A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 272326 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #260 : 04 Июн 2015 [10:19:04] »
Это выемки для опоры рельс
Учтите, что операть серьезный груз (а кровля это серьезно) непосредственно на газобетон нельзя! Произойдет смятие материала! Необходим разгрузочный пояс по всему периметру, подкладка - железобетон (50 мм) или дерево (100 мм). Не забудьте так же, что точечное приложение нагрузки на кладку (особенно газобетонныю) может вызвать её деформацию (трещины, разрушение)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #261 : 04 Июн 2015 [10:55:06] »
Ага, это лишь доп. страховка. Основной вес идёт на всю площадь верха. Плюс опоры из бруса там, где рельсы выходят за сооружение.
モ - mo
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #262 : 04 Июн 2015 [10:58:30] »
Не вводите человека в заблуждение, вес такой кровли для блока ни о чем. :P
« Последнее редактирование: 04 Июн 2015 [11:04:18] от serzg »
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #263 : 04 Июн 2015 [11:06:14] »
Я таки всё равно распределю нагрузку равномерно.
В смысле, так и планировалось. Брус 150х50 по всей длине. Наверное, в два слоя, чтобы набрать нужную длину (14м)
モ - mo
Оффлайн serzg
« Ответ #264 : 04 Июн 2015 [11:17:22] »
Чтобы не было бла-бла-бла, первое, что попалось на эту тему:
http://doctorlom.com/item237.html
Читать первые два пункта.
Сергей Шарипов
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #265 : 04 Июн 2015 [11:19:36] »
Вы здесь не правы, я как специалист это заявляю! И не забывайте, что здесь будут динамические нагрузки...
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #266 : 04 Июн 2015 [11:31:40] »
Я имел ввиду вот это: http://doctorlom.com/item246.html
Читать все!
Оффлайн serzg
« Ответ #267 : 04 Июн 2015 [11:37:35] »
Какие то там динамические нагрузки, это же не кузница. ;)
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #268 : 04 Июн 2015 [11:43:47] »
Читать все!
> Распиливать блоки из ячеистых бетонов можно даже обычной ножовкой по дереву. Но при этом почему-то
> не упоминается, что такое легкое распиливание блоков возможно в частности из-за смятия.
Не, у меня не такой. Он болгаркой-то не быстро пилится.
Это у меня "отсево-бетонный" блок. То есть, по сути, просто бетонный блок с полостями.
モ - mo
Оффлайн serzg
« Ответ #269 : 04 Июн 2015 [11:49:47] »
Ну и что? Откуда смятие?
Автор сказал:
Сергей Шарипов
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #270 : 04 Июн 2015 [12:18:23] »
Читать все!
Ни один нормальный человек не будет строить СЕБЕ дом в пару этажей только из газосиликатных (пенобетонных и т.д.) блоков. Во всяком случае такого извращения не видел. Льется железобетонный каркас, а проемы заполняются блоками.
Здесь же для будки с картонной крышей нагрузки просто мизерные.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #271 : 04 Июн 2015 [13:33:40] »
В соответствии со СНиП 2.01.07-85* для Краснодарского края:
1. Снеговая нагрузка 3х6х120=2160 кг
2. Ветровая нагрузка 3х6х67(средняя по Краснодарскому краю - я бы взял 100)=1206 кг
3. Вес конструкций (дерев. обвязка, стропила, обрешотка, контробрешотка, металл, рельсы и пр.) = 1200 кг
4. Прочие нагрузки (временные, от передвижения крыши (в СНиПе это как нагрузки от мостовых кранов), температурные и пр...) =? надо считать...
Итого, что то около ПЯТИ тонн. Я бы не стал называть это "Картонной крышей"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #272 : 04 Июн 2015 [13:57:43] »
 :D  и все сразу достали калькуляторы........
О каких газо и пенобетоннах речь ?  Это совсем другой блок  (Блок бетонный стеновой (ИЗ ОТСЕВА ЩЕБНЯ)) Куда прочнее, чем то, о чм Вы говорите. Он не ломается, пилится алмазным диском и т.д.
Он много прочнее и шлакоблока.  У нас много строят из него. И поднимают вторые этажи и мансарды. Стоит кровля (капитальная, реально тяжёлая)  :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #273 : 04 Июн 2015 [14:03:05] »
Вот это я подтверждаю. Купил диск под это дело. Классный. Прям хотелось на стену повесить, какой красивый. Будто я музыкант и это мой "платиновый диск" :).
А щас он совсем не такой красивый.
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #274 : 04 Июн 2015 [14:10:54] »
Олег, может разобрать его, пока не обрушился под тяжестью советов.. или баньку там заделать .. а рядом поставить сарайчик попроще или контейнер 20тонный - тот точно не улетит никуда как домик Элли и не развалится под тяжестью крыши... :D
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #275 : 04 Июн 2015 [14:13:39] »
Ну и Слава Богу! Теперь я спокоен, оборудование Автора темы будет под надежной крышей!
    • Сообщения от mo
« Ответ #276 : 04 Июн 2015 [14:16:19] »
Ну щас папа всё бросит...
Тут, кстати, есть Оз :)
Торговый центр ОЗ: http://air-krasnodar.pro/work/2014_01_oz
Контейнер (20-футовик) стоит у соседа. Некрасиво совсем. Другое дело - моя прелесть.
モ - mo
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #277 : 04 Июн 2015 [14:18:55] »
Извините пожалуйста, я думал что здесь просто обсуждение...
А советы может кому то и пригодятся.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #278 : 04 Июн 2015 [14:23:52] »
Ну не надо воспринимать шлакоблок как то допотопное, из которого строили раньше.  Отсевные блоки быват разные. (Чистый отсев щебня, без шлака, с добавлением шлака и 50/50)  Они называются шлакоблоком.   Если брать приличные, то они м150-м200  Мало ?
Если ленту сверху льют, то и м75 заполняют.
    • Сообщения от mo
« Ответ #279 : 04 Июн 2015 [14:36:26] »
Не обижайтесь. Я с интересом слушаю Ваши советы.
Фильтрую через своё восприятие. Что-то принимаю, что-то обсуждаю или выясняю.
Общаемся.
По сараю - завтра, если дорогу не развезёт, двину заказывать лес.
モ - mo
