A A A A Автор Тема: Искатель для телескопа  (Прочитано 605 раз)
Оффлайн GlAndreiАвтор темы
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« : 02 Дек 2014 [12:48:03] »
Добрый день!
Хочу поменять штатный искатель MEADE 8x50 в кольцах с ласт/хвостом (поле 5гр.). К оптике нет вопросов, но когда наблюдаешь в зените неудобно искать, этот искатель без излома оси, прямой. Кольца очень большие, все время нужно подстраивать. Выбираю из того что есть у нас. Кто чем пользуется? Нашел: 1.SW 9X50 c 90гр. изломом оси. и 2. ZWOptical 60/280. Может что то еще интересное есть?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Искатель для телескопа
« Ответ #1 : 02 Дек 2014 [13:09:37] »
интереснее будет мелкий апо на искатель -вот у Вас есть 72ЕД -вполне подойдет, ну или эквинокс 66ЕД...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 02 Дек 2014 [13:40:57] »
А зачем вообще ему искатель - в арсенале одни Апо  :D
  • Всем Удачи!
« Ответ #3 : 02 Дек 2014 [21:39:55] »
Как вариант да, думаю как его (72мм.) прикрепить на 115мм. Еще вариант на HDAZ два ластхвоста, сегодня поставил в один 72мм. В другой 115мм. навелся на объект, немного несоостно, но терпимо, может так и оставлю.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4 : 03 Дек 2014 [11:51:07] »
а что тут думать -берете готовый набор крепежа для гида (там предусмотрена юстировка 6-ю винтами) от селестрона 80 (есть щас в планетарии за 3т.р.) и на ластохвост его и сверху крепите на 115мм.
  • Всем Удачи!
« Ответ #5 : 03 Дек 2014 [13:06:11] »
Нашел может быть интересный вариант! В м-не Планетарий Гид с комплектом креплений Guidescope 50мм.; F160мм.; х100;  1,25" (3290руб.) Насколько я понял в него можно вставить диагональ 1,25" и окуляр. (у меня есть TV Plossl 32мм. 50гр.) калькулятор показывает, что у гида будет поле 10гр. при х5, заманчивый вариант, особенно поле. Правда не понял как у этого гида  резкость настраивается, там вроде фокусера нет, может конец трубы крутится?, на нем есть насечка?
Вариант с Левенгуком не отбрасываю, но там поле будет в три раза меньше.
