A A A A Автор Тема: приводы на EQ2- прошу пояснить  (Прочитано 2343 раз)
Оффлайн CaHTexHuKАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
« : 24 Дек 2014 [23:47:58] »
Доброго здоровья, форумчане.
прошу вас объяснить начинающему разницу между вот этим  приводами.
возможно ли использовать их для Meade Polaris 127 мм c родной монтировкой EQ2? и чем они отличаются? и какой лучше из этих двух? и что ещё можно применить из приводов к этой монтировке?
планировал заняться астрофото.
спасибо.
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: приводы на EQ2- прошу пояснить
« Ответ #1 : 25 Дек 2014 [15:24:37] »
Привод №1 - движется плавно, но менее точный (подойдёт ли к вашему, надо смотреть(есть ли на монтировке резьба куда вкручивается винт для закрепа скобы) ставится на место ручки точных движений). http://www.youtube.com/watch?v=xlGF7PYLpYE#ws
Привод №2 - шаговый двигатель с пультом. Более точный, но могут быть вибрации. Ставится со стороны шестерёнки (позволяет пользоваться ручкой тонких движений не снимая, а оттягивая двигатель рычагом) Надеюсь, оси установки у них одинаковые по толщине со Sky-Wathcer.
Оффлайн TM307
« Ответ #2 : 25 Дек 2014 [17:19:35] »
Инструкция по установке мотора №2 http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01316546599.pdf (инглыш.)
« Ответ #3 : 25 Дек 2014 [19:15:35] »
спасибо Вам огромное, я уж думал, никто не ответит.  :)
просто пока вообще это для меня тёмный лес. буду разбираться.
сегодня звонил по пяти интернет-магазинам, думал, может там что подскажут по приводам, вы не поверите - ответили только в одном, и то не объяснили, в чём разница между ними.
большое спасибо!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4 : 25 Дек 2014 [21:14:26] »
Привод номер 1 в селестроновской версии подходит даже под cg4 монтировку для съемки планет. Одна беда - меняет скорость , приходится подкручивать. Решаемо с помощью нормального питания.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #5 : 25 Дек 2014 [23:08:44] »
скорость меняет от разряда батарейки?
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1467
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #6 : 26 Дек 2014 [10:46:25] »
Есть зависимость от температуры, на морозе скорость снижается, также уменьшается и диапазон регулировки. Есть вероятность, что скорости будет не хватать. Но при температурах выше 0С проблем не возникает. Я тоже использовал этот привод на CG-4, мощности его хватало для ведения труб весом по крайней мере до 8кг. Ведёт плавно, можно было ставить самые большие из разумных увеличений (250х для апертуры 120мм). Шаговый двигатель точнее, с ним на CG-4 пробовал снимать с фокусом 750мм без гидирования с выдержками 30 секунд. Однако при больших увеличениях были заметны трудно устранимые вибрации, что не давало возможности эффективно наблюдать планеты и двойные, приходилось останавливать привод на время пока объект пересекал поле зрения, а затем догонять его. В случае первого привода можно попробовать спаять более совершенную схему стабилизации для двигателя постоянного тока. Я одно время хотел сделать это на основе схемы стабилизации кассетного магнитофона, но потом купил более мощную и совершенную монтировку HEQ-5 Pro и необходимость в этом отпала.
« Ответ #7 : 26 Дек 2014 [16:27:24] »
Евгений, по-хорошему Вам завидую насчёт HEQ-5 Pro , но сам пока выделить  средств на это хорошее дело не могу. в перспективе  :).
Оффлайн VasiliyG
    • Сообщения от VasiliyG
« Ответ #8 : 11 Фев 2015 [17:50:31] »
Уважаемые ЛА, помогите пожалуйста советом,
имеется eq2 с часовым приводом:
Хочу купить блок питания на замену батарейкам,
нашёл БП с регулировкой напряжения, от 3 до 12 вольт, но вот ампераж у БП разный:
есть на:
1. 300мАч
2. 750мАч
3. и самый мощный, единица
Вопрос:
какой из этих трёх БП лучше купить к моему часовому приводу?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2015 [19:06:01] от Pluto »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #9 : 11 Фев 2015 [19:03:28] »
есть на:
1. 300мАч
2. 750мАч
Вопрос:
Берите самый мощный по току, ампераж лишний не будет, лишь бы напряжения не превышало указанное для питания системы. А вот если тока не будет хватать то не будет тянуть мотор.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2015 [19:06:17] от Pluto »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн VasiliyG
« Ответ #10 : 11 Фев 2015 [19:46:33] »
Берите самый мощный
Всё понял, благодарю за совет :)
Онлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #11 : 11 Фев 2015 [19:52:46] »
есть на:
1. 300мАч
2. 750мАч
Вероятно Вы имели в виду мА?
Я замерил ток потребления при питании от 6 вольт. На звёздной скорости - 325 мА (такой же в режиме "стоп") Максимальный ток - 550 мА в режиме 2х. Но я согласен с Наблюдателем звёзд - лучше взять на 1 ампер.
Оффлайн VasiliyG
« Ответ #12 : 11 Фев 2015 [21:37:11] »
Полезная информация, её то я и искал изначально.
Не знаю как править рейтинг, по этому просто, спасибо :)
