A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 273651 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #3440 : 29 Окт 2018 [21:07:42] »
Борис Григорьевич
Ух как ты меня официально Александр :) Всегда рад общению с тобою, но по простому :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3441 : 29 Окт 2018 [21:16:28] »
Своей цели мы достигли - отлично пообщались и заметно продвинулись в настройке нового телескопа обсерватории.
Молодцы! Творческих и инженерных успехов Вам!
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3442 : 03 Ноя 2018 [20:37:57] »
Ура!!! За 10 минут сделал то, к чему не мог подобраться последние чуть ли не 8 лет!
Через 14 лет брака владения персональным сайтом я, наконец-то, перевёл его на WP грубо и без изысков.
http://oleg.milantiev.com/
Буду заполнять и переносить старый контент на новый лад. Хоть и старые ссылки, кроме главной, работают. Оформление и т.п. Всё впереди. Сейчас главное не терять желание создавать контент.
Хороший и удобный редактор в сайте обсерватории сводил на нет мой энтузиазм работы со старым и унылым самописным редактором моего старого персонального сайта.
... долой мои страдания и разочарования :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3443 : 04 Ноя 2018 [00:02:27] »
Желаю успеха. Думаю, что будет очень здорово, а твои давние статьи по вопросам любительской астрономии не потеряются :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #3444 : 04 Ноя 2018 [14:51:25] »
Биоритмы... точнее, электроритмы дома.
Солнце выглянуло, сразу же:
- я побежал фрезеровать одну детальку для станка;
- попутно запустил 3Д-печать игрушки детям;
- жена запустила стирку и поставила печь хлеб в электрохлебопечку;
- поставили заряжать пылесос, мобилы, планшет, шо там ещё :)
Как на зло, надо срочно попрограммировать по работе. Такой облом, что энергия проливается мимо переполненного аккумулятора.
В обсерватории аккумулятор скоро нужно будет укутывать на зиму. Он живёт в приямке и для увеличения ресурса я поддерживаю в отсеке ~+5°C. Поддерживаю пассивными методами. Батарейка сама греется при разряде и заряде. А "погреб" и крыша сверху из всяких старых драных джинс и других тряпок - вот и весь термобокс.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: АстроХостел "Краснодар".
« Ответ #3445 : 04 Ноя 2018 [14:53:29] »
   Олег, а плотность какая у электролита?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #3446 : 04 Ноя 2018 [15:10:33] »
Чтобы замерить плотность надо вывести АКБ из эксплуатации на несколько дней. Нужно зарядить, дать устояться / размешаться. К сожалению, такой возможности сейчас нет.
Поэтому, регламент обслуживания ограничиваю доливом дистилята.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3447 : 04 Ноя 2018 [15:12:31] »
   При наших мороза плотность загоняют под 1,27-1,30. При этом аккумуляторы стоят не в тёплых боксах, а на холоде. Подними у себя на зиму до 1,25, чтобы подстраховаться и забудь до весны.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3448 : 04 Ноя 2018 [15:14:29] »
    Можно аккумулятор закопать на метр в Землю . И пусть там циркулирует в плюсовой температуре .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #3449 : 04 Ноя 2018 [15:15:09] »
Нет тута мороза в погребе. 3 года меряю температуру, ниже +4.2 не падала.
Угу, именно там он и сидит. В приямке.
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #3450 : 04 Ноя 2018 [15:18:59] »
   Утеплить . Например , старыми валенками с нафталином .
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #3451 : 04 Ноя 2018 [15:29:53] »
... пойду лучше ещё чуть фрезерну, пока солнце светит :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #3452 : 04 Ноя 2018 [15:33:16] »
    Вывод правильный . Удачи !
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #3453 : 13 Ноя 2018 [10:12:41] »
Вырезал крышку грелки вторички ньютона из двух половинок и из вспененного ПВХ. Проектная максимальная мощность ~4Вт. Пока не пришли все детали с али (ШИМ регулятор), подам 5В и мощность будет лишь 1.3 Вт.
Крепление к вторичке силиконовым герметиком. Мне кажется, проблем с ПВХ при такой мощности не должно быть. Опять таки, на морозе он не ломкий. Верно мыслю или лучше классику из 4мм фанеры вырезать?
Длина грелки         56   см
Погонное сопротивление   34   Ом / м
Сопротивление         19.04   Ом
Напряжение питания   5   В
Ток               0.262605042   А
Мощность            1.31302521   Вт
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3454 : 13 Ноя 2018 [10:17:15] »
Я с ПВХ никаких проблем не вижу. Мощности точно не хватит его расплавить.
Это какой-то шнур-нагреватель? Не набор резисторов?
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #3455 : 13 Ноя 2018 [10:22:02] »
Ага, он. Нету резисторов под рукой. Но есть нихром с погонным 34 Ом/м.
Не знаешь, чем его паять (флюс)? А то приходится делать скрутку с медным проводом и ту уже "обливать" припоем.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3456 : 13 Ноя 2018 [10:35:56] »
Активным кислотным флюсом. Если его нету, то с ортофосфорной кислотой или на таблетке аспирина.
https://www.chipmaker.ru/topic/55383/
    • Сообщения от mo
« Ответ #3457 : 13 Ноя 2018 [10:44:34] »
Эх... а я бросил кока-колу пить! В ней кислоты этой немеряно.
Пора значёк "анонимных кокаколиков" покупать: "я не пью уже два месяца!" :)
Понял. Попробую аспирин, если найду. Аптечка у нас не очень обширная. А на улицу сегодня я не пойду! Там кто-то соль рассыпал. Или что это белое такое? По инету говорят, завтра приберут всё и опять будет зелёная травка.
... может это сахар? Надо попробовать на вкус :)
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3458 : 13 Ноя 2018 [10:53:12] »
Олег, при наклейке герметиком по всей поверхности вторичку может "потянуть", а без наклейки всей поверхности не будет хорошего теплового контакта... Опять же,  у пластика большой КТР, получим аналог биметаллической поверхности. Может сегментировать подложку и клеить её на зеркало с зазорами? Или сделать по классике, между двумя слоями стеклоскотча?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от mo
« Ответ #3459 : 13 Ноя 2018 [10:56:05] »
Олег, при наклейке герметиком по всей поверхности вторичку может "потянуть", а без наклейки всей поверхности не будет хорошего теплового контакта... Может сегментировать подложку и клеить её на зеркало с зазорами?
Какой максимальной длины / площади сегмент считаешь оправданным?
Вторичка 300ф4 ньютона. Могу просто "накапать" герметика. Точек 5 на сегмент, например. Сам вспененный ПВХ относительно гибкий.
モ - mo
