A A A A Автор Тема: Предложили Б/У бинокль.  (Прочитано 1179 раз)
Оффлайн Иван ИванычАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Нодоело всё. Хочу покоя и воли.
    • Сообщения от Иван Иваныч
« : 27 Окт 2014 [23:35:13] »
Barska 20-140 x 80
За 4800 рублей
Как думаете?
Взять, или не стоит?
Характеристики:
Увеличение - 20-140x (трансфокатор)
Диаметр объектива - 80 мм
Диаметр выходного зрачка - 4 мм
Поле зрения на расстоянии 1000 м - 18 метров реальной видимой области (Так охарактеризовали. В градусах не знаю)
Минимальная дистанция фокусировки - 29 м
Тип призмы - Porro     BAK-4
Особенности оптики - многослойное покрытие линз
Особенности конструкции - крепление для штатива
Наглазники - резиновые, выдвижные
Корпус   обрезиненный
Футляр/чехол в комплекте
Вес 1996 г
Было время и телескопы строил.
Но потом - часть подарил, часть разобрал.
Сейчас - только два бинокля для туристических целей
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Предложили Б/У бинокль.
« Ответ #1 : 27 Окт 2014 [23:49:20] »
Однозначно нет - за эти деньги можно и нормальный найти, как минимум без зума.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 27 Окт 2014 [23:58:26] »
Если чисто для астрономических наблюдений - то да.
Но мне для универсальных нужд.
И в небо всматриваться.
И в походы брать.
Т.е. Зум таки нужен. В походе с постоянным увеличением от 40х и выше - уже делать нечего.
PS. Походы на джипах. Т.е. не на себе носить.
« Ответ #3 : 28 Окт 2014 [00:03:00] »
Так с 40х уже и по небу делать нечего - качество оптики не то...
Не надо иллюзий - для джипа берите Никон Монарх или аналогичный компактный 10х42, в котором качество будет пожертвовано в угоду максимальной компактности, а увеличение будет 10х - максимальное практичное с рук.
А для астрономии - наоборот, берите что-то длинное, с максимальным качеством и ставьте на штатив. Совсем желательно бино с изломом.
А сабж будет одинаково бесполезен везде...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 28 Окт 2014 [00:06:26] »
Понятно.
Значит брать не буду.
У меня уже есть два бинокля БПЦ - 8х и 20х.
Если точнее - то 8х30 и 20х50
В принципе для поездок достаточно.
Благодарю за ответ.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 28 Окт 2014 [00:33:02] »
А может тогда присоветуете для неба что-нить приличное?
С увеличением порядка 100-150-200.
И с диаметром объектива как можно больше. Под 100 мм. и выше
Можно и мощнее.
Но именно БИН. Т.е Бинокль.
Предпочитаю двумя глазами смотреть.
Или таких нет?
PS.
Бюджет не важен.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 28 Окт 2014 [00:38:05] »
Да.
Выходной зрачок менее 5 мм и более 8 мм - не желательно.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #7 : 28 Окт 2014 [00:43:41] »
Тогда это должен быть 100х500 - 100х800 и до 200х1000 - 200х1600 бинокль :)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #8 : 28 Окт 2014 [00:46:28] »
Можно и мощнее.
Или таких нет?
PS.
Бюджет не важен.
Есть. Точнее, будет. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81575.0.html
С уважением. Олег
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 28 Окт 2014 [01:09:10] »
Не.
Ну то же самоделка.
Я в молодости тоже напроектировался и на строился всяких  там устройств оптических.
Просто реально хороший мощный бинокль можете посоветовать?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #10 : 28 Окт 2014 [01:14:04] »
Не.
Ну то же самоделка.
Просто у Вас противоречивые требования. Вы желаете иметь выходной зрачок в диапазоне 5-8 мм и в то же время кратность от 100 и выше. Вот Вам и привели пример, что при зрачке 5 мм и кратности 100, апертура бинокля должна быть 500 мм. Если зрачок будет 8 мм, а кратность 200, то диаметр объектива получается 1600 мм.
« Ответ #11 : 28 Окт 2014 [01:14:42] »
200х1600 бинокль :)
Хочу 200х1600, однозначно!!!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 28 Окт 2014 [01:39:58] »
Спорить не стану.
Просто скажите.
Приличные Бинокли с диаметром в 100 мм есть какие-нить?
Именно для ночного неба.
PS
Пусть без туманностей (светосилы не хватит).
Но чтоб хотя бы реально например М21 посмотреть?
« Ответ #13 : 28 Окт 2014 [02:36:58] »
Из дешёвых DeepSky 28x110 вроде ничего так.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #14 : 28 Окт 2014 [11:12:44] »
200х1600 бинокль :)
Занимай очередь, копи деньги... ^-^
Оффлайн Okub62
« Ответ #15 : 28 Окт 2014 [13:56:26] »
Спорить не стану.
Просто скажите.
PS
Тогда сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.0.html
Возможно, что-нибудь посоветуют.
С уважением. Олег
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #16 : 28 Окт 2014 [20:44:15] »
А что никто Vixen bt125 не вспомнил?
http://www.vixenoptics.com/binoculars/bt126.html
Это из доступного. Еще есть хорошие астробинокуляры у Borg
http://www.sciencecenter.net/hutech/bino/index.htm
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/bino/index.htm
Или классика от Fujinon
http://www.fujifilm.com/products/binoculars/lb150/
Vixen SG 6.5x32
