A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489370 раз)
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4140 : 30 Мая 2020 [23:41:00] »
Всем Привет! Задумался о покупке ASI2600MC-P. Стоит она своих денег? Есть ли перекос матрицы? И где лучше заказывать? На офф сайте zwo по предзаказу. Это можно сначала оплатить, а потом ждать, когда партия будет. Так я понимаю? Что ещё нужно к ней докупить? Есть объективы canon EF. Спасибо!
Заказывайте через офф сайт. Отсылают по мере производства. Мне пришлось подождать почти 3 недели, но выслали fedex'ом бесплатно. К EF объективам можете попросить переходник с EF на М48, у них есть такой. Могут даже бесплатно положить :)
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4141 : 30 Мая 2020 [23:53:37] »
Сейчас придумал быстренько способ проверить все свои камеры на предмет наклона матрицы относительно плоскости стекла в окошке. Это еще не гарантия перпендикулярности опт. оси, но уже очень хороший показатель. Проверил сейчас три ЗВО. Разлеглись так:
1). ASI183MM Pro - просто отличный результат. Если там и есть наклон, то исчезающе малый.
2). ASI178MM (шайба) - почти также хорошо.
3). ASI178MС-cool - есть ощутимый наклон (но, насколько помню по снимкам, не такой большой, чтобы бросаться в глаза)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4142 : 31 Мая 2020 [06:55:07] »
Наверняка будет, тильтер вещь обязательная.
Люди, просветите. Тилтер ведь не только правит плоскость матрицы, но и дает уход центра матрицы с оптической оси. Причем уход тем больше, чем дальше стоит тилтер от матрицы (а между ним и камерой еще колесо вешают). Это никого не беспокоит?
Смотря насколько криво стоит матрица. Можно и непосредственно сразу после камеры, до колеса фильтров тильтер ставить. На самом деле там и есть его место по-умолчанию. Это для устранения виньетирования на фуллфрейм матрице производитель пошёл на уловку чтобы М54 дырка не создавала проблем на светосильных телескопах. Но сейчас уже есть у них М68 тильтер, так что при желании можно взять и его.
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4143 : 31 Мая 2020 [13:08:47] »
Это уже не так смешно становится когда такое кольцо накрученным на резьбе перекашивает. Дремель и алмазный диск только уже спасает.
Сергей, не берите близко к сердцу, в нашей жизни бывает полезно посмеяться над самими собой. А то иногда все эти железки слишком серьезно воспринимаются, они этого не стоят, чесслово.
Тогда в неудачное положение попадают сами фильтры. Они виньетируют тем сильнее, чем дальше от матрицы. Если у вас большой запас (скажем 2" фильтры и APS матрица), тогда все нормально. А если такого запаса нет и труба светосильная, фильтры лучше прижимать ближе к камере. И тогда тилтер, встроенный прямо в переднюю панель камеры (ASI2600 например), становится идеальным решением. Почему только раньше его не придумали...
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4144 : 31 Мая 2020 [13:40:57] »
Старлайт давно, очень давно делает камеры с таким решением.
https://www.sxccd.com/trius-sx814
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4145 : 31 Мая 2020 [15:33:50] »
Снимал на многие объективы, не только Никон, но и М42 и ССТВ.
Вот вам шуточный пример съемки на старую отечественную линзу. Сделано с неподвижного штатива - Триплет во Льве.
А так у меня в галерее посмотрите, там есть снимки на какие-то линзы.
Интересный результат для таких коротких выдержек! Жаль, что степень хроматизма объектива на ЧБ камере не оценить.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4146 : 31 Мая 2020 [15:36:40] »
Раз уж тема про наклон матрицы зашла, поделитесь ещё, кто с такой проблемой сталкивался и как её решаете? На зарубежном форуме видел подобную тему. Нехорошо получается, когда у такой дорогой камеры матрица криво стоит. Их на заводе не юстируют разве?
Правильно понимаю, что это тилтер - http://ali.onl/1C0Q ?
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4147 : 31 Мая 2020 [16:58:50] »
Да, это тилтер Т2-Т2. Бывают еще с утопленными 6-гранными винтами (внимательно посмотрите, будет ли куда торчать вашим винтам в сборе).
Если бы на заводе юстировали - не было бы необходимости в тилтерах.
Есть еще чувство, что лучше один раз свою камеру подюстировать (маленькой прокладкой под винтами передней крышки), чем все эти тилтеры.
Оффлайн Аlexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4148 : 31 Мая 2020 [18:58:04] »
Такая юстировка не нарушит герметичность камеры?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4149 : 31 Мая 2020 [20:47:12] »
http://oleg.milantiev.com/2019/04/11/qhy8l-tilter/
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4150 : 01 Июн 2020 [00:31:14] »
Мне Иван Ионов так и сделал. Чем меньше приспособлений в оптическом тракте - тем меньше шансов, что в очередной раз что-то соберется не так.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4151 : 01 Июн 2020 [00:32:27] »
Под фланцем резиновая прокладка для герметичности, если ставить тонкие прокладки за её пределами, то прокладка всё ещё будет работать и после сборки камера будет герметична.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4152 : 02 Июн 2020 [11:22:46] »
Не подскажите? Если брать камеру с сайта ZWO к ценнику в корзине надо что-то ещё доплачивать?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4153 : 02 Июн 2020 [11:27:54] »
Нет если цена больше 199баксов доставка бесплатная, сегодня тож купил камеру :)
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4154 : 02 Июн 2020 [11:50:43] »
Перевод в долларах. Просто опыта не было.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4155 : 02 Июн 2020 [11:52:47] »
Я оплачивал pay pal, взяли с карты 27070руб, цена камеры 369долларов. Палыч берет какой то процент..
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4156 : 02 Июн 2020 [11:59:36] »
Растаможку ещё при получении.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4157 : 02 Июн 2020 [12:05:29] »
Это на почте уже? А сколько там в процентах или фиксированная сумма.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4158 : 02 Июн 2020 [12:21:08] »
Раньше вроде не было растаможки, или что-то поменялось? Китайцы занижали объявленную цену чтоб не попасть в лимит покупки в месяц.
Таможенное оформление платил с Германии и штатов, через ups-broken при попадании товара на границу, но не при получении.
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4159 : 02 Июн 2020 [12:24:18] »
Наверно, размер занижения зависит от цены камеры. Я весной платил, но не от полной стоимости. Что-то около 15 баксов вышло.
