A A A A Автор Тема: Заготовка 335Х55  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн astrsАвтор темы
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Заготовка 335Х55
« : 17 Дек 2014 [14:47:13] »
Заготовка д 335 мм, толщина 55 мм. В центре отверстие д 17 мм. Это гл. зеркало от рентгеновской камеры. относительное отверстие примерно 1/0,6.
Покрытие практически не поцарапано, нужно вымыть с моющим средством. Точность сферы, думаю не большая т. к. это была камера с очень маленьким разрешением. В общем заготовка... цена 2000 руб+ пересыл.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 [18:29:21] от astrs »
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн AdminalexXx
  • Благодарностей: 21
  • Люблю я это дело!))
    • Сообщения от AdminalexXx
Re: Заготовка 335Х55
« Ответ #1 : 17 Дек 2014 [20:53:21] »
Радиация в норме? :o ;D
« Последнее редактирование: 17 Дек 2014 [21:00:47] от AdminalexXx »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2 : 17 Дек 2014 [21:38:10] »
Энергии рентгеновских лучей недостаточно для появления наведённой радиоактивности.
Это же не гамма-кванты)
Ионизирующим эффектом обладают только сами лучи.
Оффлайн Базыль
  • Благодарностей: 12
  • Cogito ergo sum
    • Сообщения от Базыль
« Ответ #3 : 17 Дек 2014 [21:46:34] »
При таком относительном глубина выемки для сферы у меня получилась 50.8мм
Это так?
Meade SC 8
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 18 Дек 2014 [09:04:12] »
Это так?
нет, при таком раскладе около 23 мм.
Sagitta (s)
spherical depth of curve at center of mirror   23 mm
Mirror Diameter (D)
optical diameter of mirror   335 mm
Mirror Parameters   Value
Mirror Radius (r) = D / 2
mirror size; don't confuse with mirror ROC below   167.5 mm
Radius of Curvature (R) = r2 / 2s
setup Foucault tester at Radius of Curvature   609.9 mm
Focal Length (F) = R / 2
where the mirror will form the image   305 mm
Focal Ratio (f) = F / D
lower f gives wider views   0.9
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 [09:17:09] от ROVIAN »
Оффлайн Базыль
  • Cogito ergo sum
« Ответ #5 : 18 Дек 2014 [09:43:01] »
Да, забыл умножить фокусное на 2.
Около 23.7мм
Meade SC 8
  • чистого неба
« Ответ #6 : 18 Дек 2014 [10:15:26] »
Ребят, не спорьте... Точные данные: F 190мм. а глубина по центру зеркала приблизительно 35мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 18 Дек 2014 [10:19:50] »
Да мы собственно и не спорим. Раз фокус около 190. тогда что-то около этого.
Sagitta (s)
spherical depth of curve at center of mirror   37 mm
Mirror Diameter (D)
setup Foucault tester at Radius of Curvature   379.1 mm
where the mirror will form the image   189.6 mm
lower f gives wider views   0.6
  • чистого неба
« Ответ #8 : 21 Дек 2014 [21:35:20] »
1800руб +пересыл.
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #9 : 21 Дек 2014 [21:39:39] »
А материал стекляхи?
Из чего заготовка то?
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
  • чистого неба
« Ответ #10 : 21 Дек 2014 [21:45:02] »
Стекло ес-но, не зелёное. Марка неизвестна. Происхождение описал выше.
  • чистого неба
« Ответ #11 : 25 Дек 2014 [20:00:35] »
ап.
Оффлайн CaHTexHuK
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
« Ответ #12 : 25 Дек 2014 [20:43:46] »
похоже на ситалл.
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
  • чистого неба
« Ответ #13 : 26 Дек 2014 [19:07:40] »
похоже на ситалл.
Ситалл, вроде не белый...  Это лк какой... На досуге плотность померю. Может кварц...
Оффлайн CaHTexHuK
« Ответ #14 : 28 Дек 2014 [00:32:14] »
просто на Вашем фото он вроде бежевый оттенок имеет. ну я и подумал на хорошее...
  • чистого неба
« Ответ #15 : 28 Дек 2014 [07:11:04] »
В резерве.
