В какой телескоп вы наблюдаете с балкона?
Рефрактор короткофокусный 100-150 мм
16 (8.4%)
Рефрактор длиннофокусный 70-90 мм
15 (7.9%)
Рефрактор длиннофокусный от 100 мм
15 (7.9%)
Ньютон светосильный до 150 мм на азимутале/экваториале
14 (7.3%)
Ньютон светосильный от 180 мм на азимутале/экваториале
16 (8.4%)
Ньютон длиннофокусный до 150 мм на азимутале/экваториале
7 (3.7%)
Добсон
10 (5.2%)
АПО или ED
22 (11.5%)
ШК и МАК 90-127 мм
27 (14.1%)
ШК, МАК, Клевцов от 150 мм
41 (21.5%)
Прочее
8 (4.2%)
Проголосовало пользователей: 133
A A A A Автор Тема: Телескоп город/балкон  (Прочитано 7661 раз)
Оффлайн VLGАвтор темы
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« : 14 Окт 2014 [14:56:01] »
Решил разобраться с вопросом "какой телескоп лучше для городского балкона". Посмотрим на результаты и поймем. Голосуют только визуальщики, наблюдающие в телескопы (бинокли не считаются) с городских балконов, лоджий и т.п. Дворы, крыши, приусадебные участки не в счет!
Для добсонов прошу в комментах указывать апертуру.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Lowlander
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум?
    • Сообщения от Lowlander
Re: Телескоп город/балкон
« Ответ #1 : 14 Окт 2014 [17:26:07] »
Да смотрю во все, что есть, но это не значит, что эти телескопы хороши для балкона. Я думаю, каждый при случае смотрит в тот телескоп, какой имеет в качестве балконного, выездного или даже астрографа - не принципиально.
SW2501, SW Equinox 80, NEQ6, QHY6, Lumix G9, Canon 450D
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #2 : 14 Окт 2014 [17:29:10] »
Так какой лучше для балкона или в какие наблюдаем?
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #3 : 14 Окт 2014 [17:50:50] »
Под первыми тремя рефракторами Вы понимаете ахроматы?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 14 Окт 2014 [18:01:19] »
Для узкого балкона (у меня 86 см) считаю оптимальным SW2001P на HDAZ. Если он пошире, то на ту же HDAZ лучше ставить SW25012P. Всё меньшее как-то малоинтересно... Короткофоксные ахроматы - вообще смешно, особенно на балконе, где проблем высунуть длинную трубу нет. Тут надо ориентироваться на классику - относительный фокус минимум как диаметр в сантиметрах. А поскольку что-то видно начинает быть со 150 мм, то и ориентироваться надо минимум на 150/2250 ахроматы.
АПО для балкона я бы вообще не стал заводить - слишком много при балконном режиме проблем с термостабилизацией. При сколь-нибудь интересной апертуре это инструмент для башни с кондиционером, программируемым на прогноз температуры.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5 : 14 Окт 2014 [18:26:06] »
У меня балкон шириной 70см (или 75см, не помню точно), удобно смотреть с трубами длиной до 60см. Но крупные треноги (Deepsky Z2, EQ5 и выше) также не влезают по разлету ног. Поэтому ограничение как на длину трубы, так и на апертуру (вес). Оптимумом вижу МАК-150 или 100ед
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #6 : 14 Окт 2014 [19:23:12] »
На балконе использование любой трубы с задним расположением окуляра на треноге - извращение.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #7 : 14 Окт 2014 [19:25:31] »
Ноги растопырим и будем в задницу смотреть...
Ой! Шею больно...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 [17:13:55] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
    • Сообщения от VLG
« Ответ #8 : 14 Окт 2014 [20:29:01] »
Именно
    • Сообщения от VLG
« Ответ #9 : 14 Окт 2014 [20:33:18] »
Вот это мне и интересно .  согласен ,что хорошо бы закрутить с мисс вселенная ,но на практике приходится ограничиваться... :)
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #10 : 14 Окт 2014 [20:40:30] »
А как же изъезженный вопрос о потоках воздуха вдоль стен-ведь рефлектор(у него окуляр с передним расположением, на что и акцент) больше подвержен этому ЗВЕРЮ....
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
    • Сообщения от VLG
« Ответ #11 : 15 Окт 2014 [15:01:02] »
Подведем предварительные итоги.
Как и следовало из теоретических соображений, лучшим телескопом для балкона является ШК (и МАК) 8 дюймов. Это ожидалось.
то, что добсоны на балконе малораспространены, тоже ожидалось.
А вот чего я не ожидал:
1. длиннофокусные ахроматы не в чести, несмотря на правильную в общем мысль Юдина:
2. в минусе короткофокусные рефракторы. И это при том, что есть наблюдатель, заменивший на балконе 102 мм МАК на 102/500 рефрактор.
3. Не пользуются любовью средние Ньютоны, даже короткие! Вот уж не ожидал. Когда-то, выбирая между Ньютоном 130/650 и рефрактором 90/900, я склонился к большей апертуре. И оказался в меньшинстве.
4. тысяча чертей ,но вот тут Юдин оказался прав!
. 200 мм Ньютоны занимают второе место после ШК, наравне с АПО и небольшими ахроматами.
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #12 : 15 Окт 2014 [16:32:17] »
На балконе, по крайней мере московском, все равно нечего смотреть, кроме Луны
    • Сообщения от VLG
« Ответ #13 : 15 Окт 2014 [16:57:08] »
Это уже другая тема!
« Ответ #14 : 15 Окт 2014 [17:01:37] »
И что с того? Мало ли ещё более чудных пациентов? К доктору их!
« Ответ #15 : 15 Окт 2014 [17:04:30] »
Это бред - сверхкомпактность на балконе не востребована, а большое экранирование в условиях балконной турбуленции - существенный минус.  Как написано по-моему у Тексеро:"Центральная часть пучка - сердце вашего телескопа, берегите его!"
« Ответ #16 : 15 Окт 2014 [17:16:36] »
Микроскоп, балкон, фонарик...
Кресло, улица, бинокль...
Телескоп, костёр, палатка...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 [18:32:01] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #17 : 15 Окт 2014 [17:28:14] »
Бросьте вы эти наблюдения с балкона, не ленитесь спускаться хотя-бы во двор !
Я видел всё небо !
« Ответ #18 : 15 Окт 2014 [17:29:51] »
Так под задачу и инструмент выбирать, + габаритные ограничения. Т.е. что дипскайные гляделки (короткие ахроматы и добы) в пролете - закономерно. Еще вопрос - стоит ли одна Луна покупки дорогих катадиоптриков и апошек?
« Ответ #19 : 15 Окт 2014 [17:29:57] »
Наркоману легко говорить.
Апертурному.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
