A A A A Автор Тема: Чернение призм бинокля  (Прочитано 4557 раз)
Оффлайн andrei00000Автор темы
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
« : 13 Окт 2014 [16:32:39] »
Приобрел бюджетный бинокль, при его разборке обнаружил что на призмах нет никакого чернения (матовые фаски призм ничем не замазаны)
Вопрос как самому выполнить чернение призм, что? как? и чем чернить?
p.s. заранее спасибо за ответы
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Чернение призм бинокля
« Ответ #1 : 13 Окт 2014 [22:16:37] »
Маркером замазывал.
С уважением. Олег
Оффлайн Vision78
    • Сообщения от Vision78
« Ответ #2 : 14 Окт 2014 [10:04:38] »
Перманентным черным маркером. Купить в любой канцелярии или строймаге. Аккуратно, в 2-3 слоя. Первый высохнет, второй сразу же, но не сильно нажимая что бы не смазать первый. Потом можно только недостаточно покрытые участки. При взгляде через призму должна быть видна непрозрачная черная бархатисто-матовая поверхность.
Причем надо покрыть и на углах, тонкие полосы, маркер позволяет это сделать.
  • Что скрывает ночь
« Ответ #3 : 14 Окт 2014 [11:11:28] »
можно поподробнее какие именно грани замазывать :)
Оффлайн Vision78
« Ответ #4 : 14 Окт 2014 [22:44:25] »
Все матовые поверхности. Т.е. не только боковые, но и заходы на рабочие грани.  Они работают как микроотражатели
Оффлайн Okub62
« Ответ #5 : 14 Окт 2014 [23:02:59] »
Только потом сведение придётся делать. Если призмы вынимали. Скорее всего.
С уважением. Олег
  • Что скрывает ночь
« Ответ #6 : 15 Окт 2014 [08:16:52] »
Призмы в нем преклеены, так что сводить там нечего )))))  буду чернить где достану, спасибо за ответы теперь более менее понятно
  • Что скрывает ночь
« Ответ #7 : 21 Окт 2014 [09:40:15] »
Наконец добрался до бинокля и сделал свое "черное дело"  ;D. Может кому нибудь будет полезно. Чернил черной матовой акриловой краской для моделей (80 руб) для чернения использовал тонкую коротроворсную кисточку (20 руб) итого 100 руб. красить пришлось в два слоя (для получения ровной матовой поверхности). Так как призмы в моем бинокле приклеены к корпусу, то красилось только то что было доступно. Эффект оценивал только по дневным наблюдениям, картинка стала намного контрастней, по бокам поля зрения исчезла мутная оконтовка. Итогом очень доволен. Единственное что, если кто то будет первый раз заниматься таким делом наберитесь терпения, сборка бинокля заняла у меня много времени и потребовала прилично нервов  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 21 Окт 2014 [11:12:26] »
Чернение надо начинать не с призм, а по ходу света. Сначала бленды на объективы бинокля (уже предотвратят засветку объектива косыми лучами). Потом тубусы.... А к призмам приходит уже более-менее сформированный поток света и их чернение тоже конечно повысит контраст, но ненамного.
Оффлайн Okub62
« Ответ #9 : 21 Окт 2014 [21:25:12] »
Тубусы и так внутри чёрные. Да ещё и как гофрированные сейчас делают.
С уважением. Олег
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #10 : 07 Авг 2021 [00:39:38] »
Подниму-ка эту злободневную тему.
Предлагается чернить только матовые поверхности по варианту а).
Но почему бы не закрасить все нерабочие грани призм по варианту b) ?
Ведь на вход/выход работает только самая большая ("гипотенузная") грань.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #11 : 07 Авг 2021 [02:36:28] »
Если расчетный световой пучок не проходит насквозь через какую-то грань, то это еще не значит, что она "нерабочая". На их внутренней стороне происходит полное отражение света.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #12 : 07 Авг 2021 [06:06:37] »
Чернение каких-либо частей тела призм оптических приборов не имеет ровно никакого смысла. Чернил матовые поверхности верхней и нижней призм только одного канала бинокля БПЦ 16х50 достопочтенного Загорска - нет абсолютно никакой разницы между каналами ни в контрасте, ни в резкости, ни в цветопередаче, ни в каких остальных прочих визуальных ощущениях.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #13 : 07 Авг 2021 [10:45:51] »
Пост номер 8 ...214г. от Михаила Грехова. продолжаем оживлять некротемы  ^-^
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #14 : 07 Авг 2021 [10:53:56] »
 При варианте В полное внутреннее отражение будет происходить не от границы "стекло-воздух", а от границы "стекло-краска", что коренным образом изменит его параметры не в лучшую сторону. В противном случае производители красили бы отражающие грани.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15 : 07 Авг 2021 [11:48:24] »
Слишком хорошо тоже нехорошо. Один знакомый первый раз добрался до тормозов в своем мотоцикле, тщательно промыл их, смазал. На улицу выехал вместе с калиткой, так как не смог перед нею остановиться.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #16 : 07 Авг 2021 [12:34:40] »
Рабочие как раз катетные грани. Гипотенузная просветляется, чтобы не ней не терялось до четырех процентов света.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #17 : 07 Авг 2021 [12:45:03] »
Вопрос на чёрную тему: почему светозащитные экраны ставятся только на призмы со стороны объективов? А призмы с окулярной стороны свет отражают как-то иначе? Почему на них нет экранов? Я, кстати, всё же установил дополнительные экраны из чёрной бумаги на свой БПЦ 16х50, зачем - не знаю. Если бумага будет касаться призм - отражение света будет от бумаги?
Оффлайн R4WBB
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #18 : 07 Авг 2021 [14:56:10] »
Бумага неровная и даже если прижать, останется прослойка между ворсинками целлюлозы и стеклом. Учитывая размеры световых волн, можно смело утверждать, что отражение будет от перехода стекло- воздух.
« Ответ #19 : 07 Авг 2021 [18:31:30] »
Ну, наверное, потому, что со стороны объективов на призмы будут попадать свет под широким спектром углов (в том числе и отражённый от стенок объективных тубусов) и часть его будет проходить наружу. И чтобы он не светил дальше, его блокируют светозащитными крышечками.
