A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1206183 раз)
Александр Зарубин, Kretchmer, UrmasX, CyberManiac (+ 1 Скрытых) и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VAlexander
    • Сообщения от VAlexander
Здравствуйте Sanni! 2-х дюймовую ед, которая по второй ссылке купил на али за 4 т.р.
Сегодня её попрбовал с 30 мм окуляром 1,25 по  луне, изображение размытое. Покупать не советую, по крайней мере с али. Попробовал тот-же окуляр с 3-х кратной- всё ок. Буду ещё тестировать.
К этой https://astronom.ru/product/5-x-kratnyj-teleekstender-explore-scientific_-1_25.html  присматриваюсь, она 5х, хватит ли этого для съёмки планет?
Должно хватить (почитайте http://www.astroscope.su/astrofotografiya_semka_luny_i_planet/9722.htm, http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12255&sid=5750bcabb9543a964c125ea557e31602).
И вообще как к ней соединят камеру Canon eos 500d?
Я делал так: брал 2-х кратную барлоу которая с резьбой(у вас по второй ссылке), отвинчивал линзовый блок, получившуюся пустую трубку с резьбой ввинчивал в Canonовский Т-переходник и уже это всё вставлял в барлоу.
Учтите, что атмосфера не всегда позволяет снимать в больших масштабах, поэтому я применял  барлоу с разной кратностью в зависимости от условий съёмки.
Указанная вами барлоу является телеэкстендером, она дополнительно не разгоняется.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2017 [10:51:23] от VAlexander »
SW 150750 EQ3-2, привод RA, canon 1100d, QHY5l-ii, NEQ6, Canon 450Da.
Оффлайн VAlexander
Разобрался с 2" барлоу с али. Вчера я её установил с комплектной 2" удлинительной втулкой, а окуляр использовал 1,25". Сегодня попробовал без втулки, фокусируется и попрбовал с 2" окуляром и втулкой- тоже фокусируется. Качество ещё буду оценивать по Луне и Юпитеру.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Качество нужно оценивать численно по звёздному полю по FWHM в цветовых каналах, и флаттнесс.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
какой-то конкретный размер нужен?
Я тут варю колонну, чтобы телескоп не задевал ноги при вращении.
Оно?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Вы как считаете, 5х телеэкстендер за 8т.р подойдёт для съёмки, а то я уже :-\ измучился выбором.
Оффлайн VAlexander
Здравствуйте Грин!
1.Т.е. необходимо сделать фотографию звёздного неба и оценить FWHM в разных каналах. В идеале во всех каналах FWHM д.б. одинаков?
2.А для оценки флатнесс необходимо сфотографировать каое-то поле с линзой и без и оценить различие?
3.Для количественной оценки флаттнесс есть какие-то программы (например слышал о CCD inspector)?
4.Например получу я какие-то численные значения оличия FWHM по каналам и флаттнесс с линзой и без, а какие расхождения будут считаться приемлемыми?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
 :-[ интересно
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Оно?
А как в такой конструкции осуществляется точная подстройка полярной оси по широте? Ведь при изготовлении нужной точности не обеспечишь. Шайбами под основание?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Зачем шайбы ? Одни винты притягивают, другие упорные.  Почти как на некоторых оправах  ГЗ и вторичек.
А по азимуту немного поворачивается в прорезях.
Можно и так, только жёсткость страдает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
У меня была колонна в полях, стояла возле лесопосадки.  Ставил по приезду, а затем убирал площадку с головой монти. Шпильки м22х1.5   :o   Ничего не страдало, этот узел был крепче всего остального.  ;D
Оффлайн Reactor
Я планирую сохранить родной узел широтной регулировки EQ6 (с модификацией от Ivan7enych). А подстройка по азимуту - вращением в прорезях у основания колонны.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Всем привет! Делаю первые шаги в астрофото. Пока что обхожусь iOptron SkyTracker v2 в связке с Canon 70D. Но у меня длинновокусный китовый объектив. Подскажите, какой лучше всего взять широкоугольный объектив для фото широких полей и млечного пути? Бюджет ~20 т.р. Спасибо.
Оффлайн ROVIAN
Самьянг 14 мм
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я бы Сапог 50мм 1.4 поискал.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
50 мм на кропе никакой широкоугольности.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А Самйанг 14мм излишне широк, был у меня. По мне так больше пейзажник.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
На пятаке да, поле пейзажное, а на кропе катит.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Объектив Bower (Samyang) 14mm f/2.8 для Canon,    Canon EF 75-300mm, Samyang 14mm f/2.8, Мир-1В 2.8 37мм
https://vk.com/id151648705
