. Выдержки у среднего и дальнего планов, должны значительно отличаться, если на вскидку, то 20" vs 1/200".
Есть варианты, которые следует проверить нам. Вот один из них.
Небо с зарёй снимается, скажем в том месте, где удобно снять, те же 20сек на открытой диафрагме(2. 8 ), фокус зума 50мм,
на место где будет Луна ставится шаблон(маска),  затем, объектив закрывается крышкой,
диафрагма поджимается до 16, камера поворачивается в строго рассчитанное место, где восходит Луна, меняем фокусное расстояние на зуме(500мм),
крышка открывается, делается вместо 1/200 сек, скажем, 2 сек, крышка закрывается. Всё.
Маску он сделал по шире, чтобы просто не обрезать Луну и эффект был, как у полной. Остальное ретушируется по контурам основного пейзажа.
Возможно ли такое? Да возможно.
П.С. Свет от Луны запросто пробивает облака.
Можно пробовать что угодно и как угодно. Но все равно в результате получится коллаж, пусть и изготовленный особо извращенным, неведомым доселе способом. :)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Юра, сделай Луну двумя кадрами и покажи результат. Но программы не используй.
Мои рассказы
Доб
Согласен, но снятый одним кадром.
Вот, одним кадром, снимает япошка: http://dantokia.diandian.com/page/2 но коллажем не назовёшь.
Может всё гораздо проще быть. Снял зарю с шаблоном, а через 4мин снял Луну, открывая и закрывая крышку. А звёзды добавил в фотошопе от руки.
В данном случае налицо обычный лохотрон. Подобный снимок, даже коллаж, требует определенных навыков, понимания техники и понимания физических (астрономических) особенностей картинки. Автор подобными навыками не владеет, это очевидно.
Одним кадром - что за интересное понятие для цифры? Заряд на сенсоре храним не считывая, по секретной американской технологии? И хрен с ним, с темновым?
А зум здесь причем? Или, если робот будет оптику, без участия оператора переставлять, это тоже "одним кадром будет считаться?
То есть фотографируем тарелку борща, не сливаем заряд, меняем оптику, затем фотографируем вспышку на Солнце и утверждаем, что это не коллаж?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Разговор ни о чем! А все потому, что автор не делал это фото одним кадром, как минимум из-за того, что он этого не заявлял.
Canon 10x42L IS WP
Самый настоящий коллаж, просто претендующий на оригинальность. Хотя всего лишь повторяет простейшие приемы пленочного коллажа, но с новыми возможностями детектирования, присущими цифре. И уж совсем неинтересно, закрывал он затвор или нет, если нет, это вообще какая то дурь мировосприятия, сродни религиозной получается.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Хорошо, пусть он делал не один кадр, пусть извёл всю плёнку или флэшку. Вопрос не в количестве кадров. Юра, предложи вариант, который позволяет без применения программ создать подобное.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Влад, а с чего ты взял, что такой способ есть? Ни я, никто другой в этом обсуждении об этом даже не заикался.
Если как-то и можно после плясок с бубном запихать в один кадр что-то типа мультиэкспозиции, то все равно после этого придется применять программную обработку.
Я другого не могу понять - какую цель ты преследовал задавая свой вопрос о Луне в одном кадре? Меня сразу же это смутило, ведь ты опытный ЛА и такие орешки как этот коллаж,  можешь щелкать без какого либо труда.
P/S На тот случай, если форумное общение плохо передает настроение, скажу о том, что ни к автору фото, ни к тебе, я претензий не имею.   :)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2015 [14:01:58] от Юрий Ю. »
Canon 10x42L IS WP
Влад, ты понял, что спросил?
Собрать цифровой коллаж, без применения программного обеспечения. :)
