A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 426932 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #700 : 21 Июл 2016 [18:08:26] »
Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно.  Важно, чтобы устраивал результат, к тому же с этими камерами появилась возможность снимать короткими и получать отличные результаты. Кстати, какие выдержки были на этом снимке?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 850
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #701 : 21 Июл 2016 [18:18:21] »
Как раз экспозиции по 1 сек, снимал в качестве эксперимента, что из этого получится. Забыл при обработке, что отснял дарки и не применил к основной серии. Потом уже вспомнил, когда всю серию потер, осталось 96 кадров, посмотрел что будет если применить к ним дарки, получилось вот так:
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #702 : 21 Июл 2016 [18:34:44] »
А от чего эти диагональные "тянучки" на первом кадре? После вычитания дарков, на втором снимке их нет, но остались горизонтальные полоски, не знаю, возможно здесь-то охлаждение и помогло бы.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #703 : 21 Июл 2016 [18:51:35] »
Да черт его знает, у меня после первой съемки появилось вопросов больше чем ответов, разные планетные стекеры по разному отработали. Нужно дальше разбираться. А горизонтальные полоски на большой сумме пропадают.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #704 : 21 Июл 2016 [19:24:47] »
Ага, но тоже модуль с USB от охранки  :)
http:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/3-6-17mm-Varifocal-Auto-IRIS-Lens-5MP-H-265-IP-Board-Camera-Module-TF-Card/1510038_32699189516.html?storeId=1510038
Ну еще пелтье от кулера прикрутить, перешить и всех делов за пятнадцать рублев. Кто-нибудь возмется?
Там написано:  видео формат сжатия: mjpeg,H.264. Нет смысла.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #705 : 21 Июл 2016 [19:27:03] »
При сложении без вычитания дарков такие треки возникают от горячих пикселей.
Это остатки шумовых полос, присущих КМОП сенсорам, которые вылезают на больших усилениях. Усредняются когда кадров много.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #706 : 21 Июл 2016 [19:30:32] »
Дмитрий, спасибо за пояснения!
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #707 : 21 Июл 2016 [20:13:49] »
Что-то не понял, как это горячий пиксель "ползет" по кадру? Или это ведение такое?
« Последнее редактирование: 21 Июл 2016 [21:16:37] от EvgeniyM »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #708 : 21 Июл 2016 [20:17:55] »
Это не пиксель ползет, это съемка с поляркой примерно на север и без гидирования, соответственно картинка медленно дрейфовала а горячие пиксели оставались на месте, при сложении стекер учел смещение звезд, а горячие пиксели "поехали" по кадру.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #709 : 21 Июл 2016 [21:06:08] »
До меня дошло уже  :), туплю под вечер. А дарки , получается, нужно после каждого кадра вычитать? У меня на qhy5l2 в EZP автоматом после каждого кадра вычитает.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #710 : 21 Июл 2016 [21:13:31] »
Не знаю как это делается правильно, мой алгоритм был такой:
1)Подсунул стекеру отснятые дарки, сохранил итог как мастердарк.
2)Скормил L кадры стекеру и указал на мастердарк, на выходе картинка была без горячих пикселей.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #711 : 21 Июл 2016 [21:22:07] »
В принципе , по правилам, из каждого кадра сперва вычитается дарк, а затем они складываются. Так может и в Вашей программе, которой снимаете, есть такая функция, которая сразу вычитает дарк и стек выходит уже "чистенький", так быстрее, но не уверен, что лучше.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #712 : 21 Июл 2016 [22:01:05] »
Наверное все же классический подход к съемке DSO и планетная техника съемки разнятся, я не представляю как физически подсунуть дарки к тысячам лайтов, точнее представляю, но времени это займет уйму. Мне кажется шумы должны усредняться из за большого кол-во кадров и на выходе мы должны получить относительно чистую картинку. Пусть гуру меня поправят если это не так.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #713 : 21 Июл 2016 [22:14:12] »
Так если мы не будем из каждого лайта вычитать мастер-дарк, то "ползущие пикселы" останутся во всей красе. :) В моем случае программа хранит в буфере предварительно сделанный мастер-дарк и при получении очередного кадра, перед его записью на диск производит вычитание, собственно так же и Ваш стекер делает. Я так понимаю.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #714 : 21 Июл 2016 [22:19:54] »
Наверное так, я не силен в теории к сожалению.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #715 : 21 Июл 2016 [22:46:41] »
А цветная "Гантель" во вКонтакте чем снята? Короткими или как обычно, длинными?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #716 : 22 Июл 2016 [01:29:53] »
Ну так потому и бедно, что с точки зрения эффективности использования сенсора лунно-планетная съемка не оптимальна, есть более дешевые варианты, например, qhy5, дешево и сердито. Эти камеры берут вместо 8300 и кэнонов для дипская, так что берите не заморачивайтесь, все равно ничего более дешевого нет. Жаль вот Alex1958 с Сахалина пропал и не радует нас зведными шедеврами, видимо их там совсем непогодой накрыло, а то попросили бы его сделать пару роликов Сатурна или Марса...:)
Боюсь Вас разочаровать, но роликов планет от меня не будет. Две причины - нет погоды и скорее всего не будет до сентября, и второе - я не планетчик и тратить редкие часы нормальной погоды на съёмку планет при нашем небе не хочу. Съёмка планет при нашем сиинге - это вроде отсидки в схроне при охоте на уток -пролетят мимо тебя или нет -а ночь однозначно потеряна ;D.
За все лето -примерно 6 часов нормального неба (если считать по снятым кадрам дипская, которые я уже выкладывал) -это лето бьёт все антирекорды >:(. Прошлом летом было 3 полноценных ночи.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #717 : 22 Июл 2016 [06:55:43] »
Сэм внес модификацию в охлаждаемые камеры 1600 серии. Теперь на камере хаб с двумя выходами юсб2.0 и убран порт ST-4. Других изменений пока нет.
Предполагается что так будет удобней подключать колесо фильтров и гидирующую камеру.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #718 : 22 Июл 2016 [09:41:37] »
Сегодня поснимал М27 на 174 без охлаждения.
SW 200/800, 20х30сек, без калибровки.
Чувствительность в сравнении с Кеноном, конечно, ломовая  :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #719 : 22 Июл 2016 [10:08:09] »
Да уж, обалдеть...
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
