A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 270899 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #3660 : 16 Апр 2019 [20:20:06] »
Отрисовал крепёж и шестерёнки :)
Завтра буду печатать. Ночью ни-ни. Всё ж от Солнца. А вот с Солнцем пока по всей Европе, как я понимаю.... тоскливо.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3661 : 16 Апр 2019 [20:26:02] »
Есть предложение на нижней части конструкции предусмотреть ограничители положений когда диафрагма полностью закрыта или открыта.
    • Сообщения от mo
« Ответ #3662 : 16 Апр 2019 [20:36:29] »
Моторчик слабенький. Объектив не сломает. Разве что есть риск выкрутить его :)
Отпечатаю как есть, потестирую. Потом можно будет подобные ограничители поставить. Угол регулировки, если не ошибаюсь, 45°. На этом рисунке от балды. Кажется, меньше.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3663 : 17 Апр 2019 [12:19:06] »
Именно поэтому (решая задачу предметно) я просто взял QHY8L кольцо и подсунул под него не изоленту (как делал часа полтора в ночи), а конусный винт.
Я кстати открыл для себя такую  потрясающую вещь как клейкая алюминиевая лента, толщина 0.7 мкр. Очень помогает в астрохозяйстве...плотная, не прогибается как изолента, клеится на ура, там где нужно и контролируемый уровень толщины.
Астробудка "VY CMa"
    • Сообщения от mo
« Ответ #3664 : 17 Апр 2019 [21:58:52] »
Нашёл такую (или похожую) в фикс-прайсе. Купил. Трубу котла отопления обмотал в месте стыка. Вряд ли что-то изменилось, но стало приятней :)
А в том узле фокусёра по 0.7 микрона я б долго мотал :(
Разница диаметров в ~1 мм.
А... ещё этот "алюминиевый скотч" использовал после чистки фильтров в БТИ. Торец колеса им обклеен.
Днём отпечатал вчерашнюю модель:
Принтер, конечно ... не фрезер. Пришлось малую шестерню перепечатывать - не лезла на вал мотора. Увеличил отверстие на 0.3мм по радиусу. Оно там сложной формы, скошенный цилиндр. После этого шестерня села плотно.
Материал - прозрачный PETG. Надо будет чёрный взять, как появится "у моего дилера" :)
モ - mo
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #3665 : 18 Апр 2019 [06:49:13] »
Точно 0.7? Что-о я таких толщин ещё не встречал никогда. Может быть что-то экзотическое?
По быстрому погуглил подобные ленты в магазине и они, в основном, в 100 раз толще (50-70 мкр).
Canon 10x42L IS WP
    • Сообщения от mo
« Ответ #3666 : 18 Апр 2019 [11:33:35] »
Мне тоже показалось 0.7 уж очень тонкой. Серёг, проверь-ка плиз на всякий случай.
50 мкм декларируется как "толщина волоса". Хоть они и разные, конечно, волосы эти.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3667 : 18 Апр 2019 [16:46:47] »
Да.... 70 микрон, сории попутал что-то  :) 0.07 миллиметра получается.
Я им уплотнение для карбоновой трубы делал, 4-е слоя намотал, чтобы не кобыхлялась в оправе, лежит как зацементированная.
Астробудка "VY CMa"
    • Сообщения от mo
« Ответ #3668 : 23 Апр 2019 [09:47:50] »
Лириды, однако!
Цитата: Cyanometer
На пик Лирид - 76 метеоров.
Страшно подумать сколько будет на Персеиды. ))
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3669 : 23 Апр 2019 [10:04:58] »
А почему направление разное? ???
Canon 10x42L IS WP
    • Сообщения от mo
« Ответ #3670 : 23 Апр 2019 [10:32:27] »
Это за всю ночь. Земля ж (небо) крутится. Вот и направление меняется. Даже если оно из Лиры всегда, Лира-то убегает.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3671 : 05 Мая 2019 [22:57:48] »
Собрал станку "четвёртую руку". Или нет. Рука третья, а ось - четвёртая. Поворотная.
Осваиваю софт. Майские прошли очень плодотворно именно с прицелом фрезеровки / сверловки / сборки / склейки / изучения софта. В остатке:
- собранная ось на основе волнового редуктора 17-80 (1:80 передаточное, типоразмер 17) и самоцентрующего патрона 80мм с прямыми и обратными кулочками:
http://www.youtube.com/watch?v=u3oFbYu38Io#
- задняя "бабка" :)
По сути просто куб с креплением в сетке станка (50 х 3*50мм). Склеенная и скрученная саморезами моя любимая 21 мм фанера. С дыркой и М12 осью под конус.
... так и прошли мои майские праздники :)
В шашлыках, пиве и фрезеровке.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #3672 : 05 Мая 2019 [23:25:44] »
 Олежка, а жесткости конструкции хватает?
QHY533M
    • Сообщения от mo
« Ответ #3673 : 06 Мая 2019 [10:53:49] »
Ага. Капролон, дюраль - норм. Дерево, фанера, МДФ, пластик - тем более норм.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3674 : 07 Мая 2019 [11:56:31] »
モ - mo
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #3675 : 07 Мая 2019 [22:17:48] »
Флеты протухли!! :)
http://astro.milantiev.com/2019/05/07/expired-flats/
Ох какая знакомая история.
Но успехов в борьбе со злом. :)
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от mo
« Ответ #3676 : 07 Мая 2019 [23:17:40] »
Флеты протухли!! :)
С твоей засветкой вообще хоть что-то помогает ровнять фон?
Наверное, у тебя единственный вариант - попытка вывести покровное в ноль в плане мусора в какой-нибудь "типа чистой комнате". И закрыть его корректором (или колесом) там же. Пыль, чем дальше от фокуса, тем лучше лечится флетами.
Пока небо слишком полосатое для флетов. Быть может утром будет ровнее. Но вставать в 4 утра лень. Так что откладываю до завтра вечера.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3677 : 08 Мая 2019 [06:25:07] »
Я каждую сессию флэты через флэтбокс переснимаю. У меня были случаи, когда флэты менялись при перекладке трубы.
Так что Вы, батенька, "халявщик" (партнёр);)
    • Сообщения от mo
« Ответ #3678 : 08 Мая 2019 [07:53:40] »
Точно :), есть такое дело.
Однако, не сложилось у меня с флетбоксами почему-то.
Подскажи, пожалуйста, раз заговорили. Ты мне скидывал архив М63. А я его найти не могу :(
У тебя не осталось копии? Можно просто суммы, если остались. Нет, так и одиночные пойдут. В идеале - откалиброванные.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3679 : 08 Мая 2019 [08:24:27] »
Я тебе материал по М63, по моему, сливал, когда заезжал к тебе в 2016 году.
Может, ты не там ищешь.
Если не найдёшь, то выложу, но после праздников. Семья, дети, шашлыки - это святое. :)
