A A A A Автор Тема: Астросарайчик с распашной крышей  (Прочитано 4212 раз)
Оффлайн эндрюАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
Почти построил обсерваторию, с распашной крышей, в Воронежской области. Может быть кому интересно будет, пригодится.
Тут вся тема, - http://astrovrn.ru/viewtopic.php?f=9&t=383
  • Андрей.
Re: Астросарайчик с распашной крышей
« Ответ #1 : 09 Ноя 2014 [23:31:19] »
Открытие и закрытие створок, - http://www.youtube.com/watch?v=uA-VqPS3l3Y#ws
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2 : 10 Ноя 2014 [08:47:36] »
Почему отказались от проверенного решения как на фото:
  • Андрей.
« Ответ #3 : 10 Ноя 2014 [17:41:58] »
Потому, что сразу запланировал распашную крышу.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #4 : 10 Ноя 2014 [22:37:36] »
после того как открывается вторая створка прям ожидается как сейчас вылезет телескоп-гаубица направленная на камеру :)
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #5 : 10 Ноя 2014 [22:37:49] »
Классно! Надоели традиционные решения.
Сергей Шарипов
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6 : 11 Ноя 2014 [01:15:51] »
Надоели, это не разговор. С такими руками можно было спокойно куполок строить. Купол он поудобнее. Конструкция интересная. Вроде надежно, но надо ветром и снегом испытать.
Но не сказать, что конструкция простая. Те, кто делают откатные крыши, не хотят связываться с куполом. Сложнее и более трудоемко. Но человеку, который сделал такие приводы, сделать купол не проблема.
Кстати, надо посмотреть на поведение шпилек, которые удлиняют колонну. Как бы там не была пониженная жесткость. Может бетоном их залить, чтобы телескоп на ветру меньше качался.
Оффлайн serzg
« Ответ #7 : 11 Ноя 2014 [11:18:56] »
Не совсем так, не стал делать купол из-за аборигенов, внимание обеспечено, а там и посмотреть с пристрастием могут. Да и крышу откатываю только когда стемнеет, вот такая жисть. :-X
П.С. Купол по сравнению с моим вариантом крыши как бы не попроще было сделать. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 11 Ноя 2014 [11:33:28] »
Какие получились в итоге ограничения по обзору с такой конструкцией?
  • Андрей.
« Ответ #9 : 11 Ноя 2014 [17:37:02] »
Да в общем-то никаких. То что открывается первая створка (западная)почти в обрез соседских деревьев. Вторая (восточная) сделаю чтобы открывалась по коньку  моего дома. Там две упорные бобышки, 40мм и на ней кусок фанеры 22мм, если убрать фанеру, то створка ес-нно ещё ниже откроется.
Вот с восточной стороны уберу фанеру, если не хватит уберу ещё и пол бобышки.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #10 : 11 Ноя 2014 [17:43:57] »
Сделано хорошо. Только напрашивается защита в стыках двух половинок от попадания осадков (см. рис).Главное, не перепутать очерёдность открытия/закрытия. Небольшой минус такой крыши, это выпадение росы на открытые створки. Если их закрыть после наблюдений, всё потечёт внутрь.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Андрей.
« Ответ #11 : 11 Ноя 2014 [18:01:12] »
О куполе вообще не думал, хотя с Вами не соглашусь, купол сделать мне кажется проще, чем откатную крышу! А приводы ещё проще! :) По сути построить помещение и пристроить к ним приводы, немного железа, сварки и всё!
Ветром испытание прошло, даже сильным ветром, стоят как вкопанные, а вот снегом, как-то нет, прошлой зимой у нас чего-то особенно снега то и не было, чёт не помню?
  • Андрей.
« Ответ #12 : 11 Ноя 2014 [18:08:37] »
Да нет, там всё в норме! 1,5 года уже, полёт нормальный!  Да, главное очерёдность не перепутать.  Пока внутрь ещё ничего не текло.
У Вас на схеме сложная конструкция, зачем так, всё проще, -
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [12:16:53] от эндрю »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #13 : 11 Ноя 2014 [18:23:06] »
Да нет, там всё в норме! 1,5 года уже, полёт нормальный!  Да, главное очерёдность не перепутать.  Пока внутрь ещё ничего не текло. У Вас на фото сложная конструкция, зачем так, всё проще, -
  Хорошо, что всё нормуль. А то я привык, что у нас ветра бывают до 50 м/сек.
  • Андрей.
« Ответ #14 : 11 Ноя 2014 [18:35:04] »
Неее, такие ветра нам не нужны! Вот ещё схема моего конька, -
Оффлайн ШАША
  • Начинающий.С "биноклем" не определился.
    • Сообщения от ШАША
« Ответ #15 : 06 Дек 2014 [21:08:43] »
Прикольно.Судовольствием прочитал и просмотрел всю тему и картнки.Спасибо за обзор. :-\
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #16 : 18 Апр 2015 [21:51:31] »
Сработано качественно, подкупает простота решения.И все-таки есть 2 вопроса:
1. Что будете делать при отсутствии электричества (особенно зимой, со снежной шубой на крыше)?
2. Насколько ограничен обзор телескопа стенами  сооружения или у вас телескоп на выдвигающееся колонне (этот вопрос касается и обычных откатных крыш)?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
  • Андрей.
« Ответ #17 : 19 Апр 2015 [12:15:25] »
Пожалуйста, и Вам спасибо!
1. Электричество будет постоянно, сейчас этим занимаюсь. Снежная шуба на крыше не проблема, почистить не составит труда. За два года, на неё, на крышу, если честно никак не хочет скапливаться снежная шапка. В прошлом году, в марте, набралось см.5 снега вместе со льдом, открылась без проблем.
2.Стеной сооружения, обзор телескопа никак не ограничен, ограничивают обзор только деревья, которые растут по всему периметру, в разных местах по разному, примерно от 15, до 30гр. Колонна у меня не выдвигающаяся, посмотрите ссылку в 1-ом сообщении.
andreichk
« Ответ #18 : 19 Апр 2015 [12:27:28] »
а чего они одновременно не раскрываются? теряете время....
  • Андрей.
« Ответ #19 : 19 Апр 2015 [12:37:45] »
Ну как поставлю моторы, можно будет и одновременно открывать, только закрывать придётся поочерёдно, а то козырёк на западной створке сломаю.
А так открытие вручную, занимает всего 2 минуты, это не время.
