A A A A Автор Тема: Пульт QHY+ моторы  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн GoradoАвтор темы
  • Тобольский Астроклуб
    • Skype - Goga-ek
    • Сообщения от Gorado
Пульт QHY+ моторы
« : 22 Дек 2014 [07:37:23] »
 Пульт QHY с COM портом  и с двумя моторами
 Кабель USB-COM для управления с компьютера
(12в. блок питание не идет в комплекте)
пусть будет за все 4т.р.
здесь про пульт QHY
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11087.msg231182.html#msg231182
и здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38460.0.html
и здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11496.msg398683.html#msg398683
отправлю куда угодно ТК КИТ. или почтой России если хотите рискнуть :)
работало все на еку4. стало не актуально с покупкой СG-5
возможен обмен на колесо фильтров 2 дюйма. или на 2 дюймовый окуляр 28-32 мм от 70градусов
пишите или дублируйте в личку
« Последнее редактирование: 04 Мар 2015 [06:31:35] от Gorado »
ТАЛ-125R на CG-5 GT. Coronado PST 40+ТАЛ-75. ES 16
    • Skype - Goga-ek
Re: Пульт QHY+ моторы
« Ответ #1 : 27 Дек 2014 [09:35:41] »
ап
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 27 Дек 2014 [10:30:15] »
Там два вида пультов с гоу-ту - для EQ4 на 1об\2мин и для EQ5 на 1об\10мин... У Вас видимо первый вариант!
    • Skype - Goga-ek
« Ответ #3 : 04 Мар 2015 [06:30:57] »
ап
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #4 : 04 Мар 2015 [08:51:14] »
Пока не продали посмотрите пожалуйста частоту кварца.Я экспериментировал с разными частотами и забыл какой  родной.Теперь компьютер  его видит но сигнал на моторы не проходит..
    • Skype - Goga-ek
« Ответ #5 : 04 Мар 2015 [08:53:03] »
Пока не продали посмотрите пожалуйста частоту кварца.Я экспериментировал с разными частотами и забыл какой  родной.Теперь компьютер  его не видит.
небольшую инструкцию как посмотреть?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #6 : 04 Мар 2015 [08:54:13] »
внутри на корпусе кварца написано.
Оффлайн Машинист ТЧ-18
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Машинист ТЧ-18
« Ответ #7 : 04 Мар 2015 [08:57:04] »
Подскажите а на EQ-3-2 их можно установить?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #8 : 04 Мар 2015 [09:03:26] »
Надо смотреть какое число зубьев ЧШ может не совпасть скорость ведения..Чисто физически ставится вполне.
    • Skype - Goga-ek
« Ответ #9 : 04 Мар 2015 [09:05:59] »
через программу на компьютере вроде можно менять передаточное и подстроить ее. но т.к. у меня была еку4 не заморачивался
вроде у монти должно быть  144  зуба, что бы не подстраивать. но не уверен.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2015 [09:12:13] от Gorado »
« Ответ #10 : 04 Мар 2015 [10:46:54] »
Надо глянуть будет.
