A A A A Автор Тема: !Приобрел телескоп Celestron NexStar 130 SLT, не работает наведение. ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн Александр МатяшАвтор темы
    • Сообщения от Александр Матяш
Всем Салют! Купил телескоп с рук, пытался настроить на звезды. Не реагирует на кнопки управления, пишет "No Response" (нет ответа). Что делать, подскажет, пожалуйста! Заранее Спасибо!
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
Больше инфы нужно.
От чего питаете?
Пульт включается нормально?
Сбросить на заводские установки пробывали?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Вернуть продавцу.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
1. Напряжение 12В и верная полярность (+ - центральный) - проверьте. Или у Вас батарейки стоят?
2. Код ошибки? Кое-что правится перепрошивкой пульта.
Ну и конечно же, брать надо работающую вещь (если не оговорено иное), так что Павел дал отличный совет :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
А что бывает за дурацкие ответы. :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Правильнее всего будет состыковаться с продавцом и коллективно решить проблему, если не удастся возобновить работу аппарата вернуть товар и забрать деньги.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Бред? Возможно. Тогда читаем тут:
http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/NoResponse.htm
This error indicates that the hand control is unable to communicate with another system component, for example, 16 and 17 are the motor control processors located inside the mount.  One source for this error is faulty power, either low voltage (weak batteries) or a loose connector.
На практике при пониженном напряжении пульт может не загрузится, возможны сообщения об ошибках.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Дмитрий Фролов дал хорошую ссылку. Почитайте. На мой взгляд, проблему нужно искать в контактах. Скорее всего в разъемах RJ-12. Попробуйте переобжать их. Эти разъёмы очень хлипкая вещь...
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн serzg
Полярность то зачем проверять? :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
На всякий случай  :D Ну и чтоб дурацких вопросов не задавали.
Кстати питание просаживается очень на холоде. У Некстаров это в порядке вещей. Нужен мощный БП либо литиевые батарейки, которые хорошо на холоде работают. Не аккумуляторы.
 Звёздочка - team
Оффлайн serzg
Монтировка CG-5GT с  ED 80 на борту при работе движков по обеим осям на максимальной скорости потребляет 0.86А, проверял сам, думаю, 130 ест не больше. Соответственно один пульт должен работать с любым БП, если он не совсем дохлый.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Согласен, и, думаю, дело даже не совсем в питании, а в электронике, заводить это хозяйство даже при Т 0 град бывало проблематично.
Сергей Шарипов
Оффлайн megavoltt71
У меня с аккумуляторами и при плюсовой были проблемы. В общем надо больше информации.
 Звёздочка - team
Включается нормально, все показывает, выдает ошибку, только когда нажимаю на кнопки управления движением. Всегда либо ошибка 16, либо 17. Я так понял, что нужно попробовать поменять батарейки? Пульт действительно какой-то "дохлый", дисплее слабо отображает символы.
Оффлайн megavoltt71
Если при нажатии на кнопки управления движением он начинает мерцать, гаснуть и глючить, то это явно напруги не хватает. Нужен блок питания на 2 А, или хорошие литиевые батарейки . Возможно нужно сменить смазку на более холодостойкую.
 Звёздочка - team
Оффлайн PavelGhost
Да побойтесь бога - 1 ампера там выше крыши - это же не Хек.
Оффлайн megavoltt71
Потом переходя на ХЕК опять блок покупать. Больше не меньше, всегда пригодится.
 Звёздочка - team
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
Уважаемые! Наблюдал Юпитер, стал уходить из поля, решил подправить пультом, реакции 0. Моторы продолжали чирикать. Глянул на пульт - no response, без кода. Переткнул, провел алайн - 0, та же окаянная надпись появилась. Прошивка? Моторы? Шеф, все пропало, что делать?
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Леонид, питание проверяли? :-[
АккБатарейки только были заряжены. Раньше при нехватке энергии мерцал экран, наводился куда вздумается, но такой надписи никогда не было.
