A A A A Автор Тема: Станок для шлифовки зеркала  (Прочитано 2448 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
« : 04 Ноя 2014 [13:08:06] »
У меня есть станок для изготовления шаблонов ( копир). Столик станка вращается со скоростью 5 оборотов в минуту. Устройство довольно мощное совдеповское. Вот если со столика убрать все лишнее, то не него можно положить заготовку диаметром до 200 мм. Заготовка будет вращатся и ее можно будет шлифовать!!!
Хочу узнать мнение специалистов ....
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Станок для шлифовки зеркала
« Ответ #1 : 04 Ноя 2014 [13:25:20] »
надо его испытать те снять  все лишнее с вала    сделать типа планшайбу  относительно веса  и диаметра  и пробовать  на  вращение   и  прибавлять нагрузку те тормозить
  а так вод типа так  нуна делать или типа
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=437811
  И ПОЧТИ РЯДОМ  :-X
луна шустрая
« Ответ #2 : 04 Ноя 2014 [13:29:27] »
Включил станок взял в руки столик. Столик остановился, а вся станина станка порядка 40 кг начала двигаться !!!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3 : 04 Ноя 2014 [14:13:47] »
И 400 потянет
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4 : 04 Ноя 2014 [14:20:19] »
И 400 потянет
Если убрать все обозначенное желтым, то ничего мешать уже не будет и для 400мм заготовки...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #5 : 04 Ноя 2014 [18:53:49] »
И 400 потянет
Только останется вопрос в производительности: 60 Вт и 5 оборотов/мин.
У меня был двигатель 180 Вт и оборотов у детали было 60 об/мин, так на Ф320 мм стрелку 15 мм пришлось драть аж 4 часа - строительной алмазной чашкой с зерном 120/80, вращаемой дрелью с частотой ~250 об/мин.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2014 [19:01:37] от ekvi »
« Ответ #6 : 04 Ноя 2014 [19:57:17] »
И 400 потянет
Да, я только совета спрашиваю.... Подойдет ли вообще этот станок для чего нибудь?! А вы сферическое или параболу делали!?
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7 : 04 Ноя 2014 [19:57:56] »
И 400 потянет
Ну хоть так , зато не ручками.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #8 : 04 Ноя 2014 [20:02:18] »
А при диаметре 320 мм глубина должна быть 15 мм?!
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 392
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #9 : 04 Ноя 2014 [20:44:24] »
Я-б не печалился с такой производительностью.Сравнительно неплохо,если не спешишь
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #10 : 04 Ноя 2014 [20:55:32] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1108251/topicseen.html#msg1108251 тут много полезного
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #11 : 04 Ноя 2014 [21:00:00] »
Продайте станок, если он Вам не нужен. А на вырученные деньги купите комплектуху для нормального шлиф-полир. станка. Не настаиваю, просто совет.
ЗЫ: Кстати, стол делает всего 2 оборота в минуту, а вес станочка всего 18кг.
« Ответ #12 : 04 Ноя 2014 [23:22:30] »
Да, вы правы.... Продать не могу. Идея сделать зеркало ветает....
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 05 Ноя 2014 [08:18:59] »
телескоп вообще раз в сутки оборачивается и ничего, многим нравится.  ;D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 05 Ноя 2014 [10:08:42] »
Посмотрите тему "Светосильная астрофотокамера".
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76602.msg1287367.html#msg1287367
Не всякая механизация освобождает интеллект: наибольший простор для размышлений мне, например, дает хождение вокруг бочки.
Но Ваш станок вполне работоспособен: раз уж он себя (40 кг) проворачивает, то уж с зеркальцем на шлифовке как-нибудь управится.
Полировку лучше не доверять никому: как в известном анекдоте, это - "не физическое, а интеллектуальное занятие".
Но, судя по Вашим вопросам, Вам лучше начать с Навашина, Сикорука, Максутова и др. литературы по телескопостроению и оптике.
« Ответ #15 : 05 Ноя 2014 [17:34:39] »
Согласен. Не спорю. Рад любому ответу ....
Оффлайн Alexrus
  • Мне нравится этот форум!Just the best!!!
    • Skype - alexrus6
    • Сообщения от Alexrus
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #17 : 23 Янв 2015 [21:43:21] »
Успешно воспроизведена конструкция станка ШП-500 - с чем и можно поздравить автора демонстрационного ролика.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #18 : 23 Янв 2015 [22:39:57] »
Может ПД-500?
Ни в коем случае ничем не хочу задеть автора конструкции, но эти "дрова", на мой скромный взгляд, ни на что серьёзное не годятся. Это просто частное мнение - убедительно прошу холиваров по сему поводу не разводить.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 24 Янв 2015 [16:21:16] »
Может ПД-500?
... эти "дрова", на мой скромный взгляд, ни на что серьёзное не годятся.
Хотел написать "ПД", но так как для доводки "дрова" не годятся и не увидел регулятора числа оборотов, то для краткости своего комментария согрешил против истинного названия "аналога".
Но хочу поддержать разработчика: для обдирки-шлифовки и даже "просветляющей" полировки на сукне-фетре - вполне.
А вот доводку - как и оригиналов (основных пробных стекол) - только вручную, либо - на очень малых ходах (~5 - 10об/мин) - малоразмерным полировальником (маской).
Для большого смоляного полировальника требуется "чугунная" жесткость. Дребезг деревянной конструкции приведет к образованию на обрабатываемой поверхности "шагрени".
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [16:41:37] от ekvi »
