A A A A Автор Тема: Осваиваю мелкий Ричи  (Прочитано 1336 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 20 Ноя 2014 [09:41:02] »
Под концепцию длиннозимнего балконного астрофото был в прошлом месяце куплен вот такой Рычи-в-Кретьен  :)
6" f/9 RC Astrograph - 152mm Aperture / 1370mm Focal Length
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2445_TS-6--f-9-Ritchey-Chr-tien---152-1370mm-RC---limited-offer---.html
Ибо мелкая дудка уже надоела хотелось большего.
Поставлен на Так ЕМ-11 на него же навешен СБИГ 4020 моно с адаптивкой. Главный фильтр пока На 4,5 нм.
Из плюсов - охрененно большой вынос фокуса около 30 см.
Из минусов штатно нет искателя и сопливый фокусер.
Вчера приехал на замену штатному фокусеру вот такой
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6970_TS-2-5--Rack-and-Pinion-Focuser---holds-Acc--up-to-6kg---travel-53mm.html
Очень замечательная вещь, зубчатая рейка по сравнению с крейфордом скала. Плюс на нем же есть крепление для искателя, куда я и перенес с трубы искатель. Теперь он не вытарчивает и чехол нормально на сетап одевается.
Re: Осваиваю мелкий Ричи
« Ответ #1 : 20 Ноя 2014 [09:45:11] »
Немного о результатах.
Работа с адаптивкой и внеосевиком установленным между камерой и адаптивкой супер, никаких проблем с гидежом.
Пример Кокон, 3 кадра по 600 секунд в На. Фактически звезда во всех кадрах торчит на одном месте.
« Ответ #2 : 20 Ноя 2014 [09:46:54] »
Но на новый фокусер не смог пока поставить связку камеры и адаптивной оптики, поставил пока только камеру, гидировал внешним гидом 60/350. Сразу все поехало. Выкладываю сумму 10 кадров по 600 секунд в На Пеликан, и сложенное перемещение звезд за время сеанса всех 10 кадров.
Кстати хорошо видно что фитстакер практически сожрал все шумы т.к. звезды относительно них двигались сильно, а темновыми и флэтами я не калибровался.
« Ответ #3 : 20 Ноя 2014 [09:53:55] »
Тут у меня и возник волновой дуализм :) Телескоп достаточно темный и к нему можно купить редъюсер но тогда точно не встанет камера с адаптивной оптикой ибо дистанция после редъюсера около 100мм. Придется гидировать внешним гидом - с ним ползет кадр но вроде не критично. С другой стороны адаптивная оптика очень хорошо держит кадр, но звезду для гидежа хрен найдешь т.к. частота гидирования 5-10 гц.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #4 : 20 Ноя 2014 [10:10:01] »
В фокусере, я так понимаю, трубка не по роликам ездит а просто на трении? Насколько плавный ход и нет ли повышенного сопротивления при начале движения "трения покоя"?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
« Ответ #5 : 20 Ноя 2014 [10:16:37] »
На чем оно там ездит пока я не разбирал. Но трогается очень плавно. Я на предыдущий фокусер навесил мотор фокусировочный а тут крутил рукой через 1:10 редуктор - фокусирует просто великолепно. Звезда в окне инспектора фокуса в Максимке еле шевелится. Может и мотор ставить не буду.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #6 : 20 Ноя 2014 [19:49:30] »
   Штатный фоксёр случайно не планируете продавать?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #7 : 20 Ноя 2014 [23:07:21] »
Пока нет, но как только так сообчу общественности.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 21 Ноя 2014 [10:07:44] »
Он совсем не так хорош, как может показаться-тонкие корпуса и все висит на одном линейном подшипнике. Куда лучше рефракторный фокусер 3" от Дипскай. Я сперва тоже завелся на 3" от GSO, но потом разобрался.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #9 : 21 Ноя 2014 [16:30:38] »
Да хочется найти низкопрофильный фокусёр с возможностью вращения вокруг оси.
« Ответ #10 : 22 Ноя 2014 [14:47:47] »
Разобрал этот фокусер
все очень просто, внутренняя трубка ездит на четырех тефлоноподобных полосках, на фото они белые.
Однако ни перекосов ни болтания нет.
