A A A A Автор Тема: Нужна консультация по SW 16" dob SynScan  (Прочитано 7393 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
Купил у вас летом SW 16" c GOTO и до сих пор не могу с ним разобраться. Форумчане, к сожалению, тоже не изъявили желания помочь.
Проблема с первоначальной установкой синскана, которая в дальнейшем создает проблемы при наблюдениях.
Изложу последовательность действий, может увидите в чем ошибка.
1. Как показала практика, первоначальное положение телескопа никак не влияет на дальнейшие действия.
2. Включаю пульт
3. Ввожу координаты 30W 60N
4. Ввожу часовой пояс +3 (по опыту +4, +5... не влияет на возникшую проблему)
5. Ввожу время
6. Daylight saving - NO
7. Далее выравниваю по звездам. Вот здесь как раз и начинаются проблемы. Выбираю предложенную Вегу, синскан предлагает навести телескоп на звезду и указывает координаты Веги с ошибкой на 4 часа (т.е. указывает в полночь координаты Веги на 20.00, вчера это было помойму 248 по азимуту и 56 по склонению). Я навожу на Вегу, подтверждаю, выбираю Денеб (в последние попытки разобраться взял звезду поближе чтобы не гонять телескоп и не терять время, но точно такая же ситуация при выравнивании по паре Капелла-Арктур), телескоп промахивается еще раз, показывая положение Денеба которое было за несколько часов до. Подвожу с пульта, подтверждаю, "Выравнивание выполнено успешно". Далее, за небольшим исключением, синскан весьма точен. Небольшое исключение заключается в том, что син скан пытается уткнуться в землю при наведении на Арктур (который уже давно зашел) и не наводится на Плеяды, объявляя их не взошедшими, хотя они уже градусах на 45. В итоге львиный кусок неба становится недоступен, а на западе есть шанс клюнуть в землю.
Соответственно, вопрос - Как исправить?
Оффлайн John_Silver
    • Сообщения от John_Silver
Re: Нужна консультация по SW 16" dob SynScan
« Ответ #1 : 31 Окт 2014 [11:37:13] »
Стоит обратить внимание на введённый год.  :)
Одни боялись Пью, другие Билли Бонса. А меня, боялся сам Флинт!
« Ответ #2 : 31 Окт 2014 [11:59:18] »
Формат вводимой даты mm/dd/yy, 10/30/14
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #3 : 31 Окт 2014 [12:12:14] »
На сайте с инструкциями Skywatcher восточное полушарие почему-то идет с отрицательными часовыми поясами
Для нас -3
http://www.skywatcher.com/downloads/Instruction_Manuals/TimeZonesMap.pdf
Помню в программе Mars Previewer тоже столкнулся с зоной -3
SW ED80
« Ответ #4 : 31 Окт 2014 [12:19:46] »
О как! Не обращал внимания. Хотя -2 пробовал, не помогло. Проверю еще раз. Хотя это все равно не объясняет ошибку на второй звезде.
Новую прошивку нашел на сайте Скайвочера, попробую поставить.
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #5 : 31 Окт 2014 [12:22:30] »
Да, только сейчас увидел - а почему 30W 60N а не 30E 60N - мы же в восточном полушарии
SW ED80
« Ответ #6 : 31 Окт 2014 [13:17:02] »
Это уже я перепутал, 30Е 60N.
« Ответ #7 : 31 Окт 2014 [15:57:36] »
Юра, спасибо, я действительно ступил и даже не заметил (что самое смешное - не я один). Действительно попутал полушария и маялся несколько вылазок под небо. После исправления - ошибка с горизонтом всего в 1 час, что объясняется переводом часов на зимнее время. Ставлю время на час вперед и все работает как часы. Вероятно для компенсации этого перевода можно выбрать при настройке Daylight saving = Yes.
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #8 : 31 Окт 2014 [16:26:47] »
На селестроне Ирины тоже вначале вроде такая проблемка нарисовывалась, да и я на ЕТХ-125 в свое время неправильно забивал исходники.
Меня просто сразу озадачил вопрос - почему заходящие созведия указывались над горизонтом - словно телескоп думал, что он западнее находится.
SW ED80
« Ответ #9 : 31 Окт 2014 [19:43:53] »
Да, я тоже понимал что я "где-то в европе", но невнимательность...
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #10 : 01 Ноя 2014 [13:04:27] »
Приятно, что проблема решена. Удачных наблюдений!
Alex
