A A A A Автор Тема: 1.25" 45-deg Dielectric Mirror Diagonal Нет резкости:-(((  (Прочитано 1643 раз)
Оффлайн GorynychАвтор темы
    • Сообщения от Gorynych
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как мне поступить в следующей ситуации.
имею телескоп Konustart 700, http://ukrainka.ko.olx.ua/obyavlenie/teleskop-konus-konustart-700-IDayWcr.html
приобрел для него на ebay 1.25" 45-deg Dielectric Mirror Diagonal
http://www.ebay.com/itm/331269323115?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
сегодня начал использовать, но ждало большое разочарование, нет полной резкости, даже полностью выкрутив регулировку резкости в сторону уменьшения фокусного расстояния. Такое впечатление, что надо укорачивать телескоп чтобы была резкость. Подскажите, что тут не так? Что мне  предпринять?
« Последнее редактирование: 09 Дек 2014 [15:50:12] от Gorynych »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: 1.25" 45-deg Dielectric Mirror Diagonal Нет резкости:-(((
« Ответ #1 : 09 Дек 2014 [20:23:06] »
Сфотографируйте весь телескоп в собранном виде с зеркалом и окуляром. Вы просто сквозь зеркало без телескопа смотрели (может оно загрязнённое)?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 09 Дек 2014 [20:46:38] »
Это не диэлектрическое 45 градусное зеркало - это оборачивающая призма. Из-за дополнительного хода лучей в призме она работает как "удлинитель".
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 09 Дек 2014 [21:56:41] »
Если в призме(зеркале) всё чисто, то попробуйте вставить линзу барлоу х2 между фокусёром и призмой (увеличение конечно поднимется, но может сможете поймать фокус), используйте 20 мм окуляр. Если это не подходит, тогда либо покупать натуральное диагональное зеркало 90*(про правильное земное изображение тогда забудьте, будет зеркальное) или можно свинтить осторожно набалдажник с фокусировочной трубки (если он откручивается и трубка фокусёра не идёт полностью внутри набалдажника) и вставить не разбирая призму в трубку (закрепив её как-то), если и это не поможет, тогда укорачивать трубу (крайняя мера, изучите внутреннее строение трубы вашей).
« Последнее редактирование: 09 Дек 2014 [22:24:20] от TM307 »
« Ответ #4 : 09 Дек 2014 [23:43:27] »
Телескоп на минимальном фокусном расстоянии, диагональное зеркало вставлено до упора.  На прилагаемом фото, снял ту часть которая вставляется в  телескоп, там чисто. Это призма или зеркало? Если в таком, разобранном виде приложить призму к телескопу,  резкость повышается, но все равно недостаточно, ощущение такое, что ЕЩЕ нужно уменьшить фокусное расстояние, но как? Может попытатся сдать призму или как его там, зеркало, обратно в Китай? :-\
« Последнее редактирование: 10 Дек 2014 [00:22:20] от Gorynych »
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 10 Дек 2014 [00:19:38] »
Телескоп на минимальном фокусном расстоянии, диагональное зеркало вставлено до упора. Неужели "укорачивать" сам телескоп?
Вы очки носите, если да то попробуйте в очках (это может влиять)? Укорачивать - крайняя мера. Странно, что в комплекте не было диагоналки, может это нестандартная партия и даже нормальное диагональное зеркало 90* не подойти может (про призмы молчу). Что со вставкой Линзы Барлоу получилось?
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 10 Дек 2014 [00:24:02] »
Призма.
« Ответ #7 : 10 Дек 2014 [00:28:04] »
С линзой Барлоу еще хуже, так как она удлиняет фокусное расстояние.
Вот китайцы...продали Призму как зеркало.
очки не ношу.
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 10 Дек 2014 [00:28:09] »
Советую спросить продавца телескопа, а было ли диагональное 90* зеркало к нему вообще раньше, если нет то и зеркало покупать опасно.
Оффлайн TM307
« Ответ #9 : 10 Дек 2014 [00:31:17] »
Это вы на практике проверили или только в теории? Проверьте на практике, не всё так однозначно может быть там.
« Ответ #10 : 10 Дек 2014 [00:33:17] »
Продавец клялся, что ничего больше нет и не было. Даже не понимаю, что же покупать? и что делать с этой призмой?
Только что проверял с линзой Барлоу. Телескоп под рукой, стоит на балконе. Очень очень размыто....
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 10 Дек 2014 [00:37:52] »
Странно, в описании к этому телескопу встречается диагональное зеркало. Тогда остаётся встретится с местным астрономом и попросить поробовать его зеркало (если такой есть).
Оффлайн TM307
« Ответ #12 : 10 Дек 2014 [00:41:02] »
Посчитать сколько стоит возврат и тогда принимать решение. Или укорачивать трубу (но риск большой).
« Ответ #13 : 10 Дек 2014 [00:43:37] »
знакомых астрономов, пока не знаю... в общем, попытаюсь вернуть продавцу его призму, надеюсь пересылка в Rитай не будет стоить как  эта призма-20$-)) Попытаюсь найти диагональное зеркало в киевских астрономических интеренет магазинах. К сожалению, нынче людей небо мало интересует, с нашими то, нынешними проблемами.
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 10 Дек 2014 [00:45:47] »
Удачи.
« Ответ #15 : 10 Дек 2014 [00:51:49] »
Спасибо за помощь!
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 10 Дек 2014 [01:22:53] »
Описание в этом магазине полное и зеркала там нет (хотя на картинке есть)
http://www.luxstore.com.ua/product-831.html (без проверки на телескопе перед оплатой и возможности отказаться  не покупайте).
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #17 : 10 Дек 2014 [01:44:25] »
Что снято на верхнем фото? Похоже на стул. Расстояние до предмета?
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #18 : 10 Дек 2014 [23:04:45] »
Это соседнее здание, окно с жалюзями, увеличение 35 крат, расстояние около 300-500 м.
Оффлайн TM307
« Ответ #19 : 10 Дек 2014 [23:32:37] »
При проверке зеркала имейте ввиду, чтобы сфокусироваться по звёздам надо фокусёр ещё больше задвинуть к объективу чем при наземных объектах.
