A A A A Автор Тема: Тренога стальная армейская  (Прочитано 2260 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« : 29 Ноя 2014 [06:21:43] »
  Продам треногу стальную от армейского оборудования. Изготовлена ПОЛНОСТЬЮ из МЕТАЛЛА (сталь, легкосплавный металл). Ноги полностью стальные, голова из легкосплавного металла. Вес треноги 3,2 кг. Размеры: в сложенном (транспортировочном) виде - длина 94 см, в разложенном (рабочем) виде - высота 88 см (ноги не выдвинуты), с полностью выдвинутыми ногами - высота 148 см. Сделана прочно, надежно и устойчиво. Думаю, что по нагрузке до 5 кг включительно работать будет надежно.  Состояние - практически новая, имеются следы не совсем аккуратного хранения и складирования  - повреждения краски, потертости и т.д. По словам бывшего владельца ей и не пользовались....
   На треноге имеется своя поворотная в горизонтальной плоскости голова с раскрывемым замком под сферический шарнир (см. на фото). Имеется ремень для переноски треноги на плече, мощные упоры ног со стальными наконечниками, надежные гайки-барашки для фиксации элементов треноги... В общем, остальное - см. на фото.
    Цена -2500 руб  Отправкю ТК за Ваш счет.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Re: Тренога стальная армейская
« Ответ #1 : 29 Ноя 2014 [06:22:44] »
Еще фото...
« Ответ #2 : 29 Ноя 2014 [06:23:40] »
Еще... :)
Оффлайн Stanislav SB
  • Калининградский астроклуб "KoenigAstro"
    • Сообщения от Stanislav SB
    • Клуб Koenig Astro
« Ответ #3 : 29 Ноя 2014 [13:13:05] »
Эта тренога, считается одной из лучших по соотношению полезная нагрузка / вес треноги.
На ней легко выбираюся зазоры за счет поджимных винтов.  Применяется для арт. буссоли ПАБ 2.
Теме АП. Удачных продаж.
AT80ED WO BINO  ТЗК-80    Bresser Condor 8x56
Артиллерийская буссоль ПАБ-2
Калининград - www.koenigastro.ru
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #4 : 29 Ноя 2014 [14:18:28] »
Прошу в резерв
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #5 : 29 Ноя 2014 [15:00:01] »
шипы еще выглядят многообещающе, думаю, такую треногу можно не только в огород вкопать, но и в гравий, без проблем.
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #6 : 29 Ноя 2014 [15:42:37] »
Имеется такая и неоднократно использовалась совместно как с самой бусолью Паб-2,  так и в попытках установки на нее  1201  и зрт Селестрон.  Из-за своеобразного крепления под шар  Паб -2 , что-то иное закрепить на нее не удалось, или другими словами поставить можно, но наблюдать при этом уже не желательно ( кроме как в одну точку) :). Прижимные винты  надо стабильно смазывать, так как они  имеют свойство закисать.
Имхо для Паб-2 нормально , для остального после глубокой переделки.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
« Ответ #7 : 30 Ноя 2014 [02:25:10] »
Прошу в резерв
Резерв зв Вами...
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #8 : 30 Ноя 2014 [09:15:00] »
Есть у меня такая же.
У неё голова (которая под шарнир) полностью откручивается. Остается отверстие с резьбой. Отверстие небольшое. Для стандартных монтировок потребуется самодельный переходник.
Сам штатив - отличная вещь: легкий и крепкий.
Использую под азимутальную монтировку от фото/видео, вырезав из ДВП круг (два слоя), который зажимаю штатной головой под шарнир. Держит хорошо.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
« Ответ #9 : 01 Дек 2014 [16:31:17] »
ПРОДАНО!
