A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 267980 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #4280 : 23 Окт 2022 [23:57:07] »
Собрал крышку для чёрного SkyWatcher 250мм ньютона. Подходит и для f4, и для f5 - морда у них одинаковая.
モ - mo
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #4281 : 24 Окт 2022 [08:16:27] »
А из какого материала сделана крышка?
    • Сообщения от mo
« Ответ #4282 : 24 Окт 2022 [09:23:14] »
Вспененный ПВХ, 3мм толщиной.
Из него откосы окнам делают. Ну и в рекламе активно используется.
Вот из такого же, но белого, делал крышку-бленду для 320 мм самодельного ньютона:
モ - mo
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4283 : 24 Окт 2022 [09:41:39] »
   Олег !
   Вы наверняка в курсе .
   Посем иатериал на эту вещь . И вообще , во сколько обойдется напечатать ее ?
   Понятно , что патрубки к ней - это уже сам сделаю .
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #4284 : 24 Окт 2022 [11:25:26] »
Понял. А он разных цветов продается? Нужная форма на 3d-фрезере вырезается?
    • Сообщения от mo
« Ответ #4285 : 24 Окт 2022 [11:42:33] »
Ага, всё верно говоришь. Бывает разных цветов.
Режется на ЧПУ однопёрой фрезой довольно просто. 3мм лист в один проход, если подложить под него экструдированный пенополистирол.
Поиск на сайте Leroy Merlin
Например:
https://leroymerlin.ru/product/vspenennyy-pvh-3-mm-1000x500-mm-belyy-05-m-82506824/
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4286 : 24 Окт 2022 [11:54:04] »
   Олег !
Материал для печати щас примерно 1 рубль = 1 грамм.
Буквально на днях заказал пару кило чёрного пластика, вышло 2300 с доставкой.
モ - mo
« Ответ #4287 : 24 Окт 2022 [12:01:53] »
   А плотность порядка единицы ? Как у воды ?
   Ну и цвет понаряднее бывает , хотя по определению , черный и нужен . Но черный внутри .
   Начинаю объем считать .
   Ну и для ясности , фрезеровать из алюминия или из текстолита ну очень долго , и отходов тьма .
   Спасибо !
   А пицу лучше  с чем брать ?
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #4288 : 24 Окт 2022 [13:11:22] »
Понял, спасибо!
    • Сообщения от mo
« Ответ #4289 : 24 Окт 2022 [13:23:50] »
   Спасибо !
Пишут 1,27 г/см3.
Самый распространённый для печати пластик сейчас - это PETG. Небольшая модификация пластика бутылок, в которые Coca-cola разливают обычно.
Фрезеровка всяко геморойней печати обычно.
Вот казалось бы, мелкий крючок из той крышки, но фрезеровка в три перестанова с тремя инструментами. Потом ещё метчиком резьбы резать, мыть, убирать. Хотя, конечно, кой-где без дюраля никуда.
http://www.youtube.com/watch?v=_3NqDzfgBVA#
モ - mo
« Ответ #4290 : 24 Окт 2022 [13:29:48] »
      Олег ! Спасибо !
      Ю из биг бьютифал фрейнд !
    • Сообщения от mo
« Ответ #4291 : 30 Окт 2022 [18:06:21] »
Крышку 250ф4 пришлось водрузить на ажурную конструкцию. Которая, после обтяжки её чёрной тканью будет белндой:
https://www.youtube.com/watch?v=R3LUbMNs16o
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4292 : 30 Окт 2022 [18:13:11] »
http://www.youtube.com/watch?v=R3LUbMNs16o
Супер! Очень полезная вещь. Её можно обтянуть туристическим ковриком изнутри.
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
    • Сообщения от mo
« Ответ #4293 : 30 Окт 2022 [18:13:46] »
Обновил ASCOM драйвер крышки (класс "купол") до 1.8:
http://download.milantiev.com/astro/MO/SkyHat-1.8-ASCOM-Setup.exe
Добавил несколько проверок, упростил выбор порта, кнопку обновления списка портов добавил. Будем тестировать.
Недавно в ASCOM добавили класс устройств "крышка / флетница". Уже есть поддержка этого типа устройств в N.I.N.A. Так что скоро буду писать более подходящий драйвер крышки-флетницы.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4294 : 31 Окт 2022 [00:57:54] »
Да, это хорошая идея. Я сделал уже такую. Только эмулирую систему команд Alnitk Flat Panel. Она нативно поддерживается Ниной. Хотя ты прав, ASCOM универсальнее...
    • Сообщения от mo
« Ответ #4295 : 31 Окт 2022 [10:41:33] »
Ага, абстракции для того и придуманы.
Я слышал анонс выхода этого типа ASCOM устройств. Но только на днях узнал, что NINA поддерживает его.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #4296 : 31 Окт 2022 [13:53:08] »
А как правильно собрать проект ASCOM-а? Думаю поучиться на примере, написанном профессиональным программистом.
    • Сообщения от mo
« Ответ #4297 : 31 Окт 2022 [17:40:13] »
Не, я в C# среднячок :)
Начинай с установки бесплатной VS 2019. Потом:
https://www.ascom-standards.org/COMDeveloper/DriverImpl.htm
Инсталятор делает эта тулза - InnoSetup Installer Tool из https://jrsoftware.org/isinfo.php .
Точно уж не помню где, но в комплекте аскома есть генератор ISS файлов для генератора инсталяхи. Вопросы задавай, вместе разберёмся! Я сам половину не помню, давно начинал эти проекты.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4298 : 31 Окт 2022 [17:52:11] »
Тоже не "программер".
По этой ссылке опубликованы компоненты разработчика ASCOM Platform Developer Components.
При их развертывании устанавливаются для MS Visual Studio шаблоны (заготовки) создания проектов на языках VB.NET и C# к различным типам ASCOM-устройств (телескоп, камера, купол, фокусер, переключатель и т.п.). В программном коде этих заготовок уже присутствуют свойства и методы, которые подлежат реализации.
    • Сообщения от mo
モ - mo
