A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488680 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3820 : 19 Янв 2020 [22:28:19] »
Zwo начинают выпускать к камерам неплохие и лёгкие колёса фильтров в 2".Но фильтры должны быть не выше  7.5мм!!!Так что владельцам фильтров от  Baader Planetarium(у меня комплект узкополосников в 2") покупать это колесо нельзя. У фильтров от  Baader Planetarium высота 8мм.Черти!
6 же вроде был у них профиль?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3821 : 19 Янв 2020 [22:43:47] »
Мне кажется, половина миллиметра ничего не даст, фильтры спокойно можно зафиксировать установочными кольцами.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3822 : 19 Янв 2020 [22:47:39] »
[/quote]
Только бровка 6мм.Полностью=8,1мм.У Astronomik UHC 2"-7,6 мм=то же могут возникнуть проблемы.Lumicon-7,07mm.
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3823 : 19 Янв 2020 [22:49:38] »
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3824 : 19 Янв 2020 [22:53:10] »
Каким же это образом???Поподробнее..
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3825 : 19 Янв 2020 [22:55:46] »
The third image show the requirements which must be met while using third-party 2" filters
Третье изображение показывает требования, которые должны быть соблюдены при использовании сторонних 2 "фильтров
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3826 : 19 Янв 2020 [23:31:42] »
Так в патрон их, и всех делов!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3827 : 19 Янв 2020 [23:49:31] »
Остается использовать слайдер для фильтров, что-то они плохо промониторили рынок.
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3828 : 20 Янв 2020 [00:42:07] »
В какой патрон??
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 109
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3829 : 21 Янв 2020 [00:47:04] »
ПРИШЛА ASI533. Первое впечатление - великолепное!
p.s. Даже налог таможенный не пришлось платить. ZWO не просил, ничего написать. (говорят, они плохо реагируют на эту просьбу, написать цену меньше.) А так, как-то хитрят. Накладной к посылке не было. Курьер из EMS передал и все)
Хм, не до конца понимаю, какое расстояние должно быть от матрицы до флаттенера  TSFLAT2,5 field corrector телескопа TS80/480мм. Пишут на Телескоп ЭКСПРЕСС - ♦ Focal length up to 500 mm ... 106 mm
Я ставил 38мм (два спейсера из комплекта поставки и вроде как фокус был. Ну может на краю я не заметил еще пристально. Вот хочу понять насколько это критично удлинительные трубки добавлять, чтобы к 106мм сделать расстояние между матрицей и флаттенером.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3830 : 21 Янв 2020 [07:31:53] »
Поздравляю с покупкой!
Это очень критично. Но не факт, что именно 106 мм дадут желаемый результат, в случае с TSred279 пришлось подбирать, паспортный отрезок не подошел. Хотя, матрица мелкая, может на такой и паспортный отрезок все исправит.
Вопрос не по теме, зачем вы купили tsflat2,5 для столь маленького чипа? Он вроде призван Full frame покрывать.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3831 : 21 Янв 2020 [08:35:11] »
Тоже жду 533 камеру, заказал. Посмотрим, придётся ли платить налог....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3832 : 21 Янв 2020 [08:54:21] »
В какой патрон??
В токарный, конечно. И снять пару торчащих миллиметров.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3833 : 21 Янв 2020 [11:03:47] »
Купил я флаттенер по двум причинам. Редюссера не было у них до 31 декабря (а покупал в октябре) + на время покупки у меня был только Canon 6da, как главная камера.
Еще вопрос. Заказл у них переходник для стыковки камеры zwo с кэноновскими объективами. К флаттенеру у меня уже были подобраны кольца и Т-кольцо для canon 6d. Если я просто вместо тушки Кэнон в байонет буду asi пристыковывать, фокус сохраниться?
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3834 : 21 Янв 2020 [11:33:43] »
Понятно..Но боязно...Может лучше в колесе самом снять пару миллиметров в площади вращения фильтров?
Или предстоит опять морока с задним отрезком...
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3835 : 22 Янв 2020 [19:27:04] »
ZWO выдали бесплатную программу для съемки на свои камеры под Windows или Mac.
https://www.facebook.com/ZwoDesignAstronomyCameras/posts/2573717452677462
Очень простая для начинающих. Обещают дальнийшую доработку
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3836 : 27 Янв 2020 [21:59:07] »
Коллеги, если кто собирается в ближайшее время заказывать у ZWO, я бы присоединился для покупки осушающих таблеток, а то если покупать отдельно - доставка в 2 раза дороже товара...
Или готов заказать для кого-то желающего мелочевку, чтобы разделить доставку.
Вопрос решился, спасибо всем откликнувшимся!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3837 : 29 Янв 2020 [23:45:59] »
Может я что-то не понимаю, но как ZWO считает диагональ на сенсорах? На 533 написано 1 дюйм, но если считать, то будет около 15 мм. На 294 указано 4/3 дюйма, но по расчету выходит 23 мм :-\
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3838 : 30 Янв 2020 [00:16:17] »
Дюймы матрицы это не диагональ чипа, а диаметр эквивалентного видикона.
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3839 : 31 Янв 2020 [12:25:04] »
Товарищи, подскажите.
А с той же 533 камерой обязательно использовать uv/ir cut фильтр, или можно без него обойтись?
