A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489042 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3580 : 05 Ноя 2019 [19:51:30] »
Тесты 6200 и нового 2" колеса фильтров:
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3581 : 06 Ноя 2019 [00:06:48] »
Я так и не понял нафига ему (6200) 2" фильтры, если они ему малы?
EQ6 Pro/HEQ5
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3582 : 06 Ноя 2019 [00:20:52] »
По диагонали сенсор 36х24мм будет около 43,3мм. Световой диаметр фильтра несколько больше, около 47-48мм. Вполне себе немалы, разве что виньетка по углам возможно будет небольшая.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3583 : 06 Ноя 2019 [02:48:33] »
Я так и не понял нафига ..........
А я вот, так и не понял, в реальности камера существует или только корпус показывают?
Ни калибровочных, ни проб по небу, ни даже живой камеры в руках у тестера. Только фотошопные картинки где сенсора не видно, и камера в одном из стандартных видов. Когда есть даже единичный прототип, производитель обычно так себя не ведет.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3584 : 06 Ноя 2019 [07:28:07] »
Олег, пишут что две камеры сейчас находятся у тестеров. Просто ZWO не рожает на рынок сырой, неготовый материал и не тестирует на шкурах ЛА. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3585 : 06 Ноя 2019 [07:31:07] »
ООО "Ревность" :)
Это ж не гонка на флаг на Луне. Пусть неспеша проверят, запустят в продажу с опозданием.
Какое-никакое, имя у них уже есть.
モ - mo
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3586 : 06 Ноя 2019 [07:32:45] »
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3587 : 06 Ноя 2019 [10:03:14] »
ООО "Ревность" :)
Ревность к чему? У меня в Китае родственников нет. :)
Наоборот, я хочу 461 или 411 от ZWO покупать, она же там явно дешевле будет.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3588 : 06 Ноя 2019 [10:07:27] »
.......... Просто ZWO не рожает на рынок сырой, неготовый материал и не тестирует на шкурах ЛА. ;)
Надир, ты стебешься что ли? А как же ремкомплекты для обогрева окна, причем за дополнительные деньги, забылись уже?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3589 : 06 Ноя 2019 [11:34:04] »
Кстати, и более дешевая цена на 6200 пока не подтверждена... 6200 получается эквивалентна любительскому (короткому) варианту QHY600.
Сейчас же за 5000$ идет тн Ранняя пташка, а это не любительская QHY600, это версия QHY600Pro, не прошедшая апгрейд, с оптическими 10-гигабитными портами и прочими наворотами - поэтому и корпус у нее длинный! ;D
Так что, судя по всему цена на любительские (КОРОТКИЕ) USB-3 версии у QHY и ZWO сильно отличаться не будут, скорее всего QHY выставит цену на свою любительскую версию после обьявления цены на любительскую версию ZWO!
Выше был вопрос про окно камеры - у QHY600 оно 54мм и по матрице видно, что окно меньше 48-50мм уже будет матрицу виньетировать...
Кроме того у Ранней версии QHY600 - 3 порта & 2-х у ZWO :D
 USB3.0 / 2*10 Gigabit Fiber Port  обеспечивающие полноформатное скачивание 4fps в 16 бит формате.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2019 [12:17:02] от Владимир Николаевич »
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3590 : 06 Ноя 2019 [12:20:33] »
Повторюсь:
И уж тем более отверстие под резьбу на ZWO6200 с посадкой M54 (54 это миллиметры) не будет настолько критично виньетировать, если вообще будет виньетка ибо имеем 10мм разницы в диагонали сенсора и диаметре окна. Вот фото камеры со стороны окна, чип почти не закрывается, тем более не покрываются светочувствительные ячейки.
Ну и немного расчетов касаемо виньетирования, учитывая что расстояние от флэттенера до поверхности сенсора в большинстве случаев 55мм, имеем крайне минимальное виньетирование даже на f/5 (0,6мм на углах сенсора, что легко поправится флетами, либо все равно обрежется при складывании стека из-за подвижек), на системах медленнее, чем f/5.5 все вполне себе будет работать:
P.S.: и серьезно, продолжайте маркетинг QHY в теме для них и предназначенной. А тут обсуждаются камеры ZWO ASI.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2019 [13:23:03] от andrey_ch »
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3591 : 17 Ноя 2019 [05:05:09] »
Стала доступна для пред заказа камера ASI533MC-P https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi533mc-pro-color?fbclid=IwAR29S8eQ9RH41sRJUratSGrPw1nK5mTF5-wAY3tqtskBN6vgovFmLdfmDx0  В подарок при заказе дают двух диапазонный фильтр 1.25" ( H-alpha 15 nm OIII 35 nm)
Сенсор IMX533 квадратный с диагональю 1" пиксель 3.76мкм  3000х3000
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3592 : 19 Ноя 2019 [11:32:38] »
Странная хрень эта ASI533MC-P
Но что-то мне подсказывает,что она лучше 1600 :-[ Задумался.
ЗЫ: Она цветная. Нафих.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [11:40:32] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3593 : 19 Ноя 2019 [11:58:13] »
Монохромных такого размера пока нет и не ожидается, релакс. 8)
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3594 : 19 Ноя 2019 [12:17:39] »
Была бы она монохромной, в чем такое уж принципиальное отличие, чтобы бежать менять 1600-ю?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3595 : 19 Ноя 2019 [17:59:23] »
Выше квантовая эффективность, больше яма, отсутствует шум усилка, АЦП 14 вместо 12.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3596 : 19 Ноя 2019 [18:04:10] »
Указанные характеристики понятны, вопрос стоит ли ради этого бежать и продавать 1600-ю. Вопрос с точки зрения практики получения снимков, а не просто тех характеристик.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3597 : 19 Ноя 2019 [18:12:45] »
Конечно продавать 1600 не нужно, лучше вторую камеру купить.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3598 : 19 Ноя 2019 [18:29:29] »
Так это же божественный 3,76!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3599 : 19 Ноя 2019 [18:38:42] »
А 3,8 не божественный?
Купить еще всегда лучше ) Думал купить 183, но теперь сомневаюсь.
