A A A A Автор Тема: А получится ли?...  (Прочитано 5485 раз)
llggoorr
А получится ли?...
« : 17 Июл 2002 [18:31:09] »
Есть возможность взять ну за очень смешные деньги web-камеру Canon VC-C4. Насколько её можно будет использовать как инструмент для астрофото?
Ниже приведены её тех.характеристики:
Видеосигнал:PAL
Датчик изображения:1/4 дюйма
Общее количество пикселов:470000 (эффект.440000)пикселов
Разрешение:по горизонтали:460 ТВ строк/
по вертикали:350 ТВ строк
Развертка:чересстрочная 2:1
Отношение сигнал/шум:48 дБ
Баланс белого:TTL-система с полностью
автоматической установкой
баланса белого
Индикация:генерация символов/часы
Оптика
Трансфокатор:16-кратный с электроприводом
Фокусное расстояние:от 4 до 84 мм
Угол обзора по горизонтали:от 47,5 °до 3 °
Диафрагма:от f/1.4 до 2.8
Минимальная
освещенность объекта:6 люкс (2 люкса при усилении)
Фокусировка:автоматическая/ручная
Диафрагма:автоматическая ирисовая с сервоприводом
Видеовыход:разъем RCA
Выход S-video:один 14-контактный мини-DIN
RS-232C:два 8-контактных гнезда мини-DIN
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:А получится ли?...
« Ответ #1 : 17 Июл 2002 [22:29:27] »
Чего нибудь да получится, но чувствительность 6 люксов маловата, да и цветная камера всяко хуже ч/б.
Если камеру пользовать без переделки, то даже с матрицей 752 x 582 разрешения в 582 пиксела по вертикали не получится, ибо из-за черечсстрочной развертки для каждого полукадра сигнал строки формируется усреднением двух соседних рядов пикселов.
За совсем смешные деньги (около $30) лучше купить ч/б камеру типа SK-1004С (охранка), чувствительность кстати 0.4 люкса, и переделать ее как описано на http://www.geocities.com/jgroveuk/Astrophotography.html
В ней стоит матрица ICX-055BL,  500 x 582, знаю точно, на столе разобранная лежит. Правла пиксел совсем не квадратный.
А еще лучше за ~$70 взять SK-1043x там пзска 752 x 582 с EXview HAD какая точно не знаю, но переделываться должна точно также и чувствительность у нее уже кажется 0.002.
Уж куда лучше всех вебкамер будет, одна только проблема: для ввода в комп нужен фреймграббер ипа miraVideo DC-30 или miniDV камера с IEEE1394. Я использую второй вариант.
llggoorr
« Ответ #2 : 17 Июл 2002 [22:41:27] »
Anton: А еще лучше за ~$70 взять SK-1043x там пзска 752 x 582 с EXview HAD какая точно не знаю, но переделываться должна точно также и чувствительность у нее уже кажется 0.002.
Вопрос теперь - ГДЕ взять такую? К сожалению, поискал в ближайших доступных источниках железа - пусто :(
Anton: Уж куда лучше всех вебкамер будет, одна только проблема: для ввода в комп нужен фреймграббер ипа miraVideo DC-30 или miniDV камера с IEEE1394. Я использую второй вариант.
Вообще-то у меня уже года два как живет дома Miro Video DC50+, да и мини DV камера Сонька девятая есть, только причем здесь IEEE1394?
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 18 Июл 2002 [00:25:57] »
Где взять SK-1043:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=SK-1043
Например http://www.dol.ru/users/mvideo/MicroV1.htm , а вообще в конторах занимающихся видеонаблюдением.
Главное чтобы буковки SO явно или неявно присутствовали (означают пзску от SONY). С ценой слегка наврал, ~$80, c 1004X попутал. Но все равно разница небольшая.
Про 1394:  С видеокамеры цифра в компьютер вводится через карточку с интерфейсом 1394 (FireWire), а как еще? На miniDV SONY это стандарт. Охранную камеру я подключаю к видеовходу видеокамеры в режиме магнитофона без кассеты. Таким образом камера только выполняет роль АЦП  :) и мы имеем DV поток в любое виндячее приложение, например Movie maker под XP.
llggoorr
« Ответ #4 : 18 Июл 2002 [18:39:03] »
Кое-что нашел в этих самых "конторах видеонаблюдения"
Например SK-2046XAI ( 1/3" , 570 ТВЛ , 0,003 Люкс, а\эл. затвор, фон засветки, а\диафрагма, 12 Вольт ). 112 у.е.
Насколько пригодна, и переделывается так же, как остальные или...?
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 18 Июл 2002 [20:23:58] »
В описаной переделке камера 1004 построена на двух камнях D2463R и A1310AQ.
2463 поддерживает два размера матриц  500 x 582 и 752 x 582. В принципе все ч/б охранные камеры от SUN KWANG скорее всего сделаны именно на этих камнях и отличаются только корпусом, оптикой либо отсутствием оных, да еще конечно же размером и типом матрицы. Если есть возможность посмотреть внутрь и там есть именно эти микросхемы, то модифицировать камеру можно, только печатная плата может отличаться, поэтому придется разбираться со схемой.
Кстати вот и частичная схема самой камеры:
http://www.sonysemiconductor.co.uk/pdfs/datasheets/A6802295.pdf
« Последнее редактирование: 18 Июл 2002 [20:28:12] от Anton »
