A A A A Автор Тема: Чертеж разгонной втулки х2ЛБ НПЗ  (Прочитано 2213 раз)
Оффлайн andrei00000Автор темы
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
Недавно приобрел вышеуказанную линзу барлоу, хочу сделать разгонную втулку, может у кого нибудь завалялся чертежик этого изделия  :)
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Чертеж разгонной втулки х2ЛБ НПЗ
« Ответ #1 : 31 Окт 2014 [22:42:48] »
Здравствуйте! Измерил разгонную втулку. Размеры на картинке.
Не указал на рисунке внутренний диаметр для установки в втулку линзы Барлоу - 1,25 дюйма.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 01 Ноя 2014 [00:04:39] »
В дополнение. Для полной определенности нужно знать еще и размер (?).
« Ответ #3 : 01 Ноя 2014 [09:08:04] »
Размер (?) = 50 мм
  • Что скрывает ночь
« Ответ #4 : 02 Ноя 2014 [00:30:33] »
 :) большое спасибо!!! как раз то что нужно :)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #5 : 10 Ноя 2015 [10:15:44] »
Товарищи ЛА, подскажите, разгонную втулку на 2,5х для 2х Барлоу НПЗ кто-нибудь делал? если делали, то какие размеры втулки?
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #6 : 10 Ноя 2015 [14:52:51] »
По идее, длину, что выше, нужно умножить на 0,83. И получаем 56,5х0,83 = 47,1 мм
Если здесь работают пропорции.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 10 Ноя 2015 [22:22:58] »
Фокусное расстояние барлоу 2х НПЗ  -55мм, для увеличения до 2,5х нужна проставка между окуляром и штатной втулкой НПЗ  0,5*55=27,5мм. ;)
Пропорции здесь не работают, поскольку зависимость нелинейная.
Для 2.5х длина разгонной втулки будет 27.8 мм, т.е. примерно равна длине втулки ЛБ 2х НПЗ (~30 мм).
Зависимость кратности ЛБ от увеличения линейная :P почитайте http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #8 : 12 Ноя 2015 [08:35:11] »
Благодарю. дело прояснилось.  :)
