Если буду прикручивать поддержку этой камеры ASI к автогиду, поможете с тестированием в дебиане?
Монти подключать не нужно, я имел ввиду проверить только видеозахват.
При 15fps и 30 fps, по 30 сек на каждой скорости. На 15 fps качество ожидаемо лучше, поскольку толщина атмосферы, отделяющая ASI на искателе от сучка, составляет 4 метра
Цитата: Виниту от 05 Янв 2015 [00:42:36]При 15fps и 30 fps, по 30 сек на каждой скорости. На 15 fps качество ожидаемо лучше, поскольку толщина атмосферы, отделяющая ASI на искателе от сучка, составляет 4 метра Объясните, пожалуйста, как 4 метра атмосферы на 30 fps создают вертикальную штриховку по всему кадру?
На 15 fps шум ниже чем на 30 fps потому что количество света...
Это не шум, это самый что ни на есть сигнал "Sample/Hold".
Чип камеры, возможно, форсирован по fps - оцифровку сигнала начинают делать до завершения переходного процесса.
Это если выход чипа цифровой, а если аналоговый - то надо смотреть качество согласования вход-выход, и, в любом случае - как сделано питание(импеданс питающих линий).
