A A A A Автор Тема: прошу совета по использованию монтировки HDAZ  (Прочитано 862 раз)
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Прошу посоветовать на чем этот азимутал будет предпочтительней в использовании на выездах- есть в наличии колонна от ТАЛ-2м и ноги 2". Максимально вешать планирую ньютон 250 f/5. Также под будущие занятия астрофото планируется установка Хека! Собственно ноги 2" под последнюю и придерживал. Что предпочтительней будет в универсальном плане? Спасибо :)
« Последнее редактирование: 07 Дек 2014 [16:24:06] от гражданин »
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Лучше на колонне. На ногах цепляться будет, чем ближе к зениту.  Я с такой проблемой столкнулся, правда у меня на HDAZ-е короткий рефрактор висит. С хеком тоже самое, может в ногу упереться в самый неподходящий момент. С колонной, исключено.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Я пользуюсь HDAZ на родной, стальной треноге, вешаю на нее и мак Стф мираж 7, и Тал-125 ахромат. В зенит оба телескопа можно поднять, как будет с ньютоном 250мм, не знаю. См. фото, Тал-125 на HDAZ смотрит в зенит:
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
  • РФ
краеугольный вопрос конечно устойчивости инструмента!
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Это когда скоп расположен в плоскости между ногами. А начнете крутить по азимуту, встретится с ногой.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2014 [17:53:52] от GAZER »
А зачем его крутить по азимуту, если смотришь в зенит?  ;D
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Можно и не крутить, если всю ночь в одну точку смотреть! ;D
  • РФ
господа! дак а как с устойчивостью на колонне всеже дела обстоят!?
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
C ХЕКом на колонне все нормально будет, HDAZ без противовесов может завалить.
  • РФ
ясно, спасибо, буду думать! :)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Вешали с соседом на мою HDAZ. Ньютон 200мм . Несет как скала, а вот 250мм. Не очень, длинна больше, момент больше и ветровая как то по другому сразу трясет.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Вместо колонны можно использовать удлинительную проставку на треногу, она длиной около 40см и делается очевидно из такой же трубы, что и колонна (сталь 5мм толщины). Подходит и для HEQ-5 Pro и для HD-AZ. Хотя наверное, всё же монолитная колонна будет жёстче. Только я не знаю, подойдёт ли тренога 2" к этим монтировкам, в оригинале там 1,75", возможно размеры площадки будут отличаться.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2014 [20:15:31] от Eugenio D. »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122236.msg2999646.html#msg2999646
У колонны есть 1- проблемка. Если ставить на не ровную поверхность то возникает необходимость балансировки по азимуту. А так 250 держит, хотя на пределе.
  • РФ
Спасибо за заметку, буду у компа обязательно ознакомлюсь!
