A A A A Автор Тема: Телескоп новичку  (Прочитано 7800 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Телескоп новичку
« Ответ #40 : 26 Ноя 2014 [14:27:28] »
Чтобы больше не мучить свой мозг.  Значит надо смотреть и туда и туда. Желательно ничего не докупать, поставить и любоватЦа. Получается лучше 809))
Там в комплекте 2 окуляра. Как минимум ещё 2 надо будет докупить. Ну может ещё лунный фильтр.
докупить что конкретно? и для чего? И еще такой момент - тип монтировки, писали выше что лучше найти азимутальную, но в наличии есть только с экваториальной - это что такое?
В азимутальной монтировке Вы будете крутить две ручки, чтоб наблюдать за планетой. На большом увеличении это не очень комфртно . А на экваториальной, выставив полярную ось, только одну ручку, или вообще поставить мотор. Докупить окуляр 5\6мм для планет и 32мм обзорник. Ну и если нет ничего в продаже, то у 4 глазых есть Телескоп Meade Polaris 80 мм,  это тот же 809 только покрашен синей краской.
 Звёздочка - team
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #41 : 26 Ноя 2014 [14:35:13] »
Для таких небольших по аппертуре телескопов слишком большие увеличение Вы все равно не будете применять максимум 225 крат, так что хороший азимутуал подойдет и для астронаблюдений. Проще в управлении, легче, понятнее, легко устанавливается.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Svetlanka79Автор темы
    • Сообщения от Svetlanka79
« Ответ #42 : 26 Ноя 2014 [14:46:13] »
ну вот, вот такой нашла на азимутальной установке
ну вот, вот такой нашла на азимутальной установке - Телескоп Sky-Watcher BK809AZ3 в наличии. Осталось с дополнительными окулярами разобраться...
« Ответ #43 : 26 Ноя 2014 [14:49:27] »
В комплекте телескопа окуляры Super 25 и Super 10. мне надо искать дополнительно окуляр 5\6 мм подходящий для этой модели или они все универсальные.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #44 : 26 Ноя 2014 [14:51:07] »
То шо дохтор прописал.
Универсальные.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #45 : 26 Ноя 2014 [14:51:33] »
Для начала нормально, тем более у Вас бюджет до 10 т.р. В дальнейшем если затянет потом более аппертурестее купите.
« Ответ #46 : 26 Ноя 2014 [14:57:04] »
Так окуляры, там где заказываю телескоп, не нашла 5\6, есть вот такой - Окуляр Sky-Watcher spl 7.5мм 1,25" Плёссл, с наглазником ну и выше. я опять же не разбираюсь, подойдет? Или именно 5\6 мм надо искать.
« Ответ #47 : 26 Ноя 2014 [14:58:24] »
Обманула, вот еще нашла - Окуляр Sky-Watcher spl 6.3мм 1,25" Плёссл, с наглазником
Вообще что лучше больше или меньше, там и 17 мм есть и 25мм, цена одинаковая...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #48 : 26 Ноя 2014 [15:00:00] »
Берите его. 25 и 10 и так в комплекте есть. Можете и 17 для кучи взять.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #49 : 26 Ноя 2014 [15:01:41] »
Ну окуляр можно будет и потом взять, тот, который лучше и дешевле будет.
неплохие окуляры б/у можно будет по хорошей цене купить на барахолке этого форума.
« Ответ #50 : 26 Ноя 2014 [15:01:53] »
Берите его. 25 и так в комплекте есть. Можете и 17 для кучи взять.
Ага, т.е. именно маленькая цифра нужна, он вообще для чего?
С ним понятно, взяли)) А 32мм обзорник, как по человечески называется, это тоже окуляр?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #51 : 26 Ноя 2014 [15:06:54] »
фирмы (надписи на них) могут быть разные. Но это обычные длиннофокусные окуляры 30-32 мм.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #52 : 26 Ноя 2014 [15:07:09] »
С 6мм можно планеты смотреть и отдельные кратеры на луне и двойные звёзды . 32 плёссл 1.25" даст максимальное поле . Он для крупных рассеянок и астеризмов . Ну и как поисковик хотя эту роль и 25мм может исполнять.
 Звёздочка - team
« Ответ #53 : 26 Ноя 2014 [15:08:18] »
типа такого - Окуляр Sky-Watcher spl 32мм 1,25" Плёссл, с наглазником?
« Ответ #54 : 26 Ноя 2014 [15:09:16] »
Ясно, тогда с 32 можно и повременить.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #55 : 26 Ноя 2014 [15:10:45] »
Да, вполне. Лучше лунный фильтр купить. Хотя тоже можно и без него обойтись. Но в полнолуние весьма некомфортно на неё смотреть.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #56 : 26 Ноя 2014 [15:11:13] »
Цифра это фокусное расстояние окуляра. Отсюда можно увеличение телескопа посчитать.
Увеличение= фокусное объектива / фокусное окуляра.
Фокусное объектива 900 мм. значит с окуляром 10 мм увеличение будет(900/10) 90 крат.  С окуляром  25 мм увеличение (900/25)= 36   и т.д.
« Ответ #57 : 26 Ноя 2014 [15:16:15] »
вот такой ? Светофильтр Sky-Watcher для наблюдения Луны
Вот  - Светофильтр Sky-Watcher для наблюдения Луны. Нашла.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #58 : 26 Ноя 2014 [15:17:40] »
А вообще за окулярами это сюда.  (шутка)  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124491.0/topicseen.html    Уже проданы. ;D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #59 : 26 Ноя 2014 [15:21:16] »
Ещё бы, по такой вкусной цене  :laugh:
 Звёздочка - team
