A A A A Автор Тема: Длина трубы телескопа.  (Прочитано 1983 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« : 27 Дек 2014 [17:22:16] »
Форумчане, помогите расчетать оптимальную длину трубы телескопа. Для объектива с фокусным расстоянием 750 мм, какой длины трубу брать?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Длина трубы телескопа.
« Ответ #1 : 27 Дек 2014 [17:29:36] »
От фокусёра  зависит.
« Ответ #2 : 03 Янв 2015 [17:20:34] »
Ход фокусера 100 мм.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 03 Янв 2015 [22:05:03] »
Хорошо ещё заранее решить, какую диагоналку будете использовать. Если телескоп - визуал и будет использоваться только с диагоналкой, то прикиньте среднее положение фокусера и с учетом его конструктива станет понятна его длина от посадки на трубу до среза задней трубки. Добавьте к его длине длину хода в диагоналке и вычтите эту сумму из фокусного расстояния (750мм). Получится примерная длина трубы.
После этого надо нарисовать последовательно все отрезки и тем самым проверить расчёт. В среднем положении фокусера фокус должен быть на срезе выходной трубки диагоналки.
Если труба под астрофото, то надо задаться камерой и прочими элементами вместо диагоналки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 04 Янв 2015 [00:39:12] »
   Схему можно легко и начертить - увидеть длину - своей трубы...
« Последнее редактирование: 04 Янв 2015 [00:45:00] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
