A A A A Автор Тема: Мотофокус нужны советы.  (Прочитано 966 раз)
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1109
« : 08 Ноя 2014 [16:50:19] »
Приколхозил китайский мотофокус на крейфорд, подскажите как передать вращение.
(Под оранжевой ручкой ось очень тонкая, не знаю можно ли на неё рассчитывать)
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Мотофокус нужны советы.
« Ответ #1 : 08 Ноя 2014 [19:50:24] »
Большую пластмассовую шестереночку: ось в мотор, край прижимается к микрофокусировочной ручке (золотистого цвета).
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #2 : 08 Ноя 2014 [20:07:15] »
Снять золотистую ручку, соединить встык вал двигателя и вал фокусера, снизу соединить изготовленной из шины скобой или просто шиной, как там будет получаться.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #3 : 09 Ноя 2014 [21:50:47] »
или надеть пассик пошире от оси мотора к белой ручке
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #4 : 09 Ноя 2014 [22:11:37] »
Нет, зачем еще редуктор, когда скорость вращения вала мотофокусера и так регулируется в достаточно широком диапазоне. Монтировать при помощи штатного кронштейна на ось с серебристой крутилкой. Предварительно крутилку сняв, естественно. Не подойдут штатные кронштейны, мутить из листовой стали 2мм. Всякие передаточные шестеренки, цепные передачи, ремни и пр. выкинуть из головы!
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2014 [22:20:23] от alfardus »
« Ответ #5 : 09 Ноя 2014 [23:06:55] »
Так я это и имел ввиду, соединить как предусматривает завод и изготовить скобу из шины.
                   С. П. Королев.
« Ответ #6 : 02 Дек 2014 [15:51:55] »
Если кто-то готов оформить решение "под ключь" присылайте предложения в ЛС.
Онлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #7 : 03 Дек 2014 [00:19:42] »
Вам повезло, что вы смогли прикрутить уголок держателя к нижней пластине фокусера. Я бы для минимизации лишнего "железа" этого варианта и придерживался.
Возьмите более длинный уголок, на строительных рынках можно подобрать нужную длину. Вам нужно так подобрать, чтобы моторчик через втулку налезал на ось золотистой ручки фокусера. Втулку предлагаю использовать серебристую из комплекта, где внутренняя часть вкручивается в наружнюю. Сейчас у вас вкручен черный цилиндрик, выполняющий роль демпфера, его внутренний диаметр великоват для оси.
Моторчик будет стоять вот так, как у меня (но у меня ситуация хуже вашей - я не смог подцепиться к нижней пластине фокусера и поэтому пришлось ставить хомут). На моем фото стоит втулка, но ее плохо видно.
Александр
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #8 : 03 Дек 2014 [10:25:34] »
В серебристой втулке зажим оси двигателя осуществляется с помощью круглого резинового колечка, которое расплющивается при вкручивании внутренней части в наружную. У меня такой зажим работает плохо, ось двигателя проворачивается. Возможно, не хватает хода внутренней части, попробую подложить шайбу, чтобу усилить давление на резинку. А пока использую "черный цилиндрик", предварительно накрутив на ось фокусера полоску жести и  сделав в цилиндрике третье резьбовое отверстие, чтобы ось зажималась без перекоса.
Кстати, кто знает, где можно купить такое резиновое колечко? В "сантехниках" не нашел,
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #9 : 03 Дек 2014 [10:55:17] »
У меня все родное и штатное. Ничего не переделывал, только пришлось на уголке штатные отверстия раззенковать. Можно, наверное, к любому фокусеру присоединить, изменив уголок, если отверстия не совпадут.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Онлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #10 : 04 Дек 2014 [01:23:45] »
Я именно такой вариант крепления и имел в виду для GraY25.
Может, в магазинах автозапчастей посмотреть? Некоторые прокладки для сантехнических стыков приходилось покупать у автомобилистов ;)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #11 : 04 Дек 2014 [12:58:11] »
Пиши Ване Ионову. Он мастер по таким вещам. :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #12 : 04 Дек 2014 [13:01:01] »
Спасибо, посмотрю.
