A A A A Автор Тема: Canon 70-200 4L на запчасти или восстановление  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн nt-romaАвтор темы
    • Сообщения от nt-roma
Изучу спрос на Canon 70-200 4L с нерабочим USM и плохо работающей мануальной фокусировкой. ;D Оптика чистая, без дефектов. В сервисе Санкт-Петербурга (был в командировке) просили за ремонт 5 т.р., но т.к. не было времени ждать из ремонта, решил починить в Екатеринбурге. Но вот незадача - в Ебурге попросили уже 12 т.р. за ремонт. :o
Хотелось бы ещё и продать его :D
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
А какова цена вопроса?
В резерв, пожалуйста, до выяснения подробностей, знакомый интересовался такой моделью)
Вот цену и хотелось бы узнать.
Выделю на всякий случай, что у объектива НЕ РАБОТАЕТ АВТОФОКУС И С РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ НЕ ВСЕ ЛАДНО. Для бытовых съемок НЕ ГОДИТСЯ. Для астро пойдёт - выставить на бесконечность можно, крутя усердно кольцо фокусировки. Не знаю что с ним - при автофокусировке пытается подрыгаться, но ничего у него не получается. При ручной фокусировке ощущение, что ролики проскальзывают - крутишь-крутишь, а он так медленно-медленно меняет фокус. С зумом все в порядке. Брал бу через интернет в "идеальном состоянии", а получил в таком состоянии. Внешне никаких следов падения не наблюдается.
Найду мануал с фотографиями по сборке-разборке полезу сам в него, терять уже особо нечего :(
Оффлайн Hamaren
С нерабочим USM в Питере покупал за 8000р, но ручная фокусировка работала нормально. В вашем случае мотор только менять, ручной фокус может получится еще сделать без замены мотора, главное все хорошо собрать, ведь эта оптика хорошая, если не будет выдавать картинку на все 100, то смысл в ней потеряется ;)
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Если терять уже нечего попробуй ремонт УЗВ мотора:
На нем есть круглое кольцо (зафиксировано синим лаком в 3-4 точках) диаметром почти с мотор, его можно вращать  цепляясь пальцами за прямоугольные уступы взявшись в двух местах кольца.  Такое вращение регулирует прижим ротора к статору.  Попробуй закрутить на увеличение прижима (по часовой если смотреть на объектив со стороны байонета). Это на 5-10 мм надо делать не больше.Одновременно надо контролировать не заработает ли ручн. фокусировка. Дело в том что ручн. фокус передаётся через мотор даже если он не работает.
Может оказаться что кольцо просто выскочило (повезло) и его надо поставить на место (вставив опуская на мотор в пластмас. пазы, нажать до определённого сжимания пружины (о ней ниже) и повернуть зацепившись за регулировочные уступы. Далее вращать до совмещения  следов лака и зафиксировать лаком же). Ротор и статор руками не трогать (засаливание). На крайний случай под кольцом есть пружина (как синусоида). Могла ослабнуть. Можно попробовать выгнуть её равномерно, чтобы была "повыше". На положит. результат ремонта сильно не рассчитывай. Хотя он может быть и частичный (ручн. фокус может работать неуверенно, а автом. нормально).Но сделать это всё  можно(если вообще возможно), только если есть техн. навыки, хороший инструмент (отвёртка в перв. очередь) и везение. И не снимать ничего лишнего, иначе возможна разъюстировка. И считать что каждый винт склонен к закисанию и срыванию головки на всякий случай (окручивать медленно хорошей отвёркой держа строго перпендик., размачивая спиртом винты предварительно, есть ли лак там, нету ли, перестраховка конечно, но всё же). Всё делать не спеша с холодной головой, записывай, зарисовывай, винты клади в коробочки итд. Снимать мотор с объектива для всего этого не надо в общем, нужен только доступ к нему.Успеха !
« Последнее редактирование: 07 Окт 2014 [12:46:01] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Kvak, спасибо огромное за развернутый ответ. Пока весь в сомнениях - самому постараться или продать опытному человеку. Не будет ли наглостью, если попрошу помочь мне советом при самостоятельной разборке в случае каких-нить непоняток?
С уважением
Роман
Оффлайн Hamaren
Вам бы в техническом разделе тему создать (здесь просто могут тему прикрыть, т.к. нет цены за товар, ну и непонятно, в продаже он или нет), там и помогут, в случае чего ;) Если сами не решитесь, то там же можно и специалиста найти, а может найдется добрый человек из Москвы или Питера, который бы мог за вас в сервис сдать объектив, за небольшое вознаграждение, уж точно в разы дешевле выйдет, чем 12000р. К слову, предложенная в СПБ стоимость 5000р - адекватная цена (мотор примерно сейчас так и стоит), а 12000р это конечно наглость :)
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
С уважением
Роман
Раз уж подписался на это дело, то поможем...но статистика самостоятельных ремонтов печальна, чаще всего дело доходит до состояния нерентабельного ремонта. Да и очень вероятно что без замены на новый мотор не обойтись.
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
Так точно :) руки, вроде, из плеч. Разобрал для интереса (перетерся шлейф диафрагмы). собрал уже без фокусировки :))) хорошо, объектив дешевый - не жалко.
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от БРН22
http://jerm.moy.su/load/0-0-0-20-20
http://jerm.moy.su/load/0-0-0-19-20
http://jerm.moy.su/load/0-0-0-21-20
Посмотрите это - там много объективов, тушек и фотоаппаратов кеноновских.
ТАЛ-150К
