A A A A Автор Тема: NIKON 1 и лунная съемка  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: NIKON 1 и лунная съемка
« Ответ #20 : 30 Окт 2014 [10:57:28] »
Не понятно, что имеется ввиду "нет возможности регулировать выдержку более...." - это почему?.
В режиме "М", в видеорежиме допускается регулировка выдержки 1/100, 1/120, 1/150...и т.д. Длиннее чем 1/100, не позволяет программная прошивка камеры, а с имеющейся светосилой мака - матрице недостаточно времени набрать требуемое количество света..
Если снимать ролики с "тёмными" кадрами, то как мне кажется даже при их дальнейшем сложении итоговая картинка не будет правдоподобной - будут преобладать шумы - Или я не прав?
Количество шумов на сумме кадров относительно одиночного кадра будет меньше в квадратный корень из количества сложенных кадров.
Т.е. сложили 4 кадра - шум суммы меньше шума одиночного в 2 раза, сложили 9 - в 3 раза, 16 - в 4 раза и так далее.
Однако слишком тусклый кадр - это не очень хорошо. Программе обработки будет труднее находить на таком кадре объект и совмещение кадров при сложении будет не таким точным, да и обидно терять фотоны, когда выдержка 1/100сек, а кадры снимаются каждую 1/30-ю секунды, часть времени камера просто игнорирует приходящие фотоны.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #21 : 30 Окт 2014 [11:41:51] »
  А ISO разве не регулируется?
СашаПитер
« Ответ #22 : 31 Окт 2014 [23:38:20] »
Вы гений!!!
я только сейчас сообразил, что можно регулировать ИСО
попробовал на максимум сразу - ИСО 3200
совсем другое дело...
картинка стала светлой
http://youtu.be/nIsGxgZw7QE
теперь снова ждём Луну..
 ;D
СашаПитер
« Ответ #23 : 02 Ноя 2014 [11:35:30] »
вау...нашло прозрение.
Чтобы картинка не "дрожала" при нажатии на кнопку спуска при начале и окончании записи...нужен пульт ДУ.
Для Никон 1 - есть родной, ИК пульт (беспроводной).
Поеду ка я в магазин...посмотрю
 :-X
СашаПитер
« Ответ #24 : 02 Ноя 2014 [13:44:00] »
Приехал...увидел..купил
Вещь! И главное - без проводов. Никакого контакта сетапа и рук...
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #25 : 02 Ноя 2014 [18:29:48] »
Вы гений!!!
Вы слегка преувеличиваете ::) .
Хорошая штука, правда , когда вы этот пульт  забудете дома , попробуйте снимать с автоспуском. ;D
СашаПитер
« Ответ #26 : 02 Ноя 2014 [18:40:48] »
Автоспуск он хорош только для фото..(пробовал, и неоднократно)
А вот для видео, надо по окончании ролика снова нажать капу - и здесь пульт незаменим
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #27 : 02 Ноя 2014 [18:58:48] »
 У этого никона интервальная съемка есть, насколько я знаю, можно задать минимальный интервал и снимать серию.
