A A A A Автор Тема: старый FSQ106N или новый FSQ106-ED imaging edition?  (Прочитано 2672 раз)
Оффлайн martalexАвтор темы
    • Сообщения от martalex
Добрый день
в нескольких словах поясните, пожалуйста, если кто-то интересовался и изучал вопрос:
будет ли чем-то лучше старой модели новый FSQ с ЕД стеклами? или стоит взять старую модель на флюоритах (ради экономии, естественно)... и работает ли со старой моделью редьюсер takahashi 0.73?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: старый FSQ106N или новый FSQ106-ED imaging edition?
« Ответ #1 : 10 Ноя 2014 [07:24:27] »
Новый будет лучше, на старом насколько я читал коррекция не идеальная. Редуктор кажется работает только с ЕД версией, экстендер должен работать с обеими.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 10 Ноя 2014 [11:11:48] »
спасибо... это и хотел знать... все таки нет смысла экономить, раз такое дело
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 10 Ноя 2014 [13:20:57] »
Добрый день
В списке аксессуаров для старой версии FSQ106 нет редьюсера 0.73х. Он есть в аксессуарах для FSQ106ED.
Кстати новая проверенная труба есть в Москве!!!
« Ответ #4 : 10 Ноя 2014 [21:17:27] »
ну, если привезешь в Киев, то можем обсудить... :)
помнишь как ты у меня Лосманди покупал?
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #5 : 10 Ноя 2014 [22:04:25] »
а где можно посмотреть результат проверки?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 10 Ноя 2014 [22:07:32] »
Проверки чего ?
Я видел всё небо !
Оффлайн r1bgg
« Ответ #7 : 10 Ноя 2014 [22:08:42] »
трубы которая в Москве
« Ответ #8 : 11 Ноя 2014 [12:20:05] »
Проверка и предпродажная юстировка (что есть главное) всей продукции Такахаши в Европе делается не в подвале в Москве, а в двойном ходе с сертифицированным зеркалом на стенде в дилерском центре в Кольмаре Франция. Снимок стенда есть здесь например http://www.starlab.ru/showthread.php?t=26888. Могу выложить и больше фото!
Никто там кривых интерферограмм нетермостабилизированных телескопов не делает ;D и результаты проверки и юстировки телескопов пока десятилетиями всех хозяев труб Такахаши удовлетворяли...
Проблема в том что купить в Штатах можно, но и все претензии нужно будет направлять в Штаты, так как такая труба по номеру и месту продажи будет называться серой - где взял там и чини. На данные грабли с FSQ106 (стер просветление) из участников форума попадал в частности Tomato!
Чтобы было понятно на другом примере сколько такой фокус стоит - одному из участников форума дети "кокнули" переднюю линзу FSQ106 см фото, ее замена обошлась с прямой оплатои и прямой пересылкой в Японию >3200$. Сергей (Томато) я думаю недалеко от этой цены ушел!!!
Фото ниже!
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2014 [12:30:20] от Владимир Николаевич »
Оффлайн r1bgg
« Ответ #9 : 11 Ноя 2014 [12:43:30] »
а к телескопу takahashi при белой продаже прилагается паспорт с результатом его заводского тестирования? или есть только декларирование того что телескоп по умолчанию хороший?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 11 Ноя 2014 [12:43:47] »
Стенд по ссылке смешной. Такое ощущение, что его для презентухи делали. Эпсилон, например глянуть не получится. Да и тест только по точке показан.
В ВАГО однозначно лучше контроль. Другое дело, что они этим контролем уже куче народа мозги свернули набекрень. :)
« Ответ #11 : 11 Ноя 2014 [12:46:47] »
Денис, FSQ не нужно тестировать, это уже отработанная модель, он заведомо оптически идеален, а уж для своего предназначения и подавно. Но, про проблемы с юстировкой я слышал. Возможно это не проблема трубы, а проблема установки камеры, но решать ее все равно придется пользователю самостоятельно.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #12 : 11 Ноя 2014 [12:50:57] »
Володя, ты, дорогой свисти, но по- музыкальнее! :D >:D
Да, стер в свое время просветление. Семен Михайленко (о да, серый дилер ;)) отправил трубу в Японию, там заментили переднюю линзу, отъюстировали и отправили обратно.
Все вместе с двумя доставками 800$.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн r1bgg
« Ответ #13 : 11 Ноя 2014 [13:02:03] »
Олег, про fsq понял. вопрос не по теме: я докупил к твоему ньютону гз f/3.5, диагональ 85 мм (под матрицу stt8300, для уменьшения цэ) и fli atlas. Ты не посоветуешь, кто бы мог на заказ с гарантированной точностью приладить фокусер и камеру к трубе?
« Ответ #14 : 11 Ноя 2014 [13:07:07] »
Кто же тебе свистит Сережа! У тебя американская труба, даже не от Михайленко! Не мне решать ремонтировать ее или нет!  В твоем случае тебе
сделали платный ремонт и заменили только переднюю линзу, в приведенном выше случае меняли видимо как минимум весь передний блок линз, а может и оправу вместе сним - раздолбано то конкретно! Так что считай что тебе повезло! :D
Кроме того вердикт обьявляют из Японии по результатам осмотра повреждений... Вообще стоял вопрос забирать трубу оттуда или нет!
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2014 [13:35:51] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #15 : 11 Ноя 2014 [13:10:28] »
За такое детей за уши повесить можно.  >:D
Я видел всё небо !
« Ответ #16 : 11 Ноя 2014 [13:11:06] »
Конечно могу все сделать.
« Ответ #17 : 11 Ноя 2014 [13:12:17] »
У наших в основном по одному ребенку, жалко единственного за уши вешать. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 11 Ноя 2014 [13:16:07] »
Такие трубы надо в сейфе держать, как-раз по размеру проходят, а стоят как б.у. иномарка. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #19 : 11 Ноя 2014 [13:30:38] »
Зачем тебе на Мальдивах б\у иномарка??? Дом для рыбок????
ну и сейф на трубу надевать - оригинально! ;D
