A A A A Автор Тема: Кто чем клеит фанеру  (Прочитано 2239 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« : 27 Окт 2014 [20:51:37] »
Собственно сабж и варианты:
1. ПВА
2. Эпоксидка
3. Жидкие гвозди
4. Что то иное  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Кто чем клеит фанеру
« Ответ #1 : 27 Окт 2014 [20:54:36] »
1. ПВА
2. Эпоксидка
3. Жидкие гвозди
4. Что то иное  :)
Если поплоскости, то ПВА достаточно.  Если угол, то на ПВА и саморез, надсверлив тонким сверлом.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2 : 27 Окт 2014 [21:04:23] »
Момент Столяр.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #3 : 27 Окт 2014 [21:09:55] »
Различных клеев много. Выбирайте столярный, у которого легко смывается излишек, быстро сохнет (например при дополнительном подогреве),  не оставляет пятен и хорошо держит соединение.
Эпоксидка под этот критерий не подходит. Разве что для поделок, которые в дальнейшем под покраску (не под лак).
Вот и все критерии.
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #4 : 27 Окт 2014 [21:11:43] »
Хороший казеин.  Высокого качества и свежий.
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #5 : 27 Окт 2014 [21:44:35] »
пользовался клеем данной фирмы
http://www.titebond.su/?r=wood&p=original
Аналог ПВА. Результатом остался очень доволен.
В зависимости от сферы применения выбирайте разновидность. Я для внутренних работ пользовал Original Wood Glue
 Если промахнулся, отдирается не в месте склеивания, а по волокнам рядом. ;D
« Последнее редактирование: 27 Окт 2014 [22:10:09] от a.v.g.u.s.t. »
Strangers in the ку…
Оффлайн Gromov
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #6 : 27 Окт 2014 [23:12:43] »
Все-таки предпочитаю эпоксидку с мелкими древесными опилками и чуть-чуть недостаточным количеством отвердителя.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #7 : 28 Окт 2014 [08:18:56] »
местно термо пистолетом  чуть прижать до остывания  и гуд стулья обновлял :-[
луна шустрая
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
    • Сообщения от BondarEV
« Ответ #8 : 28 Окт 2014 [09:23:25] »
Момент Столяр.
Поддерживаю. :)
SW2008, монти: азимутал (самодельный), celestron slt; Canon EOS 650D, бино KENKO 10x50
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #9 : 28 Окт 2014 [11:11:18] »
Клеи разводимые водой это столярный , казеиновый , ПВА  не очень гуд , они годятся только для использования деталей которые находятся в помещениях . На улице фанера разбухнит от этих клеев . Для уличных деталей наилучшим клеем является ЭПОКСИДКА  она не подвержена разбуханию во влажной среде .
Оффлайн СССР
    • Сообщения от СССР
« Ответ #10 : 28 Окт 2014 [11:14:31] »
Это не про казеин. Не надо. Водостойкий он. Если уж его в авиации используют..
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #11 : 28 Окт 2014 [11:41:45] »
Очередная глупость в части разбухания. Надо просто просушить клеевое соединение. У меня куча ласточкиных хвостов склеено, скоп десятки (вернее сотни уже) часов провел на открытом воздухе, роса лилась рекой.
Лучше бы подбором лака озаботиться, тогда уж точно разбухать не будет...
ps. Мне просто любопытно, клеил ли кто ласточкин хвост эпоксидкой? Не будет держаться эпоксидка, повытекает и загадит разводами всю лицевую поверхность. Вот и слушайте советы, как эпоксидкой клеить дерево... и разбавление опилками не поможет. Просто свойство эпоксидки долго сохнуть и течь, а дерево как губка ее впитывает (черта отодраишь, так и будут разводья под лаком).  А все из-за того, что хвосты без технологических зазоров сделать невозможно...
pps. На то он и называется столярный клей :) Что-бы клеить шиповые соединения в оконных рамах и подобном. Куда уж более как наружное применение. Например Kleiberit D3 на основе поливинилацетата. И ничего в этих рамах не разбухает.
http://pochini-okno.tiu.ru/p778132-kleiberit-leim-300.html
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 [12:38:23] от TelevueFan »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #12 : 28 Окт 2014 [13:05:22] »
Телефан , ты тему читал ? Или опять с бухты барахты ?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #13 : 28 Окт 2014 [13:09:01] »
Кстати казеин так-же из столярных клеев. Давненько им клеил, последний раз лет тридцать пять или больше назад. Лучше использовать современные клеи, мой пост выше.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #14 : 28 Окт 2014 [13:18:00] »
Казеин в современной авиации ???? И он никогда не был водостойким . Сам по себе разбухает от влажности как и столярный так и ПВА . Найдите их характеристики среди клеев и запомните всё про них .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #15 : 28 Окт 2014 [13:38:03] »
 Дистрибьютор в Москве поставляет всевозможные клеи для деревообработки, к сожалению,
крупная фасовка -1200кг!
http://www.concept-smart.com/systems_pva.html
И ещё указатель профессиональных клеев для мебельшиков:
  http://pro-kleim.ucoz.ru/load/
Аналогичный резорцин-формальдегидный клей ФР-12
http://skleeno.ru/kley/kleyfr12
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 [14:00:36] от библиограф »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #16 : 28 Окт 2014 [13:44:02] »
Да он используется , и он допускает температуру и влажность в определённых пределах , после полимирезации  он растворению не подлежит но разбухает .
Оффлайн библиограф
« Ответ #17 : 28 Окт 2014 [13:53:26] »
 Про казеиновый клей:
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kazeinoviy-kley.php
Но, по-моему, это как-то несовременно...
« Ответ #18 : 28 Окт 2014 [14:16:50] »
А почему никто не упомянул жидкие гвозди, вроде специальные сорта усилие  держут до 70 кг и влагостойки?  ::) Или есть подводные камни у этого типа клея?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #19 : 28 Окт 2014 [14:17:39] »
На склейку рокера и коробки под зеркало этого телескопа я потратил больше килограмма клея, из-за которого фанера якобы разбухает. Если бы разбухала, у меня бы коробка намертво застряла в рокере :)
