A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 273870 раз)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #3500 : 26 Ноя 2018 [14:24:11] »
флет боксом служит старый монитор, который вист на стенке рядом с телескопом
Прошу извинить, но я не совсем понял. Можно пояснить какой режим устанавливается у монитора, чтобы он выполнил функцию флет-бокса?
монитор подключается к ноутбуку, ставиться белая заставка на рабочий стол и вперед, яркость регулируется из винды
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3501 : 26 Ноя 2018 [14:30:28] »
А там нет компьютера! Откуда винда?
Meade ETX-90PE
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3502 : 26 Ноя 2018 [16:53:31] »
Наконец-то MPC прислал письмо. Не прошло и пол года. Это ответ на письма с новыми астероидами, найденными ещё в октябре.
В копилку добавилось 5 новых камня: 2018 TS9, 2018 TK10, 2018 TL10, 2018 TF11, 2018 TG11.
Были ещё камни, но они либо ещё временного номера не получили,  либо найдены раньше нас. :(
Ну наконец-то!
Интересно... а 9, 10, 11 - это месяц обнаружения?
モ - mo
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #3503 : 27 Ноя 2018 [09:55:56] »
Ну наконец-то!
Не! Это ж MPC, они всё через одно место считают. Там сначала цифры, потом буквы используются, но буквы должны идти сначала, а потом цифры. В другом написании будет K18T09S.
    • Сообщения от mo
« Ответ #3504 : 29 Ноя 2018 [09:45:31] »
Почти декабрь. Первый уверенный снег.
-3°С, сильный ветер.
Обещают пару дней подержать такой пейзаж за окном, потом прибрать декорации.
Обычно до начала-середины января.
モ - mo
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #3505 : 29 Ноя 2018 [12:05:37] »
Бедные СБшки :(
А вот в такую погоду от них есть электрический отклик, хоть какой то?
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
    • Сообщения от mo
« Ответ #3506 : 29 Ноя 2018 [12:30:20] »
Бедные СБшки :(
Сейчас 70В / 0.18А = 12.6 Вт. То есть на два порядка ниже номинальной.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3507 : 22 Дек 2018 [09:47:52] »
Всех с наступающим 2019 годом! Добро пожаловать в будущее! :)
Проводил регламентные работы над камерой QHY11. Неприятно поразился креплению покровного стекла вровень с передним срезом камеры.
Нужно было не только заменить силикагель, но и почистить колесо. Камеру нужно было положить на стол и заняться ответным блоком. Обычно свою QHY8L я на стол мордой вниз ставил. Пыль не попадает, камера меньше места на столе занимает. А эту так не положишь. Мелкая, но ошибка конструктора, как мне кажется.
Нарисовал и напечатал пробник кронштейна мотокрышки на DC моторе-редукторе (5rpm). Управление двигателем ардуиной нано. Драйвер движка - алишная плата L293D. Как раз на два мотора 12В.
Решил две полукрышки крепить на таких кронштейнах. А те крепятся к бленде / объективу двумя стяжками. На картинке под 250мм ньютон (диаметр трубы 270), но можно легко перерисовать под любой радиус.
Недавно изготовленная мотокрышка на мелком шаговике-редукторе ST35 работает... но на морозе мотор не тянет. Решено было применить мотор помощнее. Впрочем, Кирилл (@Malice) говорил, что и этот мотор на морозе залипает. Предподогревать их что ли?
Напечатал пробник. В проекте блок должен собраться без торчащих проводов. Внутри пропечатаны канавки для укладки проводов от мотора и концевиков. И DB9 разъём вклеивается после подпайки проводов к нему.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3508 : 22 Дек 2018 [09:54:35] »
Уже неделю завораживает меня рассматривание и конструирование разных редукторов. Начал с одноступенчатой планетарки. Изучил волновой редуктор. В том числе напечатанный на 3д-принтере!
https://www.youtube.com/watch?v=5wLx6SDCeyI
Их симбиоты тоже интересны.
По видео ИванСемёныча отрисовал перекрёстно-роликовый подшипник - он нужен для мини-монтировки.
Очень всё интересно!
Пробовал ещё напечатать "жирного червяка" :) Но получилось фиговенько. Всё же, шестерни лучше фрезеровать, а не печатать. Принтер идеально делает корпуса и кронштейны лёгких узлов.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3509 : 23 Дек 2018 [11:50:59] »
Из 6мм строительной фанеры вырезал триБахтинов маску.
Генератор маски: http://svg2.mbsrv.net/astro/Tri-Bahtinov_symmetric4.html
Есть ещё такой генератор там же: http://svg2.mbsrv.net/astro/Tri-Bahtinov.html . Думал и его нарезать, но сгенерённую маску нужно модифицировать вручную. Заметил это только после неудачной попытки фрезеровки.
Ободок решил напечатать на принтере. Пробный сегмент (первая версия) была высотой 10 мм. Вторая будет 20 мм высотой.
Крепление ободка саморезами. Выступающая часть самореза срезается напильником. 6 сегментов.
Крышка надевается распорами внутрь трубы.
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3510 : 23 Дек 2018 [11:58:10] »
А что дает "ТриБахтинов маска" с увеличенным количеством зон однонаправленных полос?
Я другую видел... мне она показалась точнее. Суть - в близком угле расположения полос и дифракционные лучи там практически рядом. И сравнивать их при таком их расположении удобнее.
В Бахтинове - серединный луч тонет в центральном ядре и при этом симметричность картины оценивать сложнее. А тут лучи можно сравнивать далеко от центра и там они еще хорошо себя проявляют.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2018 [13:35:15] от Грехов Михаил »
    • Сообщения от mo
« Ответ #3511 : 25 Дек 2018 [17:22:57] »
Потрясающе сливная осень 2018 в КК.
Новогоднее настроение в моём небольшом мирке идёт только от жены - тот ещё генератор хорошего настроения :)
Погода же...
На НГ пророчат +6 с ливнем.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3512 : 25 Дек 2018 [18:11:41] »
Грустно..  У нас Астраханское небо тоже так же грустит уже месяц с лишним( из-за этого я уже себе всю голову сломал от думок что поснимать. но на пятницу что то наклевывается)
    • Сообщения от mo
« Ответ #3513 : 26 Дек 2018 [22:55:32] »
Ну наконец-то! Сегодня на пару часов дали небо.
После почти месяца безделья оказалось, что:
- энергосистема сбоит;
- крышу павильона сдвинуло ветром с роликов;
- allsky камера запотела.
Но, с помощью лома и такой-то матери (это из анекдота, если что. Хоть монтировка и помогла), за час крышу поставил на место, энергосистему восстановил из резерва, камера отпотевает. Небо, правда, закрыли, но ... приятно быть при деле :)
モ - mo
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #3514 : 26 Дек 2018 [23:43:55] »
Ну наконец-то!
Я как знал, что отпишишся о таком происшествии "небо дали!"  :)
Сам с биноклем пошел с собаками гулять...неплохое небо ... было.
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #3515 : 27 Дек 2018 [09:29:47] »
Да печалька с погодой, у вас хоть тепло, у нас неделю стоят морозы на завтра дают чистое небо, но вот туман от мороза, жесть.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
    • Сообщения от mo
« Ответ #3516 : 27 Дек 2018 [10:39:39] »
Даааа... мне очень часто при заполнении разных анкет в инете, при выборе адреса, выпадает Красноярский край вместо Краснодарского. Отличие в несколько букв, но в 40 градусов температуры :)
.. у нас снег пошёл. Опять идти СБ чистить. Хоть, в последнее время, толку от них ноль. Выработка в сутки по 50..150 Вт*ч вместо 4..6 кВт*ч.
« Ответ #3517 : 27 Дек 2018 [19:07:24] »
И как в такое время жить? Откуда черпать электроэнергию? Отопление?  Или уже ЛЭП до поселения довели?
    • Сообщения от mo
« Ответ #3518 : 02 Янв 2019 [12:03:43] »
Всех выживших после салатов поздравляю с наступившим Новым 2019 годом! :)
Отдельное поздравление @БорисЕ , самому активному участнику команды астрохостела с Image of the Day на Astrobin.com:
Так держать!
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3519 : 02 Янв 2019 [12:09:36] »
Поздравляю с Новым годом!
Всем крепчайшего здоровья, благополучия, творческих успехов и новых открытий!
