A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 271028 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #100 : 26 Ноя 2014 [08:14:34] »
По ширине: 4м наружка. 3.6м внутренняя.
По длине: 6м внутренняя, 6.4 наружка.
Пошёл верёвочки тянуть...  :P
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #101 : 26 Ноя 2014 [12:17:25] »
Посовещался с соседом по этой астробудке, вернули всё как было. 3х6м внутренний размер.
Вся эта жадность пространства больше к проблемам ведёт, чем к плюсам.
Ежли дойдёт до ричи и длиииинный ньютонов, им побольше домик поставлю. До этого ещё дожить надо.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #102 : 26 Ноя 2014 [12:20:24] »
Вот он - южный размах.  :D :D :D
    • Сообщения от mo
« Ответ #103 : 26 Ноя 2014 [12:23:41] »
В том плане, что у меня участок 1.3 Га. Найду место для ещё одного сарая, если приспичит.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #104 : 01 Дек 2014 [13:02:57] »
Разметил фундамент, 3.4 х 6.4 наружних. Начал было рыть одну сторону, как ... метель, ветер и понедельник.
Сижу, программированием зарабатываю деньги на бетон фундамента :).
http://photo.milantiev.com/?dir=2579
Чую, с этой погодой, придётся бетон мешать самому. Дорога всё хуже, миксер не поедет.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #105 : 01 Дек 2014 [13:10:07] »
В сравнении с понедельником две первые причины несущественны.  :D
    • Сообщения от mo
« Ответ #106 : 01 Дек 2014 [13:11:30] »
Я согласен с Вами, Коллега :)
В том плане, что да... "Не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда".
Одежда есть. А вот работа... тоже есть. И это хорошо.
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #107 : 01 Дек 2014 [14:07:15] »
Сам уже три месяца живу на СБ и готов не одну лекцию прочитать на тему автономного энергообеспечения в КК (краснодарском крае).
Было бы интересно. Но не только жизнь на СБ, но и автоматическая зарядка скажем аккумулятора, регулирование мощности при переизбытке освещения СБ, эффективного преобразования в 220 (наверное инвертор). Каким образом жить поздним вечером и ночью? Когда какой-нибудь чайник уже жрет 2 КВт и никакой аккумулятор его не вытянет, ибо если пересчитать на 12 вольт, то это 170 ампер. А откуда горячую воду брать (помыться-постираться)? Отопление? Как можно сделать скажем некую систему именно с точки зрения электроники, что когда Солнце светит, то с СБ электричество преобразуется в 220 вольт, синхронизируется по фазе с сетью с опережением на угол и выдавать мощность в энергосистему? Плюс защиты... от к.з. и проч?
Что-то мне кажется, что полноценная жизнь только на СБ невозможна. Мощности не хватит для хорошего комфорта. Ночью-вообще непонятно как...
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #108 : 01 Дек 2014 [14:13:22] »
Оськи обычно по центру размечают но так тоже пойдет :) Вот при толщине ленты 20см, глубине 50см и глубине промерзания 70см,  6метровую сторону гарантированно порвет посредине, вместе со стенкой из керамзитобетона, арматуру надо вязать и вибратором хорошенько прозудеть. А лучше  до глубины промерзания лить.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
    • Сообщения от mo
« Ответ #109 : 01 Дек 2014 [14:37:17] »
Верно говоришь.
СБ через контроллер, ветряк через контроллер и бензогенератор через зарядное устройство от 220 - это плюс.
Инвертор и DC нагрузки - это минус.
И весь этот "баланс" сводится в аккумуляторах. Их бывает немало разных типов. Есть дешёвые, есть дорогие. Есть те, которые нежелательно разряжать ниже половины, есть "глубокого разряда". Соответственно, разная концепция их использования.
Я выбрал обычные стартерные дешёвые АКБ. Стоят они дёшево, но разряжать ниже 11В их не стоит. Соответствующим образом настроен инвертор, чтобы при 11В вырубаться. Перед этим он противно пищит и даёт минуту на подумать :).
Грубо, схема выглядит так:
Солнечные батареи -> контроллер солнечных батарей -> АКБ -> инвертор -> холодильник, комп и другие привычные потребители.
СБ, примерно по 50р за 1Вт. Сейчас у меня примерно 900 Вт. Проектная вдвое больше.
Контроллер примерно 30к денег, аж на 2.4 кВт (100 А по 24В. Почему 24? См. дальше)
АКБ. У меня 8 АКБ по 190 Ач каждый, объединённых последовательно-параллельно. Проектно вдвое больше.
Инвертор за 38к руб, эти 24В преобразует в 220В. Гарантированно даёт мощность 2 кВт. Может в течение получаса давать мощность 3 кВт. Стартовые токи 4...5 кВт выдерживает в течение 10 секунд.
Тема обширная :). Я в неё лишь чуть погрузился.
А ты пересчитывай в 24 В, ток будет 170/2 = 85 А. Ещё купи чайник киловатный, ток будет ~42 А. Ну и, оно понятно, что в Москве у меня тоже была электрическая плита. Но ... неужто ты не застал газовые плиты?
Одно баллона пропана 50л хватает на 3..4 месяца кипячения не только чайников :).
Вечером и ночью от АКБ + инвертора.
Кстати, 170 А для моего блока 760 Ач аккумуляторов не так уж и много. Но нет, электрическим чайником не я не пользуюсь :).
Как обычно, газовая колонка.
Летом буду ставить солнечный коллектор. Солнца тут ... немало летом.
Отопление?
Отопление комбинированное. Я начал с ввода в эксплуатацию резервного контура - на газовых баллонах. Это дорого и не очень удобно. Можно зарыть газгольдер, это удобно.... но ещё дороже.
Основной контур я планирую дровяной с теплоаккумулятором в доме. Но его буду ставить летом. Этой осенью и зимой буду жечь дорогой газ. Не успел уже запустить основной...
Раздели проблему на части и она станет простой.
Первое - это перевод 50..130 В напряжения при 0...7А с солнечных батарей в напряжение, необходимое для АКБ. Этим занимается контроллер солнечных батарей.
Второе - это выработка 220В из ~22..28В - этим занимается инвертор.
Если инвертор тратит меньше или равно выработке от СБ, то АКБ не используются, хоть и постоянно подключены в цепь. Если солнца мало (ночь, в т.ч.), то инвертор работает от аккумуляторов. Ну и комбинированная схема, конечно же, тоже часто работает.
Защиты от КЗ - стоит обычный шкаф с диф. автоматами, УЗО и прочей современной электрикой.
Земля, УЗИП и небольшая молниезащита - тоже есть.
Та не... Всё нормально :), поверь мне.
Конечно, щас погода дрянь и генератор приходится запускать достаточно часто. Ну и мощность выработки от СБ у меня примерно половинная от проекта, а потребители уже считай что все. И 2м холодильник, и компы, и микроволновка с мультиваркой, лампочками освещения и многочисленными зарядниками гаджетов.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #110 : 01 Дек 2014 [14:38:30] »
Однако, копать неудобно, верёвка мешает :)
Разметил по внешнему краю.
Буду думать. Самому уже такая хлипкая лента не нравится :(
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #111 : 01 Дек 2014 [14:55:42] »
Тогда копай шириной 40-50см, лей сначала подливку шириной 40см/толщиной 5см, а потом вторым этапом по контуру ленту толщиной... на которую денег оставшихся хватит :)  ..крыша то будет переменную нагрузку по длине давать.. учитывай.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #112 : 01 Дек 2014 [19:28:46] »
Олег, ничего личного, но советовал бы сначала построить, потом обсуждать, а то будет как с сексом на Красной площади. ;)
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #113 : 01 Дек 2014 [19:58:15] »
В целом я так и делаю :)
Вот обсудили размер будки, в итоге вернулся к изначальному.
Щас вот думаю о фундаменте. Что-то полезное из беседы может вырасти. Может и нет. Но погода всё равно дрянь, так что копать не тянет. Вот и обсуждаем :)
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #114 : 02 Дек 2014 [05:09:13] »
   Олег, а промсеть у тебя есть?
И по фундаменту. Если ширина стенки 20 сантим, то такая же ширина ленты под него, верно, маловата. Я бы, как уже советуют, вдвое увеличил.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #115 : 02 Дек 2014 [05:15:23] »
1. Секси на КП у нас занимаются бесконечно - сплошные госучреждения кругом.
2. А вот строительство крыши астробудки начинается конкретно с хорошего фундамента... иначе потом все дальнейшие действия - см. п.1 :)
Олег, на фундаменте не стоит  экономить.  И  рекомендовано слушать в этом деле строителей. ^-^
Собственно вариантов то немного - либо 25-30см сплошная лента либо подливка и те же 25см, ну еще может с вариациями на тему коротких заливных свай .. по длинной стороне. Все от грунта зависит. Включи  на 5 минут - 6, 8 и 12 внутренние чувства - они точно подскажут правильное решение.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2014 [05:28:23] от Als4x4 »
    • Сообщения от mo
« Ответ #116 : 02 Дек 2014 [08:49:28] »
Промсеть - это 220 по проводу?
Нет и не планируется.
Да... с фундаментом ещё погуглю чуток.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #117 : 02 Дек 2014 [08:51:02] »
   Как, вообще промсеть свет к дому не подходит? И рядом не наблюдается?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #118 : 02 Дек 2014 [08:55:29] »
Не подходит.
Не наблюдается.
Ни свет, ни газ, ни вода. Всё автономно. Я там чуть выше эпос о питании от СБ написал в ответ на сообщение Михаила.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #119 : 02 Дек 2014 [08:56:40] »
   Вот после прочтения оного и возник вопрос.
Мои рассказы
Доб
