A A A A Автор Тема: Может ли быть...  (Прочитано 1051 раз)
W.Gliese
Может ли быть...
« : 14 Дек 2014 [17:10:19] »
равен у небесного объекта (экзопланеты) перицентр и большая полуось? Если нет, то почему? С тем, что такое перицентр я разобрался! А что такое большая полуось, и как определить ее для экзопланеты?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Может ли быть...
« Ответ #1 : 14 Дек 2014 [17:20:13] »
Начнем с того, что не совсем корректно сравнивать точку на орбите и ось. Это как сравнить катет прямоугольного треугольника и угол между катетами.
Если имеется ввиду расстояние между перицентром и звездой, вокруг которой вращается планета и большая полуось - да, может если орбита совершенно круглая и эксцентриситет нулевой (как частный случай). Но математически прям до миллиметра или атома - все-же не может. Никакая орбита не является настолько идеальной и правильной. Нужны какие-то допущения.
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #2 : 14 Дек 2014 [17:26:43] »
Полусумма перигелийного и афелийного (если брать для Солнца) расстояний выражает среднее расстояние планеты от Солнца, равное большой полуоси ее орбиты.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
W.Gliese
« Ответ #3 : 14 Дек 2014 [17:47:52] »
А возможно ли, что при удалении планеты от звезды на 56 а.е. её синодический период будет равен 324 годам, или это зависит еще и от места расположения наблюдателя, а не только от орбитальных характеристик? И еще, как газовый гигант удаленный на такое расстояние, может поддерживать температуру в 1000К?
« Ответ #4 : 14 Дек 2014 [18:26:54] »
Вы наверное имеете ввиду сидерический период? Синодический период-это период между одинаковыми взаимными расположениями планет относительно звезды, вокруг которой они обращаются. Как-то невероятно, чтобы конфигурация планет (наблюдателя и описываемой) повторялась только через такое длинное время. И этот период мало что скажет об орбите второй описываемой планеты.
Насчет температуры - сказать сложно. Может и реально, если это уже сколько не планета, а какой-нибудь очень и очень холодный коричневый карлик с протяженной атмосферой. Типа Gliese 229.
W.Gliese
« Ответ #5 : 14 Дек 2014 [18:30:03] »
Так значит говорить о синодическом периоде можно только в системах, имеющих несколько планет?
« Ответ #6 : 14 Дек 2014 [18:35:29] »
Ну в общем-то да.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7 : 14 Дек 2014 [21:51:11] »
Не просто о системе с несколькими планетами, а о системе, где на одной из планет находится (воображаемый) наблюдатель.
Периастр может быть равен большой полуоси, если эксцентриситет нулевой, то есть для круговой орбиты. Тогда они будут равны также апоастру и малой полуоси.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #8 : 14 Дек 2014 [23:25:12] »
Перицентр и большая полуось никак не определяются для экзопланеты. Это характеристики ее орбиты. Погуглите на "элементы орбиты". В задаче двух тел орбита - это эллипс. У эллипса две оси: большая и малая, аналог диаметра круга. Половина большой оси и есть большая полуось - это аналог радиуса для круга.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
