A A A A Автор Тема: Продам трубы: 203 Мак , 150 Ш-К, + аксессуары.  (Прочитано 3897 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
  200мм Мак DS в кольцах (без ЛХ) +реддот.    18500 , торг
  150мм Ш-К С6 с ЛХ, без крышки и искателя.  16500 , торг
 Аксесуары - редуктор фокусного F/6.3 Антарес 4200
                      окуляр 32мм DS SWA twist up
                      25 и 15мм плесслы - в придачу к трубе или по 400
                      диагоналка 1"25 - в придачу к одной из труб ))
  Добавил:  монтировка  DS Z-1\АТ-3 (минипорта) 6000
                   (новая, пользовался раз 5-6)
                   плессл 4мм DeepSky.  500р
                  Кольца,  (отдельно от Мака), рабочий диаметр 240-246мм.  Цена по предложению...
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [22:36:44] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
  Про Мак - я его довел в плане термостабилизации до того ,что он теперь стынет за час - два, а не как у некоторых, 150 и менее дудки по три часа еле успевают...
  По картинке с него - он даже неюстированный и не остывший по туманностям рвет и 127 рефрактор и 150 мм Ш-К, есть на что смотреть... Когда остынет - можно и по мелким звездным объектам пробежаться.
  Начал "колотить" для него ящик-доб для хранения-переноски-установки, быть может до НГ успею доделать  :)
Вы их вроде как обещали сравнить бок о бок, а уже продаете?
  Весь прикол в том, что неба нет третий месяц. Были прорывы раза 3-4 на пару дней, да и то с переменным успехом - то иней бешеный в виде снега сыплет на ясном небе, то облака набегают внезапно...  Короч жуть а не погода. Валить отсюда надо ))))
   ...Да, еще как назло, Луна на время проблесков попадает...  :-\
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Мак заинтересовал фото можно показать
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
 :)  Думаю стоит коротко поделиться впечатлением от труб ,на что они способны.
150мм С6.  Очень легкая и компактная"гляделка",  занимает мало места, и"ничего" не весит (~3кг). Габариты 18х38см. ЦЭ 36%. Показывет дипы вполне себе интересно, с редуктором - можно оч успешно по полям прогуляться...   Хорошо брать с собой, не требует громоздкой монтировки. Не стыдно показывать небо новичкам, в отличие от 60-110мм дудок.   Да, еще, остывает быстро "своим ходом", часа полтора на разницу в 30 градусов.
200мм Мак. Компактная, но тяжелая "бочка". ЦЭ 29%. Размеры - 53х25см, масса 13 кг. Рассверленный, остывает часа за два, но все же лучше предварительно-охлажденный держать (неотапливаемые чердак, балкон, веранда). Дипы кажет намного "сочнее" чем 150мм Ш-К ,то есть ярче. Шаровые типа м13-15 - видны шариками из белых звезд ( в 150ку - сероватые и с туманом.) Кома не заметна, поле отн. нормальное. На нем прокатывает редуктор от Ш-К, расширяет поле ,и делает дипы еще ярче изза меньшего увеличения.
 Возможно хорошо проявит себя в фотографии (сам этим не занимаюсь). По сути - более тяжелый аналог ШК.
  Планетную составляющую от обеих труб требовать не стоит. ШК - имеет 36% ЦЭ, и обе более привередливы к атмосфере ,чем рефрактор,  раскрываются при хорошем сиинге.  Но зато цвета все настоящие.  И надо добавить ,что долго держат юстировку.
  почти все продано. Остался 200мм Мак и монтировка "минипорта".
  На Мак - цена "свободная". Кто сколько предложит ))).
« Последнее редактирование: 17 Дек 2014 [22:50:23] от Vavanzer »
  Фото оптики.
  Фото трубы.
Дырки так и не округлил. ))
Фото с выдвинутым противоросником и в сложенном состоянии.
Провода - питание вентиляторов сзади ГЗ.
  Напоследок - кольца и "монтировка", на которую его ставил.
  Добавил плессл 4мм. 500р.
  Так же возможно отдельно кольца (с пластинами и крышками или без - по желанию)). Цена - по предложению.
Рабочий диаметр 240-246 мм. Внутренняя сторона что-то типа войлока, мягкий материал.
Re: Продам трубы: 203 Мак , 150 Ш-К, + аксессуары.
« Ответ #10 : 20 Дек 2014 [01:13:46] »
Мак продан. Осталась монти минипорта  и плессл 4мм.
Кстать, мож у кого-нибудь труба 90мм рефрактора DS без дела завалялась? Готов купить. Надо "затычку" на время.  Предложения в личку ))
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [22:38:48] от Vavanzer »
