A A A A Автор Тема: Вырезка стекла  (Прочитано 4138 раз)
MaC
Вырезка стекла
« : 10 Июл 2002 [10:56:26] »
Господа, может это ребячество, но всеже интересно, как можно вырезать  окружность из очковой линзы,  или линзы для очков какие-то искривленные и получить круглую линзу нереально?
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Вырезка стекла
« Ответ #1 : 10 Июл 2002 [13:01:07] »
     Линзы для различных очковых оправ делают из готовых менисков диаметром, если не ошибаюсь, 60 мм.  Лет 12-13 назад  такие мениски можно было свободно купить в аптеках,  в отделах оптики.  Если купить не удастся, то технология изготовления круглых линз из очковых, зависит от необходимого диаметра.  Если он (диаметр) незначительно меньше очковой линзы, то, думаю, лучше круглить вращающуюся линзу. Если диаметр небольшой, то вырезать трубчатым сверлом.
  Успехов.  Митрофанов П.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
MaC
Re:Вырезка стекла
« Ответ #2 : 10 Июл 2002 [16:45:29] »
А как схватить-то ее, чтобы вращением обточить и центр как найти?
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re:Вырезка стекла
« Ответ #3 : 10 Июл 2002 [17:55:32] »
Надо приклеить смолой на металлический диск меньшего размера чем нужен диаметр готовой линзы. У диска должен быть держатель, например, под патрон дрели. В процессе приклейки пока смола не остыла, можно центрировать заготовку по отражениям от поверхностей линзы. При этом диск с приклееной заготовкой должен медленно вращаться в горизонтальной плоскости вокруг своей оси. После остывания смолы можно, продолжая вращать диск, подвести к заготовке точильный камень или другой инструмент для обточки линзы по периметру. Или использовать трубчатое сверло если нужно убрать много материала
Re:Вырезка стекла
« Ответ #4 : 11 Июл 2002 [10:13:09] »
["В процессе приклейки пока смола не остыла, можно центрировать заготовку по отражениям от поверхностей линзы."
 Имеется ввиду, что блик, отраженный от линзы, не должен «гулять», а быть неподвижным. Что бы уверенно увидеть небольшое «гуляние», скорость вращения линзы должна быть не менее одного оборота в секунду. Но обработку на такой скорости лучше не вести, так как при форме линзы далекой от круглой будут значительные ударные нагрузки.
С уважением.
