A A A A Автор Тема: Вопрос по Sky-Watcher BK 1149EQ2  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн .Звездочет.Автор темы
    • Сообщения от .Звездочет.
« : 25 Дек 2014 [12:39:14] »
Доброго времени суток. Купил себе первый телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2. Есть некоторые вопросы по нему. Прошу помочь.
Какой нормальный искатель можно купить для этого телескопа? Комплектный искатель из пластика и изображение он дает ужасное. Еле-еле разглядел в него M31. Конечно первый тест телескопа я производил недалеко от дома на поляне и свет фонарей очень мешал. Возможно за городом искатель показал бы себя лучше, но все равно хочется найти ему замену. Еще изображение в этом искателе перевернутое и зеркальное. Это у всех искателей так? Есть ли с нормальным изображением? Это конечно затруднило поиски. М13, например, так и не удалось найти, хотя в бинокль нахожу очень быстро. Конечно нужна практика, но я думал, что в искателях прямое изображение, а не перевернутое.
Есть еще одна проблема. Координатный круг на оси прямых восхождений вращается вместе с указателем. Я уже видел в интернете подобные вопросы по EQ2, но так и не нашел толкового ответа. Я читал как наводиться по координатам и знаю, что этот координатный круг нужно подстраивать, по знакомой яркой звезде, например. Рядом с координатным кругом есть винт. Если его полностью расслабить, то можно спокойно вращать круг и если поворачивать ось, то указатель вроде больше не вращается вместе с кругом. Но иногда он всё же немного проворачивается. Его что при наведении нужно рукой придерживать? :) Или как?
Praktica Diana 8x56; Sky-Watcher BK 1149EQ2.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Вопрос по Sky-Watcher BK 1149EQ2
« Ответ #1 : 25 Дек 2014 [12:57:55] »
Чрезвычайно удобен на таком телескопе 30мм искатель с изломом - получается почти бинокуляр, окулярчики рядом расположены
7х35
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 144
« Ответ #2 : 25 Дек 2014 [15:13:27] »
Да, искатель у него не ух ты, но пользоваться можно. Минимально нормальный искатель для него это Sky-Watcher 6Х30 https://astronom.ru/product/iskatel_6x30_sky-watcher.html но под него надо еще крепежную пластинку. Относительно координатных кругов, то зачем они Вам? Ночью и без них можно наводиться а днем обычно никто не наблюдает.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #3 : 25 Дек 2014 [16:38:12] »
Спасибо. Не дадите ли ссылочку на эту пластину? На счет координатных кругов, то хотел попробовать наводится с их помощью как раз из-за искателя, хотя в этом случае нужна более тонкая настройка на Полярную звезду. А пока у меня получилось так себе. :) Объект получилось ввести с помощью одной ручки, но он уходил по диагонали и приходилось немного подправлять второй ручкой.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 25 Дек 2014 [16:48:21] »
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #5 : 18 Сен 2021 [19:09:36] »
М-да, недешево получается обновить искатель на и без того недорогом скопе..
Не проще ли тогда сделать кустарное подобие ред дота используя мощную китайскую лазерную указку зелёного цвета? Сонаправить её с трубой и можно искать... Или ориентироваться на полярку... А мож и то, и другое :D
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Cicero
« Ответ #6 : 18 Сен 2021 [19:11:09] »
Вопрос адресован кому-то конкретно?
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #7 : 18 Сен 2021 [19:13:18] »
Нет,я обращаюсь ко всем обитателям этой темы. Искатель 2т+ площадка 500. Всё бы ничего, но телескоп я купил за 8500...
P.S.
Вы меня аж напугали таким скорым ответом)
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Cicero
« Ответ #8 : 18 Сен 2021 [19:15:37] »
P.S.
Вы подняли давно умершую тему. Отсюда и скорый вопрос.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #9 : 19 Сен 2021 [10:05:50] »
И кстати,прошу прощения, что не в ту тему пишу, но пока не забыл вопрос. При съёмке через зеркалку в прямом фокусе фокусное расстояние учитывается с учётом кроп фактора?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
